Страница 1 из 48 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    По умолчанию Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    Давно загорелся идеей клона КР580ВМ80 на CPLD. А при наличии документа Intel 8080 Microcomputer Systems Users Manual просто сам Б-г велел.
    Основные достоинства, которые хочется получить: одно питание, одна тактовая последовательность (действительно, при анализе тактовая последовательность Ф1 не обязательна, однако если повторять еще и задержки шины, то ее придется использовать), точная растактовка, возможно более высокая рабочая скорость.
    Я знаю, что есть куча готовых реализаций, но они все не наши. К тому же, хочется все сделать самому. Отправная точка это растактовки из документа, которые я свел в таблицу (см. вложение), циклограмма и блок-схема:
    Голосуем.
    Мое зеркало опробованных моделей тут.
    vslav пилит свою ветку тут, есть особые фишки, вроде одной тактовой фазы.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 07.02.2018 в 20:11.
    1,888
    1,073 сообщений
    23 Post(s)
    А вариант b2mа?
    609
    452 сообщений
    А вариант b2mа?
    А он сам писал или использовал готовый? К тому же, ЕМНИП у него он для внутреннего использования, а не как отдельный чип. А я хочу получить именно автономный чип с Pin-to-Pin совместимостью.
    Member
    Пермь
    Прикидки есть по количеству макроселов?
    Подумалось, что делать логику хардварную надо не в лоб, а реализовать в CPLD исполнитель некоего упрощенного микрокода и поставить микросхему ПЗУ (рядом с CPLD на платке-адаптере). Это будет комплексное программно-аппаратное решение.
    ...И тут мне что-то замечталось. Например реализовать в кремнии чип, который можно будет поставить, например в ПК8000, чтобы превратить его... в MSX! Имея более низкую тактовую частоту, скорости Z80 можно достичь уменьшением количества тактов на некоторые команды. Видеопроцессор можно эмулировать, подготавливая данные картинки внутри кристалла и перенося их в видеоозу используя пустые циклы шины... Нафига оно надо, конечно, но как концепт
    Вообщем, HardWareMan, действуй!
    Последний раз редактировалось Andrey_Korabelev; 03.05.2014 в 00:16.
    609
    452 сообщений
    Нет, еще не прикидывал. Зачем городить ПЗУ сбоку? К тому же, в качестве бонуса, для любителей ЮТов и РКшек можно будет встроить ГФ24 и ВК38 внутрь. Тем самым избавившись от +12В и -5В окончательно и получив полную дешифрацию сигналов.
    Member
    Пермь
    За счет внешней памяти микрокода можно будет сложные алгоритмы заложить, или переключаться между ними и т.п. Для гибкости, вообщем.
    Я так полагал, что пин-то-пин совместимость важна. О каком тогда встраивании речь?
    Если создавать что-то новое, для новых схем, то из тех же ресурсов CPLD можно выжать гораздо больше производительности, отойдя от архитектуры I8080.
    609
    452 сообщений
    Это можно реализовать как форку проекта.
    Для встраивания, конечно, нужно будет сделать некоторые преобразования, согласен. Тоже как форка.
    Вся соль в оригинальности таймингов. Чтобы я воткнул, например, в Орион или Специалист и он на родных частотах крутил родной софт точно так-же, как и оригинал. А функциональный аналог сделать не мудрено. В том числе и на сотню мегагерц производительности.
    г. Запорожье, Украина
    94
    50 сообщений
    Голосуем.
    Экономически не выгодно, оригинал можно купить за 1дол. и их в достатке, а самая дешевая FPGA, куда возможно влезет ядро - порядка 10 в розницу, рассчитывать на опт не нужно. Однополярное питание - с современной элементной базой вообще не проблема (например МС34063). Лично мне интересен оригинальный проц и его обвязка, а вот логику можно заменить на ПЛМ.
    Как сам по себе, проект интересен, можно попробовать.
    Cам задумывался над аналогичным, но на микроконтроллере - хочу сделать аналог мат сопроцессора AM9512 (улучшенный вариант интеловского C8231A), правда не знаю куда прикрутить, но желание есть...
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    41
    24 сообщений
    Можно на AVR-e сделать. Atmega8, потянет? Тоже цена копеечная.
    94
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Kakos_nonos Посмотреть сообщение
    Atmega8, потянет?
    Потянет, но выводов маловато.
    Спектрум на AVR: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19442
    СР/М с эмуляцией 8080: https://code.google.com/p/cp-mega88/
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...e24b16fb017cef
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
