Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    По умолчанию Временные диаграммы Вектора
    В Радиолюбителе №10 за 1992 год в статье про электронный диск (квазидиск) на РУ7 приведены (стр. 9-10) временные диаграммы обращения процессора к памяти. Плюс есть комментарии в статье. Имхо автор несколько увлекся с критикой оригинальной прошивки, заводской квазидиск на РУ5 при подключении встык безошибочно работал без всяких подстроек.
    Кто-нибудь смотрел/записывал логическим анализатором сигналы реального вектора? Или может есть красивые подробные (включающие не только обращение проца, но и видеоконтроллера) временные диаграммы из другого источника? Может кто-то сам рисовал - поделитесь, если не жалко.
    Кстати, еще интересно сравнение 06Ц и 06Ц.02 - в .02 похоже удалось полностью повторить нужные сигналы без D36 (РЕ3).
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    А для чего нужны временные диаграммы?
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Для полноты картины, для истории.
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Пытаюсь сам нарисовать. Странный момент - при наличии доступа проца к памяти /CAS в последних четвертьтактах активный (низкий) до упора? Если я правильно понимаю, Чеботарев в своей прошивке это изменил, но у всех кроме него же стандартная прошивка D36.
    Доступ видеоконтроллера нормальный, а проца - очень долгий, явно можно было сократить (возможно пришлось бы добавить регистр).
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    У меня обычный "восточный" логгер, с максимальной частотой сканирования 24МГц, даже не знаю, возможно результаты сканирования будут очень зависеть от сдвига фаз между изучаемыми сигналами и моментом сканирования... Но попробовать посканировать можно...
    Какие сигналы смотреть?
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Если брать сигналы именно с ВУ, то в первую очередь интересны /RAS, /CAS, /ЧТЗУ, /ЗПЗУ, СТЕК, /ЧТВВ, /ЗПВВ, СТРОБ СОСТ.
    Остаются шины адреса памяти и ВВ и шина данных, но я так понимаю, это уже многовато. /СБРОС и /БЛК наименее интересны.
    Вероятно лучше пробовать логить при работающем тесте, например техпрогона. Как я понимаю, на ВУ сигналы обращения к памяти должны быть в любом случае (в смысле и к внутренней).
    Если снимать сигналы с ВУ, то есть один большой минус - там клоков нет. Какой-то клок выведен на ПУ, но я не помню, какой (1,5 МГц?).
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Вот что получилось по D36 с учетом информации из статьи Чеботарева
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.10.2017 в 06:06. Причина: Убрал картинку, которая оказалась неправильной
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Как-то так вживую выглядит:
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Syntal, большое спасибо! Мою картинку надо сильно править (или просто удалить).
    Activist
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Вот ещё нашел по теме:
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
