Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 280
Тема: Микроконтроллеры STM32, "с нуля".
  1. #151
    Veteran Аватар для dosikus
    Ярославль
    Viktor2312, Здесь вся документация на твою борду http://www.st.com/web/catalog/tools/...S1532/PF250990
    Конкретно UM1079: STM32L1 discovery kits: STM32L-DISCOVERY and 32L152CDISCOVERY
    Там и схема и описание - что для чего ...
    Not fitted - не установлены
    Последний раз редактировалось dosikus; 28.05.2014 в 11:09.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #151
  3. #152
    Ярославль
    Чисто С, без всяких плюсов. Плюсы в эмбедде для извращенцев и выходцев с PC кодинга . Что одно и то же ...
    RK86@Maximite
  4. #153
    Ярославль
    А так же все эти абра-кадабры которые тут выше выкладывались
    Ты спрашивай что тебе не понятно ...
    RK86@Maximite
  5. #154
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Так правильнее фотка будет:
    Ой, у меня такая же шняжка есть. Только в первый же день прошил в неё что-то незапускающееся Теперь чисто как SWD-программатор использую.
    ---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:06 ----------
    Десять лет назад ровно теми же словами говорили про асм vs си
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  6. #155
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Что мешает прошить, что-то, запускающееся.
    Незачем. В качестве программатора оно мне пока намного полезней, в денежном плане.
    Изучая сейчас Си, вижу сразу указания, чем отличается то или иное действие в С++, пока отличия не значительные,
    Оно ничем не должно отличаться, любая, по-моему, программа на Си может быть скомпилирована плюсовым компилятором. Плюсы удобны для больших (реально больших) программ. Полиморфизм там, наследование, вот это всё.
  7. #156
    Ярославль
    Но только не в DIY эмбедде , здесь оно излишество и развращает .
    Не, если вы избираете хомячковый путь ITшника , засевшего на ардунью , тогда - ради бога ...
    Демку залитую в дискаверину легко как и слить STM32 Utility, так и скомпилить из примеров для этой дискаверины.
    Только оно не нужно , смело можно вытирать...
    ---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
    Не поверишь , есть адепты асма пытающиеся и для ARM писать .
    В основном выходцы с AVR .
    RK86@Maximite
  8. #157
    Ярославль
    Я не знаю где ты подобный бред взял ...
    Во первых читай что такое глобальные и локальные переменные - это для тебя сейчас намного важней .
    Во вторых старайся давать имена переменным осмысленные и читаемые.
    Чтобы выразить саму суть переменной.
    Только ради бога не транслитом,
    пример :
    knopka
    podgotovka
    zaderjka
    и т.д. и т.п.
    Подобного НЕ НАДО !
    Есть правила , их и придерживайся .
    Здесь есть масса полезного http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...without_errors
    Последний раз редактировалось dosikus; 01.06.2014 в 18:01.
    RK86@Maximite
  9. #158
    Member
    Таганрог
    пример :
    knopka
    podgotovka
    zaderjka
    и т.д. и т.п.
    Подобного НЕ НАДО !
    лучше уж транслит чем безграмотный английский или выдуманные на ходу загадочные аббревиатуры)))
    zaderjka - круто, надо заменить глупые нерусские delay() на zaderjka(),
    пусть даже набирать больше, зато как ни у кого
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
  10. #159
    Master Аватар для alx32
    Ульяновск
    9 сообщений
    Насчёт АСМа, как-то баловался им на самодельной отладке со 101-м камнем и подключенным к ней tft-дисплеем 480*272. Полностью написал инициализацию pll, периферии и дисплея на асме... В общем-то не так и сложно, единственно не хватает макросов типа hi16 low16 для инструкций movw и movt, хотя можно грузить данные в регистры косвенно по рс...
  11. #160
    SPb
    263
    191 сообщений
    Подскажите по USB CDC.
    Имею STM32F4-discovery, EWARM и т.д.
    Скачал пример USB CDC. Всё нормально работает, но есть один ньюанс:
    при рестарте платы (или кнопкой ресет, или download) естественно USB device "уходит" и снова "приходит". Но забава в том, что если я перед этим в терминалке не отключился от COM порта, то переподключится к нему не могу ("не могу найти COMx"). И далее чтобы таки COM стал находится надо от него отключиться и сделать еще один ресет. Если же я сначала в терминалке отключаюсь от COM порта, потом делают ресет платы, то никаких проблем с подключением нет.
    Подозреваю что это настолько глючный драйвер виртуального COM порта под Win8.1 Pro x64.
    Что посоветуете?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
