Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 3 из 97 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 967
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #21
    Guru Аватар для Addison
    12
    огда лучше оставь "как есть"
    я тоже к этому склоняюсь, тем более этот вариант, как был в 2010 г
  2. #22
    Junior Аватар для igor_phoenix
    г. Херсон, Украина
    Competent, мне то же нравится классическая плата. Ямаха на плате это гуд, лпринт3 и в правду не нужен, а вот пзу2кб оставил - это хорошо. Но невозможность использования ру7 в полном объёме - это ооочень плохо. solegstar, напомнил доработку в.м.г. но это половина. К ней ещё есть вторая половина турбо7мгц. Вся доработка турбо7+512кбозу на пяти корпусах имс. В отличии от всяких контроллеров, для которых нужна шина, эта примочка лепится на пучке мгтф и растыкивается по всей плате, так что удобнее развести её на плате. По моему, классика пентагона, это те самые доработки, которые запиливались специально для него, и турба+512кб - первая из них. Пентагон + ямаха + турба+512кб = рулёз, никак иначе.
    Ксати, solegstar, не могли бы вы выложить схему турбы для пентагона от в.м.г.
  3. #23
    Рязань
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    1. Интегрирован AY-3-8910 и порт Kempston, вместо порта принтера.
    На моей памяти Covox использовали чаще, чем кемпстон-джойстик, от кемпстон-джойстика были одни проблемы.
    2. ПЗУ принтера сохранено, как дополнительное, например, для хранения тестовой программы, с основным ПЗУ переключается перемычкой, которая расположена возле разъема дисковода.
    Обычно туда подключали кэш.
    ---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    Есть еще мнение, что больше 128к и турбо почти не нужно для софта
    Я насчитал уже более 500 программ под расширения свыше 128K. При этом программы под Kempston mouse даже не считал.
  4. #24
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    А переход по сбросу с нулевой странички ПЗУ для Gluck Reset Service например будет ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Рязань
    Турбу посмотрел, там надо лепить два дополнительных корпуса 107 и 108, это достаточно серьезная доработка, куда их ставить на плате? Есть конкретные предложения?
    Дополнительный ряд около D45.
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
    в любом случае, стандарт - это то, что есть в альбоме пентагона и это есть классика.
    Там только АУ, кемпстон и турба.
    Какой конкретно альбом пентагона? От V.M.G.?
  6. #26
    г. Херсон, Украина
    Точно, совсем забыл за GRS, ведь получается что на новой плате 16кб пзу то же для мебели. А ведь теневое пзу это рулёзом было есть и будет. Кстати GRS ведь то же запилен изначально для пентагона из за того, что глюку захотелось задействовать неиспользуемую банку пзу.
    128кб хватает только тем, кто в игры играет, иначе кто бы городил все эти расширения.
  7. #27
    52
    33 сообщений
    глюк наверное можно и надо,
    дайте сцылку на доработку
    Может это подойдет http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14748
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Рязань
    Я пентагонщик со стажем (5 лет Pentagon 48K, 2 года Pentagon 128K, 2.5 года Pentagon 128K+AY+384x304, 6 лет Pentagon 1024K+Turbo+Cache+384x304+etc) и могу сказать, что все, у кого был пентагон, его расширяли. Иногда со смертельными последствиями для платы. Поэтому лучше эти расширения сделать из коробки.
  9. #29
    г. Херсон, Украина
    igor_phoenix, ну с 512 не получается, там даже просто подготовить 1-й вывод и то сложно...
    Удлините на милиметр-полтора и у вас появится возможность соединить 1-ые пины ру7. Сделайте её чуть шире и у вас появится возможность установить турбу7+512кбозу. Даже если вы её удлините на один ряд, пентагону не поплохеет, это не пень, где времянку по наносекундам подгоняют. Режимы между ру5 и ру7 переключаются джампером. Только так вы сделаете Pentagon 2014, никак иначе. Иначе - это просто пентагон, ведь встроенная YM и джойстик делают из него денди, но никак не компьютер.
    Да и хрен с ней с мышой, её и на шину можно прицепить. А ключевые доработки турба+ру7+глюк на шину никак.
    Ну уж извольте, Kempston mouse в таком случае то же классика наряду с ихним же джойстиком.
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    [/COLOR]С турбой возни будет очень много, там не два а три корпуса надо, и очень много чего тащить через всю плату.
    Это можно сделать, если это действительно нужно также, как и АУ.
    Точнее два с половиной корпуса на турбу и столько же на ру7. Пять корпусов - я же её не просто так пишу "турба+ру7". Один дополнительный ряд.
  10. #30
    г. Херсон, Украина
    неплохо разрисовать этот "глюк" на схеме из альбома пентагона в любом случае схема понадобится, пока плата полностью обеспечена документацией...
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    возможно это просто спортивный интерес?
    Я к примеру, делал доработки потому, что появился софт под расширенную память и этот софт хотелось юзать. Турба так вообще себя шикарно оправдывала везде, начиная с артстудии (помните процедуру рисования окружности, за дугу вообще молчу?) и заканчивая командерами и графическими оболочками.
    Если так рассуждать, то надо выкинуть с вашего пеце мышу, вместо сата-харда поставить хард на пио4 и главное процик на 166мгц.
    Суть в том, что бы прилепить пентагону его же примочки. Ставить сим, к примеру не надо, а вот ру7 - это самое оно.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. bychkov
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
