Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #21
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    Разбираю, перевожу в Verilog. Осталось перевести АЛУ, регистры, шины, обработку прерываний и всевозможные флаги: префиксы, обмен регистров и т.п. Основная сложность - регистры, двунаправленные внутренние шины, на ёмкости которых сохраняются данные, и коммутаторы шин, состоящие из одного транзистора. Прошу помощи у знатоков Verilog.
    Хорошо бы иметь разобранный Z80 именно в виде схемы. Это нужно именно для точного понимания, как он работает.
  2. #22
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Схема Z80 что на уровне транзисторов, что на уровне логики - тёмный лес. Рисую кусками, пытаюсь понять работу, описываю на Verilog, упрощая совсем очевидные вещи вроде синхронных триггеров. Прогоняю в симуляторе, корректирую. Потом собираюсь окружить чем-то спектрумоподобным и протестировать. После тестов и дополнительной оптимизации можно будет рисовать относительно простую схему. А так после всех оптимизаций, допущений и упрощений на этапе проектирования, ручного рисования фотошаблонов получается какая-то каша. Думаю, в 8080 будет ещё хуже, так как его рисовали раньше, опыта было меньше. В Z80 и так много межблочных связей, а управляющая логика 8080/580 может вообще оказаться этаким монолитом.
    И ещё мнение: 580 копировали с 8080, но не фотографически, а схемотехнически. То есть смотрели на послойные фотографии 8080 и "близко к тексту" рисовали 580.
    BarsMonster, сколько по времени займёт фотографирование 580-го? Я к тому, что 0,5 рисовальщика уже есть но не сейчас. На целого не тяну, надо и другими вещами заниматься.
  3. #23
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Когда я на несдеве буржуям показал фоточки ямахи, кое-кто тоже заинтересовался легальной стороной вопроса:
    The copyright-like exclusive rights in an integrated circuit symbolized by Ⓜ expire after ten years. After that point, copy and paste becomes legal, assuming that there are no patents in the way. (Patents expire twenty years after the original filing date, subject to extensions for undue delay at the patent office or undue delay in getting regulatory approval for marketing. The FM synthesis patent expired in 1995.)
    А мы все знаем, насколько дотошны буржуи к правовым аспектам.
  4. #24
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    Сейчас в лоб никто реверс-инжиниринг
    А чего же делают?
  5. #25
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    У нас другие цели - узнать, как работают ретромикрухи.
  6. #26
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    Желания-то по реверсу чипов большие - и 1801ВМх и 1810ВМ8х, и 580ВМ1/Z80, и кучка всяких БМК 1801, 1515, 1545, 1527 серий. Но занятие весьма и весьма времязатратное, поэтому как хобби движется потихоньку.
  7. #27
    599
    445 сообщений
    Я тоже двачую за статус "хобби" для всего этого. Для души. Ну и крута же потом иметь результат, о котором и не мечтал еще 20 лет назад...
  8. #28
    Member Аватар для BarsMonster
    Считанные дни-недели, я ссылку опубликую тут (ну и на своем сайте подниму).
  9. #29
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Все упирается во внятные фотки. Ибо рисовальщиков можно найти гораздо больше, чем микроскопщиков.
  10. #30
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    И не просто внятные фотки нужны, а очень качественные. Например, когда реверсились 1801ВП1 по достаточно хорошим фотографиям BarsMonster-a, периодически возникала ситуация с неоднозначностью, то есть было неясно - есть ли вот в этом конкретном месте переходное отверстие/проводник или нет. Спасало то, что БМК имеет достаточно регулярную структуру, и библиотека функциональных ячеек хорошо известна. Также имеются средства автоматической проверки по набору схемных правил, поэтому ситуации успешно разруливались с высокой степенью достоверности. Но мне это в конце-концов надоело, а просить "человека с микроскопом" каждый раз перефотографировать сомнительный участок тоже не будешь, поэтому пришлось таки свой микроскоп покупать. Так как теперь при реверсе в любой момент можно "подсмотреть глазками" интересующий участок, это значительно снизило напряженность работы.
    Далее, если с БМК более-менее все ясно, то вот со старыми процессорами, топология которых рисовалась вручную в примитивных САПР, возникают новые вопросы. В этих микросхемах сложно выделить функциональные ячейки, или их вообще нет - все на уровне отдельных транзисторов, или они есть, но они очень примитивные - тоже на один-два-три транзистора. Поэтому требования к качеству фотографий для реверса значительно возрастает, снимать нужно на объективе с бОльшим увеличением, количество снимков растет в квадрате.
    И еще проблема вылазит - для БМК достаточно фотографии только верхнего слоя металла, а вот для нерегурярного н-МОП процессора серии 1801 уже вероятно придется делать две, а то и три фотографии - отдельно для слоя металла, для слоя поликремния и для слоя диффузии. То есть надо еще выполнять селективное травление или шлифовку образца, одного микроскопа тут недостатоно. Получается что и трудоемкость получения панорамной фотографии возрастает - она просто с бОльшим разрешением (сшить нужно 400-1000 снимков) и самих фотографии нужно две-три. Таким образом, трудоемкость реверса процессора выше на порядок чем для БМК.
    Да, и рисовать в таком случае тоже надо гораздо аккуратнее - поскольку если нет ячеек, то нет и автоматической проверки схемных правил. Для ВП1 я позволял себе не особо заботиться о точности прорисовки. А там всякие нюансы бывали, одна лишняя черточка - и триггер превращается в мультиплексор. Но, при запуске автоматической проверки, сходу вылавливалось примерно 50-70 таких "мимодумных" ошибок прорисовки. Потом еще одна-две ошибки выявлялись при анализе схемы, при моделировании уже все проходило "чисто". А вот для процессора так просто не получится, все "косяки" прорисовки уже придется выявлять "ручками" при анализе схемы и моделировании.
    На сведение слоёв, отрисовку подложки и металлизации "в полуавтоматическом режиме" ушло несколько часов, на отрисовку поликремния - несколько дней. Рисовал мышкой, под конец уже левой
    А в каком графическом редакторе рисовали?
    Хм, а разве Z80 не имеет статический дизайн? Вот для 1801ВМ1 в технической документации явно указано что минимальная частота 100 кГц и останавливать тактирование нельзя. Почему так - пока загадка. Для Z80 разве тоже нижний предел тактовой частоты существует?
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
