Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ATARI 65XE ремонт
    Moderator
    г. Красноярск
    Благодарностей: 153
    По умолчанию ATARI 65XE ремонт
    Вообщем попалась мне ATARI 65XE
    состояние достаточно потрепанное
    те шлейф с клавиатуры поврежден
    и что самое печальное - очень сильно греется микросхема
    AMI 8452JJ
    C061598B-01
    есть ли шансы найти ее ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    Junior
    Благодарностей: 2
    Что значит "сильно греется"? 50-60 градусов - вполне нормальная температура, хоть по ощущениям и высока. Машинка грузится при этом?
    Эта м\сх, если не изменяет мне память, "ПЗУ" с Atari OS ROM? Тогда вместо неё впаивается панелька и ставится новая "прошитая" микросхема. Прошивок в сети ......
    Спасибо,
    Vladimir
    Master Аватар для dosikus
    Ярославль
    Благодарностей: 189
    Шлейф достаточно жЫрный , легко паяется с хорошим флюсом .
    У своего излом на изгибе запаял прекрасно , отошедшие и загнутые проводники на торце шлейфа выправил, зачистил и приклеил "суперклеем"
    ПЗУшину заменил на флэш , так как поднимал скорость для SDIO ...
    Выпаиваются микросхемы так же достаточно легко с помощью оплетки для выпайки и более-менее не поганого флюса .
    Купил вот такое "ведерко" http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...917216514.html
    Для BGA конечно не годное , но трухол и мелочевку смд паяет прекрасно ...
    Последний раз редактировалось dosikus; 29.04.2014 в 07:28.
    ZXM-Phoenix 1024+PROF ROM+SMUC+VGA
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    Moderator
    г. Красноярск
    Благодарностей: 153
    Сильно греется это больше 80С
    при этом энергопотребление машинки 3А
    что явно нездоровый признак
    по поводу прошивке - можно точнее
    те какая это ПЗУ ?
  1. Ремонт Atari 65xe,130xe
    от palsw в разделе Atari
    Последнее: 22.03.2012, 15:02
  2. Atari 65XE - тест RAM, ремонт
    от Tim0xA в разделе Atari
    Ответов: 27
    Последнее: 18.08.2011, 16:49
  3. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 14:08
  4. Работоспособность ATARI 65XE
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 26.02.2010, 02:59
  5. Ремонт клавиатуры ATARI 65XE
    от F0lken в разделе Atari
    Последнее: 24.01.2009, 01:06
