Страница 330 из 454 ПерваяПервая ... 326327328329330331332333334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 4535
  1. #3291
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Ээээ... Посоветуйте как?
    Точнее существуют какие-либо тесты, которые можно прогнать без загрузки ОС?
    Некоторые тесты прогоняют с помощью МС1. Где должны стоять ПЗУшки с тестами. Но требуется ли память, не могу сказать.
    И еще вопрос: проверка этих команд это проверка процессорной платы или сугубо проверка МК1 ?
    В XXDP проверяется процессор, диспетчер памяти. Раз процессор в составе платы то плата косвенно тоже участвует в проверке.
    M8 починил.
    Что было?
  2. #3292
    SPb
    263
    191 сообщений
    MiX, Для xxdp требуется же загрузка с флопа/винта? Это пока я не справлюсь.
    МС1 могу воткнуть, но где брать содержимое ПЗУ с тестами.
    >>М8 починил
    >Что было?
    как и пишут в мануале "D2 - Module could not do a write and read transaction to the CPU error register. Indicates the microcode is not runnig" >> замена МК.
  3. #3293
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Есть возможность через последовательны порт.
    Есть дампы от bdv11 М8012, от М6 тоже здесь где-то были.
    ROM.
    Источник.
    замена МК.
    Ещё легко отделались.
    dk_spb, На счет ПЗУ.
    Впрочем, тестами по процессору там и не пахнет. Там тесты устройств, памяти.
    Сорри.
  4. #3294
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Сегодня попробовал М6+П7+КЦГД+МХ, вполне подружились. Загрузил через НХ, далее командой ВООТ МХ0: загрузил с МХ дискеты. Загрузилось без проблем.
    Был бы загрузчик МХ думаю загрузился бы на прямую (без НХ).
  5. #3295
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Так вроде делали драйвер HX для XXDP.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #3296
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/24073-xxdp-i...k-i-uknts.html
  7. #3297
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Абсолютно бесполезная информация
    Просто наткнулся между делом. Вопрос про бегающие огоньки для машин с пультом при генерации последних версий RT-11 не задается, но код в RMON остался. Если вручную определить LIGH$T=1 и SR=xxxxxx (натравить на какой-нибудь регистр), то система будет его мучить во время простоя (если загружен советский SL - простоя не будет никогда). Правда нужно вручную установить бит 3 по смещению 370 от начала RMON (BSTRAP его устанавливает если отвечает 177570 [SWR]). Не утерпел, определил SR как 177524 и получил вот такую (видео 16Mb) хрень.
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 23:51.
    VT220, CM7209
  8. #3298
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А можно попросить сгенеренную систему с "огоньками" для прогона на живой СМке?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #3299
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Можно
    Не сохранилось ссылки на результат IOSCAN? Чтобы сразу подобрать параметры
    VT220, CM7209
  10. #3300
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    form, загляни в эту тему. Там вскорости понадобится сочинить "взрослый" драйвер для нового дискового устройства. Может что подскажешь и по реализации контроллера.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
