Страница 453 из 454 ПерваяПервая ... 449450451452453454 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,521 по 4,530 из 4535
  1. #4521
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    где узнать, как мамка велела
    Поскольку драли (пусть и творчески) с PDP-11 - в документации на PDP-11 очень сильно уверен, что отличий нет.
    Для более точной информации - оба процессора вскрыты, так что у Vslav-а на git-e.
  2. #4522
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Ок, где узнать, как мамка велела выполняться таким инструкциям на 1801ВМ2 и 1801ВМ3 ?
    На 1801ВМ2 сначала прочитается в аккумулятор SRC и регистр будет увеличен на два. А затем уже при выполнении умножения он будет использован, как увеличенный на два.
    Ссылка на микрокод, начало выполнения - https://zx-pk.ru/threads/30964-rever...=1#post1093360. Пройдут шаги 0x2B, 0x17, 0x33.
    Продолжение - https://zx-pk.ru/threads/30964-rever...=1#post1091776. Начинается с шага 0x18.
  3. #4523
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Проще всего, наверное, написать тест, где в R0 находится адрес ячейки 0400, содержащей 2, и на экран выводится содержимое R0 после выполнения команды
    OPR (R0)+, R0
    (где OPR может быть MUL, DIV, ADD, SUB) и прогнать на разных процессорах.
  4. #4524
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Мне не надо на разных процессорах, мне нужно конкретно на 1801ВМ2, на 1801ВМ3 ожидаемо будет то же самое.
    Как ведут себя ADD, SUB ясно, содержимое регистра приёмника будет иметь значение после операции адресации регистра источника.
    А вот с EIS как дело обстоит? Как с командой XOR или там свой отдельный микрокод, который сперва обрабатывает поля приёмника (младшие 6 бит опкода, который в EIS играет роль источника), а потом поле регистра источника (6,7,8 биты опкода, который в EIS играет роль приёмника).
    Пожалуйста, у кого есть под рукой железо на 1801ВМ2/1801ВМ3 наберите в пульте простой тест:
    MOV #2, R0      ; 012700 000002
    MOV (R0),-(SP)  ; 011046
    MOV R0,(R0)     ; 010010
    MUL (R0)+,R0    ; 070020
    MOV (SP)+,@#2   ; 012637 000002
    И посмотрите, что будет в результате в R1, если 4, то множимое в R0 берётся до инкремента, если 8 (010), то после.
    Последний раз редактировалось gid; 25.02.2024 в 14:19.
  5. #4525
    Member
    г. Черкесск
    8 сообщений
    1801ВМ2 FPGA:
    R1=10, что логично: 2*4 (после (R0)+)
  6. Этот пользователь поблагодарил vva за это полезное сообщение:
    gid (25.02.2024)
  7. #4526
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Не уверен, что она для ДВК, но..
    Кто-нибудь знает - что прошито в 1801ре2-057 ?
  8. #4527
    SPb
    263
    191 сообщений
    1801ре2-057
    Нет. А есть возможность считать?
  9. #4528
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Да, у меня появилась. Не обещаю до выходных, но в выходные попробую считать - понятия не имею, в каком она состоянии.
  10. #4529
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Не выдержал - считал Название EM7042AM ничего ни кому не говорит?..
    Чуть позже выложу считанный образ и результат беглого дизасма
    http://www.kpxx.ru/ROM/1801RE2/057/
    По результатам дизасм-а - хрен её знат. Но сложилось впечатление, что в паре шла ещё одна ПЗУ (-056 ?) с адреса 120000(8)
    А, да, -057 по чипкоду (1) и по результатам дизасм-а - с 140000(8)
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    dk_spb (04.04.2024), MM (04.04.2024)
  12. #4530
    SPb
    263
    191 сообщений
    Значит это более раняя версия 083
    http://oldpc.su/articles/re2/1801re2.html
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
