Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    606
    450 сообщений
    В общем, тут у меня вообще безумная идея. Описать процессор на Verilog не мудрено, многие вещи сами получаются. Это будет первый шаг. Второй шаг - переложить это потом на схемный ввод с использованием стандартной логики. Есть желание сделать клон, который будет можно повторить на голой логике (как тут в интернетах уже было). Обидно только одно: хорошей фотки кристалла пока нет, да и людей, что ее бы декодировали тоже нет. Так бы можно было бы узнать некоторые нюансы, как например то, что у Z80 ALU на 4 бита всего. в общем, сейчас дооформлю основу и вперед и с песней. Прогресс буду выкладывать тут.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    http://www.visual6502.org/
    Может попросить этих ребят?
    ---------- Post added at 14:11 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    http://visual6502.org/images/pages/Z...die_shots.html
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    606
    450 сообщений
    У нас свои есть, но они, правда, сейчас заняты трассировкой ЗЫЧа. Поставщик фоток общий. Собственно, вот единственные доступные фотки кристаллов: КР580ИК80 и КР580ВМ80А Но по ним, к сожалению, ничего не определить.
    Member
    Пермь
    Когда-нибудь кто-нибудь это сделает(сфоткает, разберет), либо фотошаблоны заводские попадут в общий доступ(у коллекционеров они наверняка уже есть). И мы узнаем, на что были способны наши предки, проектируя микросхемы на кульманах. Вопрос в другом. На что способны мы, с высоты тех знаний, которые мы получили, потеряв при этом энтузиазм первопроходцев и атмосферу полной магии?
    Насколько лучше можно придумать, пользуясь теми же параметрами техпроцесса?
    Понятно, что сейчас транзисторы раскладывает САПР. Но насколько трудоемко Verilog перевести в фотошаблон?
    Member Аватар для BarsMonster
    Я уже начал неспешно ковырять новый КР580ВМ80 чтобы получить снимки более высокого качества + без металлов.
    Однако сфоткать-то можно, разбирать некому. Если вы лично готовы потратить на восстановление схемы 1000 часов - то фотографии конечно будут :-)
    "Но насколько трудоемко Verilog перевести в фотошаблон?" - если все настроено, и библиотеки правильные есть - то одно нажатие кнопки. Результат естественно будет намного менее "плотный", чем то, чего достигли ручным дизайном.
    Шаблоны по ВМ80/ИК80 я уже спрашивал на ixbt, ни у кого такие вещи так просто не валяются, так что найти их будет крайне сложно.
    Member
    Пермь
    Очень интересно, прокатит ли автоматическая разводка для subj (при условии "повторим подвиги наших отцов", конечно ;)
    1,881
    711 сообщений
    67 Post(s)
    А Z80 уже разобрали? Если да, то поделись линками.
    606
    450 сообщений
    Я думаю так: будут фотографии - найдутся и распознаватели. А послойно в шоп отрисовать даже я смогу достаточно быстро.
    Практически но еще не весь. Основная тема у соседей, некоторые вопросы были здесь. Какие-то документы и наработки вроде доступны.
    Если делать на более современном CMOS техпроцессе (1мкм и менее), то и с автоматической разводкой все будет отлично работать и частоты будут выше оригинала.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Про 1000 часов с BarsMonster полностью согласен. Занимаюсь Z80 уже год с перерывами, "чистых" примерно дней 90.
    На сведение слоёв, отрисовку подложки и металлизации "в полуавтоматическом режиме" ушло несколько часов, на отрисовку поликремния - несколько дней. Рисовал мышкой, под конец уже левой рукой, правая не выдержала нагрузки. До туннельного синдрома не дошло, но было неприятно. Это я так, энтузиастов предупреждаю
    Разбираю, перевожу в Verilog. Осталось перевести АЛУ, регистры, шины, обработку прерываний и всевозможные флаги: префиксы, обмен регистров и т.п. Основная сложность - регистры, двунаправленные внутренние шины, на ёмкости которых сохраняются данные, и коммутаторы шин, состоящие из одного транзистора. Прошу помощи у знатоков Verilog.
    ---------- Post added at 02:13 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Справа в центре 8-разрядный регистр хранения текущей инструкции, вход снизу. Сверху и снизу от него "решётки" декодеров.
    Слева вверху 6 или 6+1 16-разрядных регистров, снизу входы-выходы, сверху очень похоже на схему инкремента/декремента и формирователя адреса, как в Z80. Младшие и старшие половины этих регистров на одной шине данных, и вообще она цельная. В Z80 шина разделена на 3 части и это позволяет, например, одновременно записывать результат из АЛУ в A и флаги в F. Здесь же, говорят, аккумулятор и флаги запрятаны где-то в АЛУ.
    Слева внизу АЛУ, похоже что разрядов всё-таки 8. АЛУ, кажется, сквозное, снизу вход, сверху выход.
    Между регистрами и декодером, в гуще логики, прямо по центру, вертикально - линии счётчика тактов. Эти же линии проходят справа от верхнего декодера. Сам счётчик правее и выше регистра инструкции.
    Всё примерно, как оно кажется на первый взгляд.
    В целом компоновка очень похожа на Z80, что с учётом наличия общего родственника i8080 вполне естественно.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
