Страница 368 из 454 ПерваяПервая ... 364365366367368369370371372 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4535
  1. #3671
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Насколько я в курсе - нормальная ситуация для импульсных блоков питания - они вроде совсем без нагрузки не работают. Но современные ATX - те вроде вообще не включаются - у меня знакомые для быстрой проверки подключали CD-ROM.
    Не помню, какой у меня вариант блока питания, но если попробовать включить Квант совсем без плат в корзине, то примерно на секунду-две загорается Вкл, а потом Авария (Вкл, насколько я помню - гаснет).
    Но нормально стартует даже с одной платой - с МС1201.04 проверял после длительного хранения
    Не так написал - я не помню, какая модель, а не то - импульсный он или нет - конечно, импульсный
  2. #3672
    Member
    МС9002 без нагрузки включается, и работает в холостую, проверено.
  3. #3673
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Сейчас к БП замечаний нет.
    Как найти дохлую озу? На экране постоянно свистопляска. Т.е через команды с пульта не реально найти. Скорее всего придется рядами менять на 4164 или все разом. Там еще на второй плате тоже куча РУ5, их тоже менять?
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Не берусь утверждать на 100 процентов, но по идее - если проблема ТОЛЬКО в озу - не должно быть проблем при работе в пульте - команды нормально воспринимаются, результат нормально отображается. Проблемы должны возникать только когда идёт обращение в озу - типа загрузиться, тесты озу и т.п. И такого результата, что был на Вашем скриншоте - не должно быть. Опять же - при одной плате с процессором ДВК вполне нормально должен включаться и позволять работать в пульте. Я бы поставил на то, что дохлое что то ещё. И надо смотреть сигналы на осциллографе
  5. #3675
    138
    113 сообщений
    почему их две платы с ОЗУ? И монитор подключается ко второй плате. Раз у меня уже на стадии включения всякая хрень вылазит. Значит проблема во второй плате с процессором ВМ2.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    загорается "Авария"!
    Этого следует по возможности не допускать.
    Выньте все платы и сфоткайте вид корзины сверху - что бы были видны контакты разъемов РППМ.
  7. #3676
  8. #3677
    138
    113 сообщений
    Кстати "Авария" больше не выскакивает после того как я кондер допаял. платы контроллеров вынимал, машинка висит.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 27.05.2018 в 13:10.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Это КЦГД, или "видеокарта".
    Можно перевести КЦГД в режим автономного функционирования с клавиатуры ( одна из кнопок управления в верхем ряду ) и понажимать алфавитно-цифровые кнопки, что бы убедиться в отсуствии сбоев.
  10. #3679
    138
    113 сообщений
    Я склоняюсь к неисправности ОЗУ. По крайне мере в РадиоРК86 пока я статику не поставил 32кб, у меня машинка глючила.
    Отлично работают все кнопки. Рус Лат переключается
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    МС1201.03 - одна из самых капризных М-ЭВМ в СССР.
    Могу посоветовать навесить огромные конденсаторы ( типа 4700 мкф 6.3 в. ) параллельно конденсаторам К53-14 47мкф 6.3 в. - посмотреть, не исчезнут ли сбои.
    Если есть ослик, можно посмотреть диаграммы МПИ на выводах 1801ВМ3 и 1801РЕ2, особенно АД0...АД15 - нет ли каких-либо завалов/пробелов ?
    Схема МС1201.03 ( в паспорте ) :
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4921
    ( Может упоминаться как МС1203.03 )
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
