Страница 17 из 454 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 4535
  1. #161
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    а существует ли хоть один эмулятор ДВК ?
    Как таковых эмуляторов ДВК не существует. Но есть эмулятор PDP-11 с поддержкой устройств ДВК, таких как контроллер MY, терминал 15-ИЭ-00-013 и контроллер графического дисплея КГД.
    В архиве PDP-RUN находится эмулятор, в архиве PDP_BC - исходники.
    • Тип файла: rar pdp-run.rar (246.4 Кб, Просмотров: 1408)
    • Тип файла: rar pdp_bc.rar (82.3 Кб, Просмотров: 1210)
  2. #162
    Member
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Я нашел на каком-то из сайтов по ZX (а может и здесь), положение джамперов на Эпсоне (SD-600) для работы со Спеком. Собственно оно сразу и заработало. Может со шлейфом что не так?
    Я вроде говорил о нашем советском дисководе. МС 53.... Там куча джамперов.
    Предложение раз - почитать дискеты на IBM.
    Предложение два - продолжить обсуждение в аське, а здесь выложить итоговое резюме.
    Аськи нет и по техническим причинам пока не будет. Есть мэйл-агент. Если есть возможность - поставь пожалуйста.
    Дискеты на IBM читать не на чем - оба дисковода пятидюймовых похоже дохлые.
    А может довести до ума и изготовить контроллер IDE для УКНЦ? И под это дело у Олега Ховайко прошивку потрясти
    А я сделал пару плат. Только не пробовал запускать.
    Кстати, спасибо за софт. )))))
  3. #163
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Э-э-э-э! Про то, что он МС 53хх по моему разговора не было ... Наверное это МС-5311, т.к. я достал свои МС-5305 - там вообще один джампер стоит и тот за выборку номера отвечает (2-й от питания - DS0, 3 - DS1).
    Очень бы не хотелось, но похоже придется ...
    Плохо. Дал бы объяву - глядишь и подкинули бы ... Заодно и у nik757 дискеты бы слил с графической оболочкой для УКНЦ ...
    Подробности и фото мылом! А с прошивками как поступил?
  4. #164
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Кстати, настройки дисковода (положение перемычек) Для УКНЦ и для Спектрума одинаковые?
    Много раз подключал дисководы от ДВК к Спектруму и обратно. Правила одинаковые. Только "Эл-ка МС 5305Ф" со Спектрумом не работает.
    Кстати, может быть попробовать контроллер дисковода для ДВК в виде ПЛИСины сделать? У меня есть отладочная плата для ДВК.
    Моя несбыточная мечта иметь на ДВК контроллер дисковода, чтобы он работал и на одинарной, и на двойной плотности; откликался бы и как устройство MX:, и MY:...
    Наверное даже нашлись бы и другие, кто захотел бы такой девайс купить...
    Добавлено через 11 минут
    Давно его здесь выкладывал - с BASIC-игрушками.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=61084&postcount=82
    Последний раз редактировалось Grand; 13.10.2007 в 04:48. Причина: Добавлено сообщение
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  5. #165
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    спсасибо за игры на PDP11, также понравились игры на твоём сайте.
    небольшой вопрос, давно уже хотел увидеть это, нету ли у когонибудь игрушки Space wars для PDP ?
  6. #166
    Master Аватар для проф
    Рязань
    случаем не за клингонами (семижопами) охотится? тады либо SSTR.SAV либо kosmos.sav
    а там не знаю
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  7. #166
  8. #167
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Arrow
    Может быть найдётся в следующих образах:
    http://grands.land.ru/soft_dvk.htm
    Их я сделал с реальных MY-3,5"дискет с помощью PDP-11
    simulator
    (под "голым" DOS'ом), который недавно выложил Alex_K. Оказалось, что этот эмулятор без ошибок читает реальные дискеты, только не драйвером MY, который имеется там (наверное, настройки не совпали), а FY:
    COPY/DEV FY: HD1:
    Несмотря на то, что многие игры с графикой идут на PDP-11 simulator, поиграть в них не удасться: слишком велика скорость эмуляции.
    Последний раз редактировалось Grand; 18.02.2009 в 03:40. Причина: редактирование
  9. #168
    Омск
    34
    23 сообщений
    спасибо.
    а игрушкой Space war интересуюсь потому что это одна из самых первых игр в мире, хочется посмотреть на это чудо в оригинале.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Spacewar%21
  10. #169
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Запустить этот эмулятор можно под DOSBox, а потом подрегулировать скорость. Во всяком случае таким образом я добился положительного результата.
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    спасибо.
    В данном варианте надо эмулятор PDP-11 с эмуляцией векторного графического терминала GT40.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.10.2007 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. #170
    Омск
    34
    23 сообщений
    а такого не существует?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
