Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
Куплю отлаженную плату
Ну фото мы так и так и не дождались пока. Хоть по фото попробовать. А по словам вообще тяжко
Фото платы в папке на гугл диске:
ССЫЛЬ
На счет желтизны ножек Рушек - не влияет видимо, т.к. РУшки менялись и эффекта от этого не было.
Вроде особого криминала нет. Но шелкография VD2 не правильная а перевернутая. И жаль что КПшки нельзя поменять.
Последний раз редактировалось AndyP; 27.05.2019 в 12:52.
Господа. Кто может подсказать распиновку разьемов под джойстик на плате расширения и кемпстон ?
Как только не пробовал не получается. Максимум Fire работает но более ничего.
Так. Разобрался. Но что=то кемпстон не хочет в лоде раннере работать. Стартует только с нажатия Fire. Потом лево право да но вверх вниз нет.
Попробую в другом месте.
Последний раз редактировалось AndyP; 11.06.2019 в 11:45.
Так. Странно. Сделал кабель. Если выбрать Interface 2 или Sinclair то все ок. Перетыкаю в kempston не работает. Жаль.
Как точно проверить. Работу кемпстона или отвечающей за него микросхемы ?
Спасибо
Сорри ребята. 1533АП3 была дохлая. Видимо когда проводом тестил и замыкал контакты что=то спалил. Заменил. Все работает.
Последний раз редактировалось AndyP; 12.06.2019 в 12:55.
Print in 31 в цикле
Как бы приближаюсь к началу конца.
Все системы работают какие хотел. Клавиатуру собрал но пока работают только 40 клавиш т.к. ATF16V8 в городе найти не могу.
Единственное что, если подключать скалер через выход RGB скарта после транзисторов то изображение немного темное, или градация серого не та на стартовом экране. А так все ок.
Через сам скарт еще не пробовал подключать , имею ввиду в телевизор
