Страница 363 из 454 ПерваяПервая ... 359360361362363364365366367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4535
  1. #3621
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Привет ММ.
    Придется искать. В моих запасах только РУ5Г и РУ5 с двумя точками, обе мимо!
    Переключатель только один нашел SA2 внизу слева около разъема ОНП-КГ-58-40.
    при переключении на 12 ноге ВП появляется высокий уровень. ЭВМ зависает.
    Сделал на 12 ноге "0". запустил Т4
    Скриншот можете сюда запостить, там (в результатах теста) бывает видно какой бит сбойный - тогда проще битую/битые РУшку искать.
    Но если у Вас коррекция ошибок включена - даже смотреть что там в результатах теста обычно смысла нет.
    Вот такая каша
    Последний раз редактировалось Ратмир; 20.05.2018 в 18:10.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    SPb
    264
    191 сообщений
    Если по чесноку, лучше поискать импорт 4164 с временами выборки до 120 нс включительно
    Это если все менять. Из-за 1-2 неисправных нет смысла, как мне кажется.
    Если, конечно, у Вас на плате РУшки не воронежские....
  3. #3623
    138
    113 сообщений
    Я поторопился и нечаяно воткнул разъем от клавы верх ногами на плате вычислителя. как уж у меня так получилось.
    Ну естно одну клаву сжег. Прямо сейчас.
    Огоньки загораются, лат остается гореть. но сигнала нет. на кнопки не откликается.
    Хорошо хоть резерв есть.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 20.05.2018 в 18:50.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Вот такая каша
    Такое впечатление, что это не ОЗУ виновато, а тракт адреса-данных. Из за ошибок ОЗУ вроде не должен страдать вывод на экран? Если, конечно, ПЗУ пульта в HALT режиме и/или путь до него короче.
    Во всяком случае, на той ДВК, которую я когда видел и которую при мне ремонтировали (насколько мне память не изменяет, как раз ОЗУ) - тест памяти не вызывал такие световые эффекты. Честно писал - такая то ячейка - то то ожидаем - то то получили.
  5. #3625
    SPb
    264
    191 сообщений
    Да, есть мнение что это нифига не озу.
    Попробуйте погонять тест ОЗУ, вытащив из корзины КЖД и MY
  6. #3626
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Сами алфавитно-цифровые кнопки при удержании издают тихий звук "т-т-т..." ?
    Если да - то надо в клаве заменить выходную 8-ножку, лучше сразу её на колодку, т.к. ~80% отказов МС7004 - именно она.
    Если совсем нет такой - можно на транзисторах что-то соорудить.
  7. #3627
    138
    113 сообщений
    Клавиатура не издает ничего. тишина. умерла. кроме светодиодов.
    При вытаскивании контроллера флоппиков. ЭВМ висит. так что тест можно прогнать да и цифры по вводить только с контроллером.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    SPb
    264
    191 сообщений
    Контроллер винта при этом вставлен или вытащен?
  9. #3629
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Особо пристрастно осмотреть разъемы корзинки - не сколоты ли они ( пластмассовая часть ) в слоте КМД ?
    умерла.
    Видимо, еще и ВР43 в лес ушла...
    ( При замене КР580ВР43 руководствоваться многочисленными РУ и ТУ на данную БИС , т.к. щелковские поделия были не менее нетрезвы, чем п-посадские ).
  10. #3630
    138
    113 сообщений
    Оба вытащил
    Да. придется еще пару про запас прикупить. Очень легко убиваемая. видимо я 12В куда то направил в сердце.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
