Страница 26 из 48 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #251
    Moderator
    Симферополь
    Цитата Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, что влезаю со своим любопытством - сколько примерно корпусов выйдет, если собирать аналог ВМ80 на 155 серии?
    А потребление такого количества 155 серии - представляете ?
    Думаю корпусов 50 не меньше. ибо полно триггеров, а ТМ2 имеют только по 2 элемента в корпусе.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #252
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    сделайте на 74HC* серии в смд корпусах и с питанием 3.3в - для применения с плисами )
  3. #253
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    А зачем ТМ2? Там почти все триггеры пачками тактируются либо от F1 либо от F2. Ставим ИР23 и вот уже 8 триггеров в одном флаконе. А все-таки забавно, если на 1533 его собрать, сможет ли он преодолеть барьер в 3МГц? И если сможет, то как высоко?
  4. #254
    Moderator
    Симферополь
    ну так по идее можно попробовать задать в симуляторе задержку ттл чипов и по идее при синтезе он покажет максимальную частоту дизайна.
    В любом случае 155 серия - во первых много жрет. во вторых - очень тормозная.
    Заменить то на 74HC можно но человек задавал вопрос именно про 155 серию.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #255
    Activist
    Минск
    Это у ВАС там в эмуляторе-симуляторе можно менять на 74HC... - это СОВЕРШЕННО другое чем 155, логика якобы таже но входы совсем другие и внутренне другое и выходы другие. Менять можно только логически а в реальных схемах их припутывать друг-дружке к 74ALS нельзя ...
  6. #256
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    На К155 серии будет работать на частоте 8 МГц без проблем. Да и кушать не так уж и много.
  7. #256
  8. #257
    76
    51 сообщений
    С чего уверенность? Цепочки логики-триггеров сколько задержки могут дать, не считал?
  9. #258
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    С чего уверенность?
    Потому, что во всех справочниках пишут, что предельная частота работы всех микросхем, за исключением некоторых, как К155ЛА12 (5 МГц), 10...30 МГц, и обычно тут же добавляют, что при проектировании цифровых приборов следует иметь в виду, что фактическое быстродействие триггеров и счётчиков превышает указанное в 1,5...2 раза.
    Задержки, это уже другое, не считал. Но с 2...3 МГц К155 логика уж точно справится.
  10. #259
    Activist Аватар для AIS
    Тула
    50 корпусов не так много.
    Из спортивного интереса развожу вручную в Спринт-лейауте видеоконтроллер Микро 80. Причем развожу, чтобы выглядело под ретро - никаких дорожек между ногами микросхем, дорожки шириной 1мм - можно такую плату вручную маркером нарисовать и вытравить без фоторезиста и лазерного утюга. Практически готово, надо чуть переделать - забыл про конденсаторы по питанию.
    Там 45 корпусов, так что 50 корпусов это реально.
    ---------- Post added at 09:30 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
    А по быстродействию - вообще не знаю какой в этом интерес - увеличивать быстродействие ВМ80. На эту тему мне интересней другое - какое получится быстродействие на 561 серии если собрать.
  11. #260
    Activist
    Ukraine
    Собирал подобное, были критические места, где требовалось считать нс и распараллеливать логику, иначе не работало. К тому-же ещё важно было правильно развести сигнальные и питающие шины с блокировочными конденсаторами. Процесс отладки макета затягивался бывало на месяцы, т.к. приходилось разбирать и переделывать неработающие блоки. В общем геморное и неблагодарное это занятие, поэтому и перешел на универсальное и в разы практичное - FPGA.
    А вообще то, многое зависит от человека и его цели. Просто многие ещё так и остались в 80-х, когда в аппаратуре доминировали три вида микросхем: ТТЛ, КМОП и ЭСЛ и интересно только долгое тра...
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
