Страница 339 из 454 ПерваяПервая ... 335336337338339340341342343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 4535
  1. #3381
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    могу дать ссылку.
    MM, буду признателен. При любом раскладе (будет ли этот агрегат или махнёмся) - зип не помешает
    MM, спасибо!
  2. #3382
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Некто Stephen Wylie (aka mrcity @ vcfed) купил ДВК с пересылкой в США и экспериментирует с ним:
    http://goshtastic.blogspot.ru/2017/1...sr-part-1.html
    http://goshtastic.blogspot.ru/2018/0...-keyboard.html
  3. #3383
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    если вы с ним общаетесь (всякое возможно) может быть ссылку на архив ему кините?
  4. #3384
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    И пусть сменит кусок гавна СМ5508 на нормальный МФМ винт.
  5. #3385
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вроде эта ДВК была на нашей барахолке...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #3386
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Если я правильно понял заплатив 1050 баксов только за пересылку, но не понял сколько он заплатил за сам аппарат.
    Кстати, с этого года в Россию нельзя ввезти посылку для личного пользования тяжелее 31 кг. Не думаю, что это было очень актуально для ретроколлекционеров и кто-то массово завозил миниЭВМ, но так для информации.
    А что он за велосиипед с клавиатурой изобретает? Да и клава в комплекте есть.
    Никита там отписался, может заинтересуется.
  7. #3387
    Activist
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Видимо, без клавы машину купил. Иначе бы огород смысла не было городить.
  8. #3388
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Хочет выставить ДВК в интернет и дать людям поработать на ней:
    I want to share it with the world. Part of that endeavor involves allowing people to actually interact with it and play games on it remotely, not just see videos of me using it. To get this to happen, I need to actually allow people to input into the system via the keyboard.
  9. #3389
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    The Russian Elektronika DVK-3 PDP-11 clone is a very fascinating computer to me, and I want to share it with the world. Part of that endeavor involves allowing people to actually interact with it and play games on it remotely, not just see videos of me using it. To get this to happen, I need to actually allow people to input into the system via the keyboard. I could build a ridiculous robotic action to hit the keys on behalf of remote users, but this would likely introduce a great deal of latency into the system and would not be good for those critically-timed Tetris block rotations. The best bet is to spoof the keyboard by basically building a whole new one, but instead of keys, use an Internet connection and microcontroller to generate the scan codes.
    Русский клон PDP-11 - Электроника ДВК-3 - пленительный для меня компьютер и я хочу поделиться им с миром. Часть моих усилий - позволить людям фактически взаимодействовать с ним и играть в игры - удалённо, а не просто просматривать видео, на которых я его использую. Чтобы достичь этого, фактически мне нужно разрешить людям использовать клавиатуру системы. Я мог бы построить нелепое роботизированное решение, которое позволит удалённым пользователям ударять по клавишам, но это, скорее всего, добавит большую задержку, что не будет хорошо для критичных по времени поворотов блоков в Tetris. Лучше всего подделать клавиатуру, создавав совершенно новую, где вместо клавиш будет использоваться подключение к Интернету и микроконтроллер для генерации скан-кодов.
  10. #3390
    Banned
    А следом грядет снижение беспошлинной суммы, с 500 до 200 евро.
    Рыдал над переводом.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
