Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Back to MST - редактирование дискет и *.kdi-образов под Windows (Turbo Vision GUI)
  1. #51
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
  2. #52
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Спасибо, но, похоже, меня в гугле забанили. Кроме шуток. Там не верят, что я не робот. Санкции, однако. Яндекс верит.
    Там надо было жаба-скрипты включить...
  3. #53
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    По умолчанию Для линуксоидов
    Попробовал собрать в linux mint 19.1 x86_64. Почти сразу собралось Работает только с образами.
    • Тип файла: 7z MST.7z (248.8 Кб, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 20.10.2019 в 19:33.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (20.10.2019), litwr (21.05.2020)
  5. #54
    Master Аватар для electroscat
    г. Ростов-на-Дону
    183
    115 сообщений
    Доброго времени! Может тема поднималась уже, не знаю, Столкнулся с проблемой в программе, юзаю под вин XP, версия, на сколько я понимаю, для "вектор 06 Ц", в хелпе написано "версия 1.0 (20.09.2018)" скачал по ссылке с канала "OLD_ROBOT" вроде. Когда форматирую дискету в программе, и накидую на нее файлов, реальный вектор ничего не видит на диске, а при попытке писать на диск выдает ошибку. Когда форматирую лиск на векторе, и вставляю его в комп с ХР - все видит, но при попытке писать на него что то ругается, говорит "File ___.COM for user 0 exist, can`t add file".. последняя цифра в листинге дискеты действительно 0, на сколько я понимаю это и есть user.. пробовал по разному, ХР под админом, прогу из под админа, в общем, получается тоько образы накатывать и на векторе открывать, а писать файлы не могу. Что это может быть ? Настроек никаких нет в программе...
    Последний раз редактировалось electroscat; 13.11.2019 в 13:49.
  6. #55
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Если вы хотите форматировать диски в формате микродос, а там больше системных дорожек, чем на диске CP/M, вам придется самостоятельно модифицировать программу.
    Не пытайтесь записывайть файлы с именами, которые уже есть на диске - сначала сотрите.
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Arix (14.11.2019), electroscat (13.11.2019)
  8. #56
    г. Ростов-на-Дону
    183
    115 сообщений
    Подождите ка, микродос и CP/M имеют разные форматы дисков ?
    А когда я отформатировал диск на векторе, вставил его в PC прошу лист диска - и программа пишет "Catalog not ready, retry?" что имеется в виду ? Даже когда не просто пустой диск даю, а пару файлов на него закидываю на векторе, все равно пишет такую штуку...
    Да, точно, спасибо !!!
    И в целом, огромное спасибо Вам за программу, во многом она очень облегчает работу с старыми друзьями ))) !!!
    Последний раз редактировалось electroscat; 13.11.2019 в 18:14.
  9. #57
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Микродос занимает четыре системных дорожки, а CP/M только две.
    Не может прочитать т.н. каталог. А дамп с этой дискеты сделать получается?
    Спасибо за отзыв!
  10. #58
    г. Ростов-на-Дону
    183
    115 сообщений
    Очень странно, на несколько дискет, которые говорят про то что не могут прочитать каталог, при попытке читать их образ, ругается, говорит Disk error: 23. Track=0, Sect=1. Retry?
    Но на самом векторе эта дискета работает без проблем, ошибок нет, да и если их отформатировать при помощи MST то образ на нее накатывается и на векторе откывается. Чем можно дамп прочитать на PC?
    А... с error 23 понял, отвалились наклейки на окошке двойной плотности...
    Последний раз редактировалось electroscat; 14.11.2019 в 00:33.
  11. #59
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Не знаю, знаете ли вы об этом.
    Здесь user - это не пользователь как таковой, а "область пользователя". Проще говоря, каталог, папка. В отличие от MS-DOS и современных ОС, здесь этих каталогов 16, они фиксированные, имеют только номера - от 0 до 15. Они не могут быть вложенными. По умолчанию вы оказываетесь в каталоге USER 0. Чтобы перейти в любой другой, нужно ввести команду USER и через пробел - номер. Например, USER 5 - заходим в область пользователя №5. Размещать файлы в корне диска, т.е., ни в какой области нельзя. Да и в самой СР/М вы в корень и не выйдете, здесь нет такого понятия. В разных user'ax могут быть одноименные файлы, но в одном - нет, как и везде. Данная программа не может перезаписывать файлы, нужно сначала удалить заменяемый файл.
    marinovsoft, как записать файл сразу в user, отличный от 0?
    Последний раз редактировалось Arix; 14.11.2019 в 22:10.
  12. #60
    Veteran
    Кемерово
    167
    133 сообщений
    Такая возможность не реализована.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 0
    Последнее: 27.05.2018, 12:49
  3. Мои 160 образов дискет (публикую впервые)
    от Serebriakov в разделе Корвет
    Ответов: 27
    Последнее: 31.05.2017, 01:11
  4. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  5. Перенос образов дискет на реал
    Ответов: 20
    Последнее: 22.09.2008, 19:21
