Что-то не понятно, этот тест на М2 не проходит. Может конечно РУ3 битая, но помню что делал тест MANTF.
Update по DREM для всех, кто запускает живые PDP.
Разработка окончена, реализованны все мыслимые и немыслимые функции.
Конкрентее по PDP:
- эмулируется HDD и FDD на ОДНОМ устройстве ОДНОВРЕМЕННО!
- эмуляция прямо из DSK файлов
- PDP устройства RQDX3 любые HDD и FDD, RLV12 HDD, 8" FDD на контроллерах типа DSD4140 и подобных
в режимах FM и M2FM (MMFM)
- Отечественные: ДВК HDD и FDD MX и MY , Электроника HDD и FDD
например можно один DREM подключить сразу к RQDX3 HDD+FDD или RQDX3 + DSD4140 8" FDD
Так же эмулируются любые другие MFM/RLL HDD's и FDD для других платформ.
Видео и документация:
https://www.drem.info
Опробовал отработку сбоя-восстановления питания в E11 (фича появилась в версии 7.3).
Работает, но несколько неудобно - нет нормальной автоматизации процесса - пришлось извратиться. Готовлю очередную пачку предложений автору.
Код:>ATS ...LDR (CO0:) POWERD (CO0:) MCR... (TT0:) ACTT0 (TT0:) F11ACP (CO0:) PMT... (CO0:) COT... (TT0:) HRC... (CO0:) SYSLOG (CO0:) BAP0 (CO0:) QMG... (CO0:) > E11>q %HALT form@ub:~/e11$ cat e11.ini set cpu 94 set memory 2048 set hertz 50 set powerfail file="memory.pdp" mount du0: "disks/ra60_0.dsk" /type:ra60 mount mu0: "tapes/rsx11mp46.tap" load memory.pdp d 172340 13700 24 110 g 172340 form@ub:~/e11$ ./e11 Ersatz-11 V7.4 ALPHA 02/06/19, NOT FOR DISTRIBUTION Copyright (C) 1993-2019 by Digby's Bitpile, Inc. All rights reserved. See www.dbit.com for more information. 21:43:29 POWERD -- AC power restored 21:43:29 POWERD -- NTPD task not in system >
Последний раз редактировалось form; 10.03.2019 в 17:51.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Вопрос знатокам МПИ:
есть корзина МПИ на СНП59-96. Возможно в ней непропай/дефект дорожки. Было три варианта работы, во всех трех если в корзине только процессорная плата, то всё работает (по старту, в соответствии с перемычками, без тестирования валимся в пульт, в пульте можно сказать 17773000G и увидеть ругань про нет памяти):
-добавление в любое место любой платы (ВЗУ, порты, память) "тормозит" процессорную плату до полной остановки (не попасть в пульт)
-все работает (проходят начальные тесты, тесты памяти, пробует грузится)
- добавление в любое место любой платы (ВЗУ, порты, память) "тормозит" процессорную плату: в пульте можно сказать 17773000G и зависон. При этом из пульта доступ к ПЗУ процессорной платы и к 17772152 (ВЗУ) нормальный.
Вопрос: обрыв/коротышь каких линий в корзине могут давать такие красочные эффекты?
Да, такая корзина с несколькими одинаковыми процессорными платами и платами памяти, поэтому проблемы именно плат можно исключить. Дело на 99.9999% в корзине (оставшиеся 00.00001111% - Возможно дело в БП)
Последний раз редактировалось dk_spb; 11.03.2019 в 22:54.
В доброй половине линий корзины обрыв критичен.
Что делать ?
Вынуть корзину и тостером и карандашиком зарисовать фактическую Э3.
При этом выполнить полный перекрестный прозвон всех линий, и особенно свободных контактов разъемов.
Посоветую так же на коротком плоском кабеле ( каждый второй - общий ) приделать к корзине слот на РППМ16-72, и попытаться туда ставить платы от ДВК.
Макс. длина такого кабеля - 30-40 см, дальше он будет чрезмерно напрягать МПИ.
Полуплаты памяти от Э-60 не подойдут, т.к. требуют принудительной регенерации.
Корзину лучше тщательно пропаять, т.к. именно пайка припоем ненадежна при сроках от 25-30 лет.
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
какие конкретно (кроме AD) могут мешать процессору J-11 выйти в пульт (консольный порт на плате процессора).
Опять же раз из пульта читаются регистры ВЗУ, то как минимум ADx, SYNC, DIN, DOUT, RPLY в норме. Разве нет?
Зачем?
Что способно жестко завесить Q-Bus - это коротыш B RPLY L на землю. Ну, или на к-л линию с низким потенциалом.
Дык то-то и странно, что регистры с платы ВЗУ правильно читаются.
А не та же ли проблема вылезает, как у ДВК-3, если в корзину вставить платы не в правильном порядке? В том случае линия запроса на прерывание от плат расширения была разорвана.
Да, но иногда оно работает часами при том же расположении тех же плат. И вроде плата памяти не генерит прерывания.
Но линии прерывания и DMA я проверю в первую очередь.
