Страница 1 из 399 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 4545
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    332
    146 сообщений
    По умолчанию ДВК (и всё, что с ними связано)
    В теме "Монстры-компьютеры" я писал о ДВК (диалоговых вычислительных комплексах). Как выяснилось, этот вопрос оказался интересен многим, и в упомянутой теме появились об этом другие сообщения; некоторые вопросы задавались и мне лично по системе ПС.
    Предлагаю в настоящей теме поговорить обо всём, что нас интересует в области этих компьютеров, и не подходит к теметике прочих похожих обсуждений.
    Сибирь
    332
    146 сообщений
    Question
    А вопрос у меня самого такой.
    В середине 1990-х годов мне приходилось наблюдать работу "Электроники МС 1201" (одноплатной ЭВМ, входящей в состав комплекса) совместно с iBM PC-совместимой машиной, где в окне Windows была запущена программа типа HyperTerminal, которая эмулировала терминал ввода-вывода (через интерфейс RS232C).
    Было бы интересно узнать практическую сторону в реализации этого вопроса. Кто-нибудь пользовался этим?
    Последний раз редактировалось Grand; 01.06.2017 в 17:34.
    Activist Аватар для kgbplus
    В качестве догадки - в ДВК 2М блоки были соединены между собой по RS-232 (или чему то похожему), со скоростью 9600 б/с. Я думаю, что там как раз и был обмен в терминальном режиме между самим компьютером и "видеоадаптером". Т.ч. просто подключили эту плату к PC и в терминале работали.
    Живи, играй!
    Member
    Не было там буржуйского RS232. Там был ИРПС, в простонародье - токовая петля.
    Ну скорее всего, да. Но 9600 это точно!
    Живи, играй!
    Member
    А скорость выставлялась перемычками.
    Junior
    Зеленоград
    Было бы интересно узнать практическую сторону в реализации этого вопроса. Иными словами, кому известно как именно это подключается, - прошу сообщить как.
    Знать бы ещё, на каком уровне это объяснять...
    В ДВК, как и в классической PDP-11, дисплей не являлся составной частью машины. Она общалась с дисплеем и клавиатурой по последовательному интерфейсу (UART). Примерно так же, как писюк может работать с COM-портом.
    Всё, что требовалось для нормальной работы стандартной операционки, это 4 регистра и 2 вектора прерывания. Один набор (регистр состояния + регистр данных) для клавиатуры и второй - для дисплея. Посланный в регистр данных дисплея байт уходил наружу в последовательном коде, принятый от клавиатуры - появлялся в регистре данных.
    Что находится на другом конце линии - операционку по большому счету не волновало. Это мог быть дисплей на жесткой логике (15ИЭ0013), на 580ВМ80 (КСМ), 1801ВМ2 (КЦГД) или Intel Core Duo (писюк с MS Windows + HyperTerminal).
    Последовательный порт мог быть реализован разными способами. В Электронике-60 - на россыпи, в ДВК обычно на 1801ВП1-035 или -065.
    Для ДВК с 15ИЭ0013 или с КСМ использовался порт, установленный на плате микроЭВМ. Для ДВК с КЦГД была более хитрая реализация. Порт на плате микроЭВМ переключался на другие адреса, чтобы не мешался. На плате КЦГД были установлены 2 микросхемы 1801ВП1-065, работающие друг на друга. Одна стояла на шине Q-BUS, общаясь с центральным процессором, вторая - на локальной шине КЦГД.
    В УК НЦ роль подобного моста между ЦП и периферийным процессором выполняла, если не ошибаюсь, 1801ВП1-120. Она тоже прикидывалась для ЦП UART'ом, но обходилась без лишних преобразований их параллельного кода в последовательный и обратно.
    Логический формат посылки UART'а в ДВК был стандартный. Скорость, четность и число стоп-бит настраивались не программно, а аппаратно, переключателями. Отличия заключались в электрическом интерфейсе - в ДВК был интерфейс 20мА токовая петля (20 mA current loop), в писюке - RS-232C.
    Преимущества токовой петли - большая помехоустойчивость, наличие гальванической развязки, что позволяло использовать этот интерфейс на больших расстояниях. Недостатки - более дорогой, требует минимум 4 проводов, потребляет больше энергии.
    RS-232C - более дешевый, 3 провода, короткие расстояния, выгорает при перекосе земли, при отсутствии обмена практически не потребляет энергии.
    Согласовать токовую петлю с RS-232C несложно. Сделать это можно разными способами. Схемкой на нескольких транзисторах (если не нужна гальваническая развязка) или на паре оптронов и паре микросхем (если по науке).
    Сибирь
    332
    146 сообщений
    Arrow О файловой системе
    В теме Монстры-компьютеры я упоминал о том, что в своё время разобрался с файловым форматом блочных устройств, и, чтобы мой опыт не пропал, выпустил HTML-документ с этим описанием, последнюю редакцию которого здесь и выкладываю. Надеюсь эта информация действительно окажется полезной и d_wanderer или Arseny (или оба вместе ) разместят описание на своих сайтах.
    (Вложение удалено автором сообщения после 12-и просмотров для экономии места на сервере Форума. Воспользуйтесь ссылкой: http://mix.wol.bz/docs/blk_dev.zip)
    Последний раз редактировалось Grand; 12.07.2006 в 02:45. Причина: перенос вложения на другой ресурс
    Moderator
    Bryansk
    139
    106 сообщений
    Talking
    Разместю ... Хм ... Размещу ... В общем - выложу со временем Придумать бы еще как диски MX читать ... Или хотя бы образы снимать ...
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Всё конечно весело, но вроде nzeemin создал таки (не без участия Arseny) эмулятор УКНЦ (я в живом журнале дуб но хотелось бы и себе его получить). НО вот вопрос , что в реале круче ДВК-3м или Электроника МС 0511
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
