Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 316
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #231
    Activist
    31
    21 сообщений
    Коллеги, приветствую! Собрал данный девайс, не работает - даже не пытается грузиться с ПЗУ, как будто ничего не вставлено валится в бейсик((( ПЗУ прошивал файлом pk8000_hdd.bin из архива в топике. 16й пин закорочен на 20й и на кабеле, и на шлейфе (А3 доходит куда надо). Внес доработку из предпоследнего сообщения - "Выводы 6 и 9 ЛА3 разъединил и соединил вывод 9 с 10". Прикрепляю фото девайса, шлейфа, распиновки из документации - может кто поймет, что не так сделано. Куда рыть дальше?
    PS почему то при загрузке картинки переворачивает, не разобрался как их в нормальное положение поставить...
    Последний раз редактировалось surinm; 05.02.2017 в 13:53.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Микросхема ПЗУ 49F002? Если да, то проблема очевидна. 30-й вывод у нее - это адресная линия А17. На плате этот вывод заведен на плюс, то есть на него поступает логическая "1". Поэтому, нужно прошить образ в старшие адреса микросхемы, то есть с адреса 131072. А еще лучше, прошить по всем адресам, кратным 16 Кб.
    И еще. Нужно внимательнее быть к джамперам. Они отвечают за адресные линии А15 и А16. И если установлены на питание, то и положение образа в ПЗУ нужно корректировать.
  3. #233
    Activist
    31
    21 сообщений
    Спасибо)))) Записал по всем адресам, кратным 16Кб, стал загружаться с ПЗУ (заодно разрезал перемычку 32-30 на плате на всякий случай, чтобы несповадно было)))). "IDE BIOS ПК8000 1.2 Test ROM ... ok. Reset..." в этот момент на ПРФ не реагирует (хотя написано, что нужно нажать "ту брейк"). Дальше "Devices not found!", пресс эникей работает - выводит в бейсик. В слот IDE вставлен DOM - disk on module 512Mb - работает прекрасно как IDE во всех остальных девайсах типа - УКНЦ и Поиск. Куда рыть дальше?
    Подпись
    Activist
    31
    21 сообщений
    Странно ведет себя светодиод, при первичном включении он загорается и гаснет, при последующих ресетах, включениях такого не происходит. Если комп постоит около получаса выключенным, то при включении светодиод опять загорается и гаснет. Поменял несколько ВВ55х (у меня их штук 5), менял местами дешифраторы. Кондер С9 заменил на 130 пФ (1000 пФ не нашел), но С9 с последней доработкой не должен же влиять? Что еще могу попробовать... заменить ЛА3, может она косая... откатить доработку - разомкнуть 9 и 10 ногу ЛА3 и замкнуть 9 с 6й? При этом поставить кондей на 1000 пик?
    Подпись
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    А нет возможности проверить на Compact Flash или стареньком винте?
    Дело в том, что я сам толком не знаю как правильно инициализировать устройство при включении. В результате есть проблемы с винтами объемом от нескольких Гб, они просто не видятся. Может и с DOM похожая проблема?
    Вечером постараюсь программу все таки доработать до надлежащего вида, заодно посмотрю как это сделано у других. Гаснущий светодиод наводит на мысль, что возможно программа слишко мало удерживает линию RESET.
    Просто схема проста как две копейки и должна завестись без настроек. Конденсатор C9, после описанной выше доработки, лучше вообще выкинуть, чтобы не вносил смещений сигнала. Ноги ЛА3 лучше не трогать, иначе точно возможна ситуация с проблемой смещения сигнала CS и подборкой конденсатора C9.
  6. #236
    Activist
    31
    21 сообщений
    Ок. Доберусь до дома, выкорчую С9 вообще. DOM - 512Mb, должен читаться... также попробовал CF 512Mb через переходник - тоже не определяется. И DOM размером 1Gb - тоже. Осталось только реальный хард подключить))) 170Mb где-то валяется...
    Итого. Убрал С9, ситуация не поменялась. Одновременно заменил ЛА3 и подключил реальный хард - он определился!!! светодиод при этом правильно показывает активность. подключил обратно DOM 512 - слаааабо слабо редко мигает светодиод, но не определяется. Подключил DOM 1024 - вообще нет реакции. Подключил переходник на CF с питанием от 20го пина - судя по всему 5 вольт на него дается только в момент опроса HDD, потому что он мигает питанием также, как светодиод при определении харда. В общем определение устройства работает пока только на реальном харде, и то, через раз он определяется не как квантум, а как ЪпЪпЪпЪпЪпЪпЪпЪпЪпЪпЪпЪп, размер и ЛБА определяет корректно))) продолжаю изыскания)))
    Другой квантум также детектится нестабильно. То 810Мб как и должен, то 260Гб)))) и кракозябры в названии)))
    Подпись
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Увеличил время импульса сброса. Два винта по 20Гб заработали исправно. Есть еще пара идей, проверю чуть позже.
    Это как? На плате 20-й пин вообще никуда не подключен! Под питание рядом с разъемом IDE есть место под клемники, откуда и можно взять питание (только для CF, винты жрут слишком много, есть вероятность, что спалят БП компа).
    От чего питание запитывается?
    Я свои винты подключаю к внешнему БП и проблем с работой нет. Испробовал на трех адаптерах, включая самодельный.
  8. #238
    Activist
    31
    21 сообщений
    Жду новую прошивку))
    Да, протупил)) 20й пин никуда не ведет, но переходник на CF начинает моргать диодами "Питание" и "Карта определена" вместо светодиода на контроллере - видимо специфика переходника)) Когда подрубаешь его к внешнему питанию, то не определяется.
    От ATX блока питания, на 12в есть нагрузка. А вот БП Суры постоянно почему-то при включении выбивает, т.е. нажимаешь на кнопку, а она обратно отскакивает (не знаю, есть ли в этом БП защита от КЗ). Вольтаж на плате контроллера (он же через разъем дается) нормальный. Кстати не факт, что винты живые, они и в PC глючили. Хотелось бы конечно чтобы ДОМы заработали.
    Сейчас пытаюсь разобраться с утилитами форматирования винта - пока что не очень выходит:
    c:\F8000W>f8000w f: -f sd.img
    Format for PK8000.
    >Select drive:
    [1]: Image - 2Mb
    [any other key] to exit
    *здесь жму 1
    Select: Image
    Bye!
    И ничего не происходит. Все это на винде 10ке (в параллели на Маке), IDE подключен через USB-переходник.
    Не могу понять как ему дать понять что куда копировать, хелп тоже сильно не помогает))))
    Подпись
    Member Аватар для scaraby
    г. Раменское, Московская обл.
    21
    10 сообщений
    Там стоит ПКН 41-1-2, за которыми может наблюдаться такой грешок: защёлка плохо работает, поэтому кнопка отскакивает обратно. На советских телевизорах это явление встречалось сплошь и рядом.
  10. #240
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Забавно, но у меня оказывается проблемы были из-за шлейфа. Заменил на другой и все винты заработали без каких либо изменений в софте. Для удобства подпрограммы детектирования вынес в отдельную утилиту:
    Единственная прблема с квантумом (который на 10 Гб). Эта сволочь как-то нестандартно инициализируется. Если сначала подать питание на винт, то впоследствии винт не виден и через минуту отключается (останавливает блины). Если сначала включить комп, то при подаче питания на винт у него сразу проходит сброс и в дальнейшем он прекрасно работает. Но, все это в том случае, если вынуть из панельки микросхему ПЗУ. С ней винт не пашет ни при каких обстоятельствах. В общем, похоже ему нужно делать программный сброс, но я понятия не имею как это провернуть (точнее сколько ждать и чего ждать после сброса).
    Детектились так же две SATA-барракуды, но параметры не принимались, что не удивительно, учитывая их болезнь.
    В общем, проблема не в софте. Нужно шлейфы проверять, а так же внимательно рассмотреть пайку. Вот что это:
    Может конечно отсвет, но похоже на корочение 9 и 10 ног с 11 (с ресетом ВВ55).
    Во вторых, резисторы R7 и R8 не нужны. Они добавлялись в схему на всякий случай. Практика же показала, что и без них все прекрасно работает, так что лучше убрать.
    На всякий случай выкладываю версию прошивки с увеличенными таймингами, хотя у меня все прошивки сейчас работают без нареканий.
    По утилитам чуть позже выложу инструкцию, для начала нужно плату завести.
    Последний раз редактировалось DemonId7; 07.12.2017 в 17:51.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
