Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Back to MST - редактирование дискет и *.kdi-образов под Windows (Turbo Vision GUI)
  1. #31
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    В ридми есть пункт:
    Специальная версия под DOS работает
    непосредственно в чистом DOS
    А где эту специальную версию взять?
  2. #31
  3. #32
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Взять исходники и собрать. Последние версии скорее всего не соберутся, а вот более ранние - да.
  4. #33
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    А как это сделать? В папках с программой исходники есть. Но собирать я не умею.
  5. #34
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Скомпилировал.
    mst_dos32.7z
    В архиве также вложен один исправленный модуль (по сравнению с выложенным в стартовом посте) и bat файл для запуска компиляции.
    Если что-то работать не будет, то значит пользоваться нужно win32 версией программы, так как dos32 версия не тестируется от слова совсем.
  6. #35
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Вроде, всё работает.
  7. #36
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    С реальными дисками или с образами?
  8. #37
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    *При работе с дисками/образами с количеством секторов меньше 0x100
    номера секторов в каталоге однобайтовые, иначе двухбайтовые.
    *При чтении диска в образ число дорожек берется из DPB
    *В операциях чтения и записи сектора максимальный номер сектора проверяется исходя из параметров в DPB.
    Обновлен стартовый пост.
  9. #38
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Во время копирования файлов с одной корветовской дискеты у меня вылезает назойливое сообщение "Catalog not ready, retry?". От него невозможно избавиться. Можно сколько угодно нажимать Yes или No, но оно вылезает снова. Только закрывать программу.
    Вот её образ: https://yadi.sk/d/XulS03Jg3Xtbz5.
    Дискета хорошая. Заметил, что сообщение вылезает на определенных файлах - PRINTSCR.COM и SHOW.COM, если их выделить больше двух. По отдельности или вдвоём они копируются. При копировании из образа этой дискеты всё проходит нормально.
  10. #39
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    В Win32 или DOS версии?
  11. #40
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    В Win32.
    Про DOS версию я уже и забыл, а ведь вы же мне её компилировали.
    Проверил эту дискету в DOS версии, в ней всё нормально.
    Так что,
    Работает и с реальными и с образами.
    Файлы сортируются сначала по типу, потом по имени. А нельзя ли сделать сортировку просто по имени? Вместе с СОМ-ами часто идёт "обвязка", если надо скопировать отдельную программу, можно что-то и упустить.
    Последний раз редактировалось Arix; 15.06.2018 в 18:12.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 0
    Последнее: 27.05.2018, 12:49
  3. Мои 160 образов дискет (публикую впервые)
    от Serebriakov в разделе Корвет
    Ответов: 27
    Последнее: 31.05.2017, 01:11
  4. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  5. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
