буй
буй
Последний раз редактировалось JeRrS; 01.08.2014 в 17:10.
вначале нужно сообщать - что имеется на входе в проблему, примеры![]()
JeRrS, приведи конкретный пример (выложи свой кодовый файл) - наугад советовать трудно
Я так понял, есть только кодовый блок? Это может стать очень интересным и весьма нетривиальным занятием, которое растянется на месяцы. Пример - обнаружил я у себя блок кода длинной 16 Кб, который я сделал в 1999 году. Состоял он из какого-то монитора, кучи полезных подпрограмм и, собственно, управляющей оболочки. Причём это всё было сращено в один массив байтов. Сейчас в 2014 году я напрочь позабыл адрес входной точки и адрес загрузки. При попытке грузить блок кода с круглых адресов, типа 35000, 45000 и т. д. с последующим запуском с этого же адреса всё виснет. Я то помню, что адрес запуска был глубоко в коде, только где? Дизассемблирование помогает слабо, т. к. надо знать верный адрес, с которого и должен располагаться код, иначе даже crossreference на строки и константы найти невозможно.
P.S.: А вот если у Вас есть Бейсик-загрузчик, то задача упрощается на несколько порядков.
А просто посмотреть в коде бейсика адрес перехода нет?
Не совсем понятен вопрос.
clear 24063
load "" code 24064
randomize usr 31927
Titus опередил.
я уже понял что это ремикс BD3.
а правильный адрес загрузки определил по настройкам для IM2
