Страница 3 из 27 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 264
Тема: Загрузка RT-11 в ДВК через telnet-интерфейс
  1. #21
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Я как промежуточный вариант попробовал немецкий PDP11.
    Адрес http://pdp11.aiju.de/
    Соответственно в конфиге HX_IP прописал http://pdp11.aiju.de и порт поставил 80.
    IP log написал: УСТАНОВЛЕНО исходящее соединение на адрес : [http://pdp11.adju.de] ; порт [80] !!!
    Но VT52 не выдаёт "@" к сожалению.
    Последний раз редактировалось MiX; 13.04.2014 в 13:24.
  2. #22
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Небольшой отчет
    Загрузил ДВК по WI-FI. Схема такая: ДВК подключен через СОМ порт к VT52 с конфигурацией IP_server. (1 комп) Далее VT52 подключен к роутеру с вай-фаем. И через вай-фай подключен ноутбук с эмулятором VT52 в кофигурации HX_IP. Загрузка НХ прошла успешно.
    Но это работает в одноранговой сети. Для того чтобы загрузится через интернет надо прописывать маршрутизацию в VT52. То-есть шлюз, маска подсети итд.
    С динамическим IP надо перед "сеансом невиданной щедрости" зайти на адрес http://2ip.ru/ и узнать свой IP, .
    Выдаёт адрес, но это адрес маршрутизатора провайдера на котором возможно ещё 1000 адресов.
    Как вариант надо искать сервер для переброски адреса. Тогда доступ получится как бы со статическим адресом.
  3. #23
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Я бы делал:
    Вариант 1.
    ИРПС 2 RS-232 < - > PC (Terminal + RDP)
    + ТВ-тюнер для графики.
    Вариант 2.
    Вообще без ПЦ.
    ____ / МС7004 2 PS/2 \
    ДВК............................IP-KVM
    ------\ RGBS 2 VGA ___ /
  4. #24
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    MiX, так это в локалке работает,в инет нужно в роутере порт открыть
  5. #25
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да всё открыто, толку всё равно нет.
    Сейчас пробую запустить фильм "Звездные войны" в VT52. Но что-то не соединяет.
    Адрес если что вот: towel.blinkenlights.nl порт23
    В гипертерминале показывает.
    Последний раз редактировалось MiX; 14.04.2014 в 15:17.
  6. #26
    Guru
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Соединяет, если указать IP
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_IP  = 94.142.241.111
    Connect_to_Port= 23
    Extended_Log=0
    ReConnect=1
    InitialStateOf[Connect]=1
    SaveChangesFor[Connect]=0
    Но там анимация не совместима с родным VT-52 - терминал всё время ставится на HOLD.
  7. #27
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да,там действительно HOLD затыкакает. А сделать можно что-нибудь?
  8. #28
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Сдампить сессию, вручную поправить ESC последовательности, сделать свою реализацию
    Будет время, может сделаю на лету в WAR который у меня на CTAKAHе. Там ESC последовательностей-то - вроде только переход в начало экрана и все
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #29
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Там надо ещё подправить чтоб экран не двоился.
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    А он и не двоится - он перерисоввывет поверх каждый кадр, а поскольку код перехода в верхний угол не отрабатывается, он начинает рисовать с того места где был
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Ответов: 219
    Последнее: 13.03.2021, 22:31
  3. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Telnet для спека :)
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 14.07.2006, 15:10
