Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Back to MST - редактирование дискет и *.kdi-образов под Windows (Turbo Vision GUI)
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    По умолчанию Back to MST - редактирование дискет и *.kdi-образов под Windows (Turbo Vision GUI)
    Список других утилит для работы с *.kdi-образами Корвета: https://zx-pk.ru/threads/34673?p=116...=1#post1163639
    Актуальные исходники Back to MST: https://gitflic.ru/project/marinovsoft/backtomst
    ---Serebriakov
    Наверняка многие "корветоводы" задавались вопросами - как переписать файлы с диска CP/M и обратно, как записать диск из образа или считать диск в образ? Известно несколько программ, одна из них MST 2.0 выпуска 90-х годов прошлого века. Самый главный недстаток - не работает под современными ОС. Для работы с образами диска известна утилита xkorvet.exe, имеющая пару досадных ошибок, одна из которых - отсутствие исходного кода
    В начале прошлого года решил написать программу, аналогичную MST, но только "с покером и куртизанками". Первоначально предполагался чистый DOS и Turbo Pascal, но когда в очередной раз добрался до программы, адаптировал ее под Windows (драйвер fdrawcmd.sys брать здесь http://simonowen.com/fdrawcmd/), компилятор FPC. Работа в DOS тоже возможна (необходима перекомпиляция программы go32 версией FPC, работа с диском осуществляется через int13h).
    На настоящий момент программа умеет работать с физическими дисками и их образами: форматирование, запись из образа, чтение в образ. В режиме файловых операций - копирование файлов на CP/M диск, удаление файлов с CP/M диска, просмотр файлов в режиме hex, text(cp866), режим дампа (модуль просмотра файлов взят из форка DosNavigator - DN/2).
    Программа еще очень сырая и носит статус альфы. По мере добавления функционала буду выкладывать сюда обновленные версии. Архив с программой содержит очень краткую документацию и исходный код, программисты могут сами модифицировать исходный код по своему усмотрению.
    Завсегдатаи форума моугт сказать: "есть же ZX Disk Studio, зачем еще одна программа?". Затем, что эта программа, продолжая традицию MSXCAS: а) распространяется с исходным кодом б) имеет текстовый интерфейс Turbo Vision в) может запускаться и работать как в OS Windows так и в чистом DOS.
    ЗЫ. Рабочее имя программы - Back to MST. Не исключено, что в дальнейшем имя будет изменено.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.04.2023 в 06:51. Причина: Переименовал тему
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Azm (15.12.2019), Serebriakov (05.01.2020)
  3. #1
  4. #2
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    + Добавил копирование файлов с диска (образа диска) cp/m.
    * Пофиксил ошибку заполнения каталога при форматировании
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 15.05.2014 в 19:05.
  5. #3
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Программу протестировал ,форматирование , запись, чтение работает
    перед каждым обращением к дисководу нужно лезть в меню выбора устройства А: B: программа не запоминает, если не выбрать то вылезают дисковые ошибки.
    При операциях запись, чтение дискеты нет индикации процесса выполнения.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Опишите поледовательность действий более подробно.
    Еще лучше, если есть возможность - сделайте захват видео и залейте результат на обменник.
    Отбой, не надо. Закрывайте список, если не работаете с файловыми операциями.
    Это не баг, это еще не реализовано.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 15.05.2014 в 20:44.
  7. #5
    52
    33 сообщений
    Попробую видео снять.
    о.к. отбой
    Последний раз редактировалось Djoni; 15.05.2014 в 20:50.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    R.I.P.
    г. Харьков
    баг
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../VCC_ERASE.kdi
    ну во первых, удаленные файлы надо или прятать или показывать как удаленные
    на диске хороший пример, там удалённые файлы были перетерты другим контентом
    а то там куча мала а не диск ...
    юзера тоже надо бы показывать
    и еще, там есть файл AKH.DIC - он неправильно копируется с диска, не весь.
    во вьювер (раз уж есть) надо бы добавить перекодировку KOI8 и остальные
    смысл то смтреть в виндовой ?
    было бы круто сделать комманд лайн режим, было бы супер.
    информацию о диске ?
    создание образу нужного размера ?
    системную область как псевдофайл
    или файл sys\system.bin
    ---------- Post added at 20:09 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    креш если открыть образ в панели, а потом нажать F3 на нем-же
    не отображаются флаги R/O
    возможность открытие образа "зайти в него" а не "открыть в меню"
  9. #7
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Номер юзера в третьей колонке. Удаленные отличимы номером 229
    Образ гляну.
    Перекодировщики будут - модуль выдергивался из DN/2, дабы сделать быстрее все что связано с кодовыми страницами было закомменчено.
    Возможность работать из командной строки будет добавлена позже - когда приведу в порядок исходники, надо выделять работу по логике в отдельный класс, а не как сейчас. По крайней мере в отдельную программу можно будет легко выделить. Это в далекой перспективе.
    >> возможность открытие образа "зайти в него" а не "открыть в меню" - mount по Enter'у будет
    Такое поведение известно. Файлы открываются в эксклюзивном режиме. Во второй раз происходит "обломись".
    VCC_ERASE.kdi гляну
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:40 ----------
    Нашел, почему AKH.DIC копируется не до конца.
  10. #8
    52
    33 сообщений
    В старой программе MST 2.0 под DOS была возможность как я помню выбрать количество системных треков на диске , я выставлял кол. = 0 и
    можно было работать с CP/M дискетами компьютера Profi
    формат диска
    80 track 5 x 1024kb sector
    T00 0 1,2,3,4,9
    T01 1 1,2,3,4,5
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    * неправильно копировались с диска файлы с количеством записей в каталоге > 31
    * неправильно копировались файлы на диск с количеством записей в каталоге > 31
    * программа падала, если открыть образ в панели, а потом нажать F3 на нем-же
    + перекодировка в KOI8
    + индикатор при операциях запись, чтение дискеты
    Обновлено вложение в стартовом посте темы
  12. #10
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    из "неудобств":
    1. Не показывает в какой директории ты сейчас находишься
    2. Не возможность нормального масштабирования окна. При запуске программы на нетбуке (1024х600) или в окне программа не помещается на экране. Хотя бы не плавное масштабирование, а как в любом коммандере (NC, VC, DN, etc...)
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 0
    Последнее: 27.05.2018, 12:49
  3. Мои 160 образов дискет (публикую впервые)
    от Serebriakov в разделе Корвет
    Ответов: 27
    Последнее: 31.05.2017, 01:11
  4. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  5. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
