Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
Куплю отлаженную плату
тут я поспешил. нужно смотреть еще и входы - они бывают пробиты. стоит достать рушки, которые висят на D1 - это DD21 и DD29. также вытащите муз.процессор, если он установлен. вобщем нужно освободить ШД по максимуму от микросхем, для облегчения поиска.
по таблице истинности на буфер) цепляетесь на входы управления буфера, а также на пару вход-выход и сравниваете по таблице истинности, меняется выход или нет. сейчас возможно стоит поступить по другому:
- внимательно изучив схему запишите список микросхем, на которые приходит бит D1 шины данных, возможно стоит их сразу отметить, карандашем или маркером.
- вытащите процессор;
- удостовертесь, даже с помощью лог. анализатора, что входы /OE буферов и регистров, а также других микросхем, выходы которых подключены к ШД, находятся в лог.1 - это важно! если есть импульсы, то такая проверка не подойдет.
- установите на блоке питания ограничение по току 1А и подключите +5В питания на бит D1 шины данных. если нет лабораторного БП, то можно взять резистор 5 Ом 10Вт и включить последовательно с +5В, резистор подключить к 15 ноге колодки проца.
- посмотрите, какая из микросхем начнет значительно нагреваться.
второй способ - откусывать половину ноги у каждой микросхемы, к которой подключен бит D1 и проверять, появилось ли напряжение 5В на 15 ноге колодки проца.
PS: это вы всё делаете на свой страх и риск.)
да, откусывать это уже последнее дело, главное просмотрите плату на "сопли" для начала. с обоих сторон, если колодки цанговые.
но вообще, судя по напряжению на 15 ноге проца, это всё таки пробитый выход или вход микросхемы.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Составил список, вынул всех причастных из колодок. В списке нашел те, чьи выходы связаны с D1. Таких оказалось 3. проверил на соответствующих выходам входах и ое наличие единицы. Везде была. Воткнул в 15 вывод колодки 5в через указанный резистор. Картинка на телике не изменилась. Нагрева ни одной микросхемы на плате не обнаружил. Установил в панельки D21 и D29 другие микросхемы ОЗУ. Воткнул проц. Обана - красивый матрас с бирюзовым бордюром. Правильность матраса и напруги не мерял - спешил домой. Лишь воткнул ПЗУ и проверил клаву - не работает(
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Клавиатура по-прежнему не работает) Все по-старому - в тест экрана заходит, меню кажет, тест Хахонова крутит, при прогреве и в тесте дергается картинка. До работы доберусь - проверю напряжения и правильность матраса. У меня вот подозрение: может ли вся эта канитель твориться из-за кривой ОЗУ? Покупал у китайцев с алика. С запасом небольшим.
Померял напряжения. 10,12,13,15 ноги - 1,2-1,4в. 7,8,9,14 - 3.1в. Матрас соответствует картинке из шапки форума. При нажатии на сброс черные полосы могут меняться местами с бело-сине-белыми.
Последний раз редактировалось Commrad; 31.01.2019 в 10:57.
Тогда продолжаем.
Клавиатура будет работать только тогда, когда:
- на 16 вывод процессора приходит импульс прерывания с частотой 50 Гц;
- работает дешифратор порта FE на чтение;
- работают оба буфера АП5.
1. Импульсы на 16 выводе процессора, длиной 9 мкс, можно посмотреть осциллографом;
2. Дешифратор можно проверить так: вытащить процессор, посадить 20, 21 и 30 выводы на землю и посмотреть, есть ли лог.0 на 1 и 19 выводах DD44.
3. D44 можно проверить замыкая входы KDx на землю и смотреть, появились ли на шине данных эти самые нули. это нужно делать, с выполненым пунктом 2, т.е. чтобы на 1 и 19 выводах D44 был лог.0.
4. D70 можно проверить замыкая биты шины Адреса от А8 до А15 на землю и смотреть, есть ли на соотв. выходах D70 лог. нули по схеме и проходят ли они через диоды.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
На фото не видно. INT %111111111
Вот так проходит тест.
В конце это нормально ?
Другой тест который грузился с кассеты и проверял инт перестал проходить, ОЗУ норма, порты все такое, но когда доходит до ИНТ - читать не возможно.
Да и во время буквы не полностью прорисовываются.
