Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 69 из 97 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 964
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #681
    Activist
    85
    53 сообщений
    Без ВГ-шки включить попробуй.
  2. #682
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Первое что пришло на ум. Сразу ее достал. Не она. Да и по схеме на нее вроде как не идет +12
  3. #683
    Activist
    10 сообщений
    Господа, может есть у кого рисунок печатной платы ? Хочу найти КЗ. Просто у меня уже все напаяно. И разьемы мешают.
    В темах только маленькие кусочки обнаружил.
    нашел сгоревший стабилитрон возле ВГ. Он замыкает +5В и +12В. Вопрос зачем ? Я ни на одной схеме этого не видел. Возле ВГ.
    INT упал и скачет 24-28. Буду разбираться.
    Последний раз редактировалось AndyP; 01.02.2019 в 12:46.
  4. #684
    Member
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    C7 норм. Там можно поставить меньше, допустим 15/10 nF, но увеличивать резистор R17. и то, сначала включить, проверить, а потом в тесте 4.30 настраивать длину до 32 тактов.
    Поменял конденсатор! Спасибо! О чудо, в тейп лодер заходит по энтеру! Не тот номинал конденсатора оказался в списке деталей. Отсюда и ошибка. Клавиатура оказалась глюкавой, так как курсорные клавиши не работают, SS тоже не дает щелчка в динамик. Буду ковырять. На радостях пока ковырял тыкнул к6 в соседний пин краевого разъема, спалил кп5(. заменил. Основная проблема теперь - прыгает картинка
    https://youtu.be/zmS5gFkKUWM
  5. #685
    1,179
    775 сообщений
    так и должно быть. шифты не щёлкают
  6. #686
    Activist
    10 сообщений
    Это через старт подключение ?
  7. #687
    Member
    да
    тест с мафона загрузился, вот что говорит:
    еще не видит музпроцессор (у меня AY и YM.), то тут может быть виновато то, что не распаяны к ним резисторы и вообще, я не уверен в их работоспособности)
    все, увидел музыкалку
    с музыкалкой на предыдущей картинке не тормозит, летит дальше до того момента, где просит поискать мышь за шкафом
    Последний раз редактировалось Commrad; 01.02.2019 в 17:27.
  8. #688
    Activist
    10 сообщений
    INT надо ковырять тебе и мне
  9. #689
    Junior
    г. Черкассы, Украина
    Это не стабилитрон, точнее должен быть не стабилитрон, а диод. Должен стоять плюсом на 5 вольт и минусом на 12. Предназначен для защиты ВГшки от пропадания 12 вольт, она от этого сгорает. Если он в коротком и плата после этого работает - вам очень повезло. На ВГ 12 вольт подаётся на 40й вывод. Больше нигде на плате оно не надо.
  10. Этот пользователь поблагодарил George74 за это полезное сообщение:
    cooper_rsm (07.11.2019)
  11. #690
    Activist
    10 сообщений
    Это я уже понял. Спасибо. Просто бп с защитой. Потому и живое все.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
