Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 56 из 97 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 967
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #551
    zx_
    рид онли - защита от записи стоит
    у дискеты дырдочка заклеена или закрыта кабы или на саом деле
    и по этой цепочке сплясать до вг
  2. #552
    Member
    78
    16 сообщений
    не стоит
    Отлично! Что должно быть на ноге? Какие сигналы, период? Есть такая информация? А может С2 надо немного увеличить?
  3. #553
    Junior
    г. Черкассы, Украина
    А Вы ничего в компьютере не меняли? Например блок питания?
    А вообще сигнал WRPT приходит с дисковода на выв.6 ЛП11 (дд91.1) , низкий уровень запрещает запись. По хорошему с выв.7 ЛП11 должен попадать на выв. 36 ВГ93. Если на дискете не установлена защита от записи, то на этом выводе (а точнее на всех трёх, перечисленных) должна быть единица. Присмотритесь к ЛП11.
    Последний раз редактировалось George74; 09.07.2018 в 23:40.
  4. #554
    Member
    78
    16 сообщений
    D91 была проверена в первую очередь. Только наличие сигналов на выходе не свидетельствует об исправности чипа. Знать бы что смотреть..... Ну идут какие то импульсы.....ну доходят...
    D94. 1533ЛН2- заменил и все заработало. Пропаяна была хорошо. Выпаял, в тестере "Исправна". Впаял другую, ситуация изменилась. Не понимаю взаимосвязь.. Проверил плату на излом, на трясучку и удары - работает. Причем изначально впаял ее на "соплях", что бы легче снять.
    Всем спасибо!
  5. #555
    Junior
    Поставьте 155ЛН3, она лучше обеспечивает ноль на выходе.
    "Только наличие сигналов на выходе не свидетельствует об исправности чипа. Знать бы что смотреть..... Ну идут какие то импульсы.....ну доходят..." - иногда свидетельствует, в данном случае соответствие с сигналами на входе
    Последний раз редактировалось George74; 10.07.2018 в 21:44.
  6. #556
    Member
    78
    16 сообщений
    Это и ежу понятно. Анализатор есть, пользуюсь. Наверно надо было упомянуть об этом в первом.
  7. #556
  8. #557
    369
    238 сообщений
    По просьбам форумчан сделал "Перечень элементов" на основную плату. Также вынес неиспользуемые элементы микросхем на последний лист принципиальной схемы. Скачать альбом схем можно ТУТ, а если получится проверить перечень, то совсем будет хорошо.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #558
    zx_
    solegstar, схему кеш еще под эту версию
    в альбом схем
  10. #559
    369
    238 сообщений
    в альбом схем
    Думаешь, кому-то оно надо? Большинству достаточно 128к с дисководом и AY. без МГТФ.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #560
    Member Аватар для Котя
    ст. Каневская, Краснодарский край
    "Большинству достаточно" 48К без нифига!
    А для Творчества без Кэша никуда!!!
    Хотел бы её увидеть
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
