Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 316
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #291
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Поделитесь пожалуйста программой cas2com. Нигде не могу найти.
  2. #292
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    Когда бейсик программа уже в памяти, набираем и выполняем в интерпретаторе:
    FOR I = 0 TO 16: Y= PEEK(&H7FF7+I): POKE (&HBF60+I),Y: NEXT
    Что-то оно сильно глючит. Небольшие программы нормально сохраняет, например, Минёр, Тест с родной кассеты. А большие программы получаются битые. Например, Клад с этой же кассеты. При выполнении этой команды в Бейсике компьютер может долго думать, либо вовсе зависнуть.
    Я попробовал это в эмуляторе. Команда в Бейсике на больших программах нормально отрабатывает, но DSAVE пишет "Неверное имя диска". Я указываю А.
    Похоже, дело не в размере программы. КЛАД получилось пересохранить. Без проблем пересохранилась программа FOOTBAL.COM (25 кб). А вот мои программы - никак.
    Последний раз редактировалось Arix; 10.03.2019 в 23:28.
  3. #293
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Здесь
    Глюков быть не должно, проверял неоднократно на разных программах. Откуда брали DSAVE?
  4. #294
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    DSAVE брал из образов дисков, которые в "Софте старом и новом". Но я думаю, он тут не причем, т.к. ещё в Бейсике при вводе данной команды Бейсик надолго задумывается или вовсе зависает. Дсейву достается мусор. Однако, в эмуляторе эта команда проходит нормально, но там DSAVE пишет "Неправильное имя диска".
  5. #295
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Не должен тормозить, ведь это простая пересылка 17 байт с участка памяти, который при перезагрузке будет затёрт регистрами контроллера FDD.
    Похоже с компом что-то не то. К нему только контроллер HDD подключен?
  6. #296
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Только контроллер НДД. Если с компом было бы что-то не то, я думаю, я бы это уже заметил. Программы не глючат, а я их уже много позапускал. Я попробую отключить контроллер, загрузить с "магнитофона" эту же программу и запустить эту команду.
    Вот оно для чего! Значит, если бейсик-программа меньше 16 кб, эту команду можно и не запускать? Перенос происходит в область от 48992 байта. Если память глючит в этой области? Не всякая программа до неё доберётся, это же 32 кб её размера. Поэтому с работой программ я глюков не замечал. А можно сделать перенос в другую область? Но всё равно странно: если в переносимой области нет данных программы, то всё копируется нормально, а если она занята программой, то происходят глюки.
  7. #297
    Activist
    г. Пенза
    63
    28 сообщений
    Желательно попробовать.
    Нет. Программа располагается по адресам 4000h-BF00h. Значит до 7FF7 будет чуть менее 16Кб.
    Да, конечно. В DSAVE.COM по смещению 4Dh (от начала файла) есть байты: 21h, 60h, BFh. Это как раз часть кода, отвечающая за восстановление области 7FF7h:
    RAM:014D                 lxi     h, 0BF60h
    RAM:0150                 lxi     d, 7FF7h
    RAM:0153                 lxi     b, 17
    RAM:0156                 call    _memcpy         ; copy from HL to DE, with BC length
    Меняете BF60 на что-то другое и пробуйте. До C400h память в принципе свободна.
  8. #298
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Нет, я имел в виду область, куда копируются данные - BF60, а это 48992. От 4000h (16384) до неё около 32 кб.
    Кстати, я пишу десятичные значения:
    FOR I = 0 TO 16: Y= PEEK(32759+I): POKE (48992+I),Y: NEXT
    Так проще.
    Итак, результаты эксперимента. Без HDD - то же самое.
    Загружаю свою программу. Пищу просто FOR I = 0 TO 16:NEXT. Как-то долговато оно выполняется, где-то секунды две.
    Сделал так: FOR I = 0 TO 16: Y= PEEK(32759+I): PRINT Y;:POKE (48992+I),Y: NEXT.
    Выводится девять нулей, дальше идут 255. Но на вывод каждого числа уходит 4 секунды, на 15-м процесс стопорится. Дальше ничего не происходит, останавливаю через УПР+СТОП. Делаю FOR I = 0 TO 15 - так же медленно, но команда успешно завершается.
    Загружаю небольшую программу, например, Минёр. Не пишу команду копирования, сразу жму reset, запускаю DSAVE, сохраняю. Выключаю и включаю комп, запускаю сохраненную копию программы - всё нормально. Вывожу листинг программы - никаких глюков и абракадабр. Ввожу FOR I =... Всё выполняется моментально.
    Ещё меня смущает, что не работает оператор FRE. Я пишу FRE(0), а мне в ответ - 2 Error. Но раньше-то работало! Правда, это было очень давно.
    А теперь я опять загрузил свою программу, без FOR I = 0 TO 16: и т.д. сразу перезагрузил, сохранил через DSAVE - программа работает нормально. Её cas-файл в формате CSAVE весит 13919 байт, не достает до этой области.
    Я доделаю эту программу и дам её вам, проверите у себя. Последний раз я её запускал ещё в 90-х.
    Последний раз редактировалось Arix; 16.03.2019 в 00:17.
  9. #299
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    Или пзу частично "заросло" или озу сбоит. Начать наверно проще и лучше с проверки пзу (сохранить и сравнить на пк с имеющимися вариантами).
    Первый раз не обратил внимание
    Если именно так писать:
    FRE(0)
    то 2 Error в ответ нормальная реакция, т.к. FRE функция, не оператор. А вот если ругается на
    PRINT FRE(0)
    тогда стоит проверить пзу.
  10. #300
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    PRINT FRE(0)
    Работает. Но я так тоже писал, но, видимо, я писал FREE вместо FRE.
    Интересно. При пустом Бейсике показывает -18651, а когда загружена программа, то больше. Например, -32761. И почему со знаком минус?
    Последний раз редактировалось Arix; 16.03.2019 в 10:15.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
