Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 71 из 97 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 964
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #701
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    Если отличия в магнитофонном входе, то он переделан.
  2. #702
    369
    238 сообщений
    Обычно на Пентагоне я выставляю 28-32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #703
    Activist
    г. Алматы, Казахстан
    10 сообщений
    Да нет. Принципиально у меня r17 обособленно расположен. Завтра сфотографирую.
  4. #704
    Member
    р.п. Шемышейка, Пензенская обл.
    Товарищи. Вот что показывает тест. Почему-то прыгает значение INT.
    https://youtu.be/btLsyZP-bvQ
    UPD
    После прогрева начинает говорить, что этот компьютер с раздельным полем памяти. И картинка прыгает, аж жуть.
    UPD2
    INT подогнал. теперь скачет 28-32. С6 15нф, R17 740 Ом
    Последний раз редактировалось Commrad; 04.02.2019 в 12:02. Причина: Дополнено
  5. #705
    Activist
    10 сообщений
    У меня так же скачет 28-32.
    Я уже не знаю куда копать, ну не может быть чудес. Что не так не пойму.
    Жмешь старт игры и все - зависон.
    И частота 3,4925 и слегка прыгает.
    Может кварц.
  6. #706
    369
    238 сообщений
    ничего именно в этом моменте нет, так как в пентагоне используется RC-цепочка, т.е. аналоговый узел, а не жестко заданная длина с помощью цифровых микросхем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #706
  8. #707
    Member
    У меня с прогревом начинает картинка прыгать. Это напряг(
  9. #708
    369
    238 сообщений
    инт тут точно не причем. скорее всего, проблема в частоте кадров - в пентагоне она занижена - 48,8 Гц, и это не нравится телевизору/тюнеру/кодеру - через что у вас подключен пентагон. Вам можно попробовать подвинуть частоту кадров к 50 Гц для проверки теории - замените кварц 14 МГц на 14,3 МГц. частота кадров станет 50 Гц, но и увеличится частота строк до 16000 от 15625.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #709
    Member
    Спасибо, попробую. Только странновато как-то. Пока комп холодный - картинка статична, прогревается и начинается прыганье. Или в тесте Хахонова сразу начинается безобразие. попробую через просто видеовход воткнуть.
  11. #710
    369
    238 сообщений
    как вариант, еще возможен сильный размах сигнала SYNC. он должен быть 0,7В на входе в скарт. возможно последовательно с сигналом SYNC стоит подключить переменный резистор 300 Ом и попробовать уменьшить размах сигнала SYNC.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
