Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Загрузка игр на ПК8000
    Veteran Аватар для JeRrS
    г. Екатеринбург
    109
    77 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Загрузка игр на ПК8000
    1)Подскажите ньюфагу какая команда должна быть для загрузки с магнитофона
    2)Где взять непосредственно игры и как их сконвертить в WAV
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    Так ладно, вроде нашел и игры и утилиту, теперь другой вопрос, почему у меня получается грузить только НЕХ-игры через команду BLOAD"NAME$",R ? Только у них он откликается на FOUND и имя программы а как грузить BAS?
    P.S: Да, чистого RGB то у него нету я так понимаю? опять что-то паять надо?
    В коллекции:Plazma-128K (YM+TR-DOS), GRM-128 (YM+TR-DOS), Кворум 128+, Дельта 128, Эксперт-006, Квант V3.а, Квант (Didaktik), Спектр БК-001, Sintez-M (Intercompex), Компаньон-2 (V2.2)
    Activist Аватар для XobbiMan
    Шяуляй
    pk8000.narod.ru
    тут есть и схема, и документация (и как грузить) и игры (в формате CAS, с програмой cas2wav можно преобразовать в WAV - из комлекта cas tools для msx - на форуме есть ветка про это)
    Member Аватар для scaraby
    г. Раменское, Московская обл.
    21
    10 сообщений
    На бейсике чтобы грузить - CLOAD"NAME"
    Чтобы получить RGB нормальный, нужно проинвертировать выходные сигналы RGB, HL и КССИ, а затем, смешивая HL c RGB, уменьшить амплитуду этих сигналов до уровня 0,7-1 В и обеспечить работу на нагрузку в 75 Ом. Этим занимается устройство "Адаптер ТВ-приёмника":
    http://www.tis.kz/files/Xobbi_AdapterTV_fromTIFS.jpg
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Надо сделать копию ассемблерной игры. Для этого надо её загрузить, потом написать BSAVE... и указать адреса начала, конца и запуска. На покупных кассетах эти адреса написаны на этикетке. А вот, на родной кассете они не написаны. А там есть две ассемблерные игры - Автодром и Питон. Приходилось переписывать их напрямую, как музыку, что снижало надёжность. Как эти адреса точно узнать непосредственно на самой Суре и в Windows через эмулятор и утилиты?
    Начало и конец можно узнать, выводя код через РЕЕК, можно методом тыка на слух. Я так и делал. А вот запуск... У Автодрома я угадал его с первой попытки - 4000h. Но у Питона так и не смог его подобрать. Хорошо, что он при reset'e не стирается из памяти, а перезапускается. Когда я оцифровывал эти кассеты в Windows, записал звук с кассеты, в звуковом редакторе увеличил уровень в несколько раз, сформировав таким образом четкий меандр, всё работает. Сейчас уже не актуально, эти игры есть в виде СОМ. Но всё-таки интересно, как узнать адрес запуска?
    Если взять файл CAS, то эти адреса видно в НЕХ-редакторе. Третья строка, вторая часть, 1 - 6 байты, читать в обратном порядке. Начало, конец (отнять единицу), запуск.
    Например, 00 40 01 59 10 40 - BSAVE"KLAD", &h4000,&h5900,&h4001
    Последний раз редактировалось Arix; 20.03.2019 в 22:04.
    Member
    Прокопьевск
    Подскажите новичку пожалуйста
    Скачал с сайта Уважаемого Хоббимана архив с играми, как их загрузить на реал со смартфона желательно.
    Есть прога TapeDancer, она с файлов. cas звук генерирует с этих самых что скачал.
    но ничего не происходит.
    Msxная прога их не понимает.
    Хотя вообще понимания нет как с этой машиной работать. На Спектруме проще лоад"" и погнали. А тут не понятно, слоад, блоади, что это значит вообще? Растолкуйте первокласснику. Первый раз в жизни эту машину увидел.
    21
    10 сообщений
    Есть инструмент CAS Tools 1.3. Лежит вот здесь
    Там есть в пакете файл исполняемый cas2wav.exe. С его помощью из CAS можно получить WAV, скопировать в смартфон и через jack 3.5 to DIN 5 покдлючиться к ПК8000 входу МАГ.
    Команда: LOAD"ИМЯ"
    Загрузка Бейсик-программы в неупакованном формате, тупо блоки по 256 байт: 10 PRINT "A" - займёт 12 байт.
    Команда: CLOAD"ИМЯ"
    CodeLoad - Загрузка Бейсик-программы в сжатом формате, когда операторы кодируются для уменьшения объёма программы на ленте.
    Команда: BLOAD"ИМЯ",R
    BinaryLoad - Загрузка программы в машинном коде. В начале файла передаются адреса начала в ОЗУ, куда грузится, объём загружаемого и адрес входа в программу. Если в команде указан ,R, то, по окончанию загрузки на вершине стека будет лежать этот адрес, ну и комп приступит к её исполнению, соответственно.
    Вот тут есть много программ для ПК8000 в формате CAS.
  8. Этот пользователь поблагодарил scaraby за это полезное сообщение:
    ZEman (16.02.2023)
  9. #7
    Member
    Прокопьевск
    Благодарю. А как понять какой командой какой файл грузить?
    Кстати прога для Андроида TapeDancer работает, через нее удавалось игры на реал грузить. Некоторые, экспериментировал с командами слоад, блоад. Но до конца так и не понял какую вводить. Еще на Хобби распайка аудиокабеля нестандартная, вход звука на 4й контакт. Это я из книги узнал.
  10. #8
    Veteran Аватар для Pyk
    с. Починки, Нижегородская обл.
    461
    185 сообщений
    Если речь про файлы из архива, на который давали ссылку выше, то:
    Файлы на бейсике (*.BAS.cas) - CLOAD"имя" , потом RUN для запуска
    Файлы в кодах ((*.HEX.cas)) - BLOAD"имя",R
    имя - это то, что до первой точки, указывать на ПК8000 обязательно, просто CLOAD"" не прокатит.
  11. #9
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Как-то, ещё в 90-х обменялись с одним человеком кассетами с играми. Но не напрямую, а через посредника. Дома я ставлю кассету в магнитофон, а там запись в каком-то непонятном формате. Нормальный формат: тоновый сигнал несколько секунд, потом "тррынь!", пауза, кратковременный тоновый сигнал, потом сами даннные трещат. А тут - вначале пиликание, улюлюкание, потом треск и писк, без пауз. Естественно, "Сура" это никак не воспринимает. Так я и вернул эти кассеты. Если бы напрямую с человеком общались, я бы спросил, как это грузить.
    Может ли кто из этого моего описания понять, что это был за формат? Значит, существовала какая-то программа, которая записывала данные в таком формате, возможно, он был более компактным. Вряд ли таких программ было много.
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - загрузка с внешних носителей
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 315
    Последнее: 22.06.2023, 11:48
  3. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  4. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
