Спасибо, но, похоже, меня в гугле забанили. Кроме шуток. Там не верят, что я не робот. Санкции, однако. Яндекс верит.
Там надо было жаба-скрипты включить...
Попробовал собрать в linux mint 19.1 x86_64. Почти сразу собралось Работает только с образами.
Последний раз редактировалось marinovsoft; 20.10.2019 в 19:33.
Black Cat / Era CG (20.10.2019), litwr (21.05.2020)
Доброго времени! Может тема поднималась уже, не знаю, Столкнулся с проблемой в программе, юзаю под вин XP, версия, на сколько я понимаю, для "вектор 06 Ц", в хелпе написано "версия 1.0 (20.09.2018)" скачал по ссылке с канала "OLD_ROBOT" вроде. Когда форматирую дискету в программе, и накидую на нее файлов, реальный вектор ничего не видит на диске, а при попытке писать на диск выдает ошибку. Когда форматирую лиск на векторе, и вставляю его в комп с ХР - все видит, но при попытке писать на него что то ругается, говорит "File ___.COM for user 0 exist, can`t add file".. последняя цифра в листинге дискеты действительно 0, на сколько я понимаю это и есть user.. пробовал по разному, ХР под админом, прогу из под админа, в общем, получается тоько образы накатывать и на векторе открывать, а писать файлы не могу. Что это может быть ? Настроек никаких нет в программе...
Последний раз редактировалось electroscat; 13.11.2019 в 13:49.
Если вы хотите форматировать диски в формате микродос, а там больше системных дорожек, чем на диске CP/M, вам придется самостоятельно модифицировать программу.
Не пытайтесь записывайть файлы с именами, которые уже есть на диске - сначала сотрите.при попытке писать на него что то ругается, говорит "File ___.COM for user 0 exist, can`t add file"
Arix (14.11.2019), electroscat (13.11.2019)
Подождите ка, микродос и CP/M имеют разные форматы дисков ?
А когда я отформатировал диск на векторе, вставил его в PC прошу лист диска - и программа пишет "Catalog not ready, retry?" что имеется в виду ? Даже когда не просто пустой диск даю, а пару файлов на него закидываю на векторе, все равно пишет такую штуку...
Да, точно, спасибо !!!
И в целом, огромное спасибо Вам за программу, во многом она очень облегчает работу с старыми друзьями ))) !!!
Последний раз редактировалось electroscat; 13.11.2019 в 18:14.
Очень странно, на несколько дискет, которые говорят про то что не могут прочитать каталог, при попытке читать их образ, ругается, говорит Disk error: 23. Track=0, Sect=1. Retry?
Но на самом векторе эта дискета работает без проблем, ошибок нет, да и если их отформатировать при помощи MST то образ на нее накатывается и на векторе откывается. Чем можно дамп прочитать на PC?
А... с error 23 понял, отвалились наклейки на окошке двойной плотности...
Последний раз редактировалось electroscat; 14.11.2019 в 00:33.
Не знаю, знаете ли вы об этом.
Здесь user - это не пользователь как таковой, а "область пользователя". Проще говоря, каталог, папка. В отличие от MS-DOS и современных ОС, здесь этих каталогов 16, они фиксированные, имеют только номера - от 0 до 15. Они не могут быть вложенными. По умолчанию вы оказываетесь в каталоге USER 0. Чтобы перейти в любой другой, нужно ввести команду USER и через пробел - номер. Например, USER 5 - заходим в область пользователя №5. Размещать файлы в корне диска, т.е., ни в какой области нельзя. Да и в самой СР/М вы в корень и не выйдете, здесь нет такого понятия. В разных user'ax могут быть одноименные файлы, но в одном - нет, как и везде. Данная программа не может перезаписывать файлы, нужно сначала удалить заменяемый файл.
marinovsoft, как записать файл сразу в user, отличный от 0?
Последний раз редактировалось Arix; 14.11.2019 в 22:10.
