Страница 183 из 454 ПерваяПервая ... 179180181182183184185186187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4535
  1. #1821
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    А в чем такая сложность? И в чем фиксированность?
    С RSX-11 шапочно знаком только как пользователь, поэтому и задаю такие вопросы.
    RSX заточен под стандартное оборудование. Команды SET заранее расписаны и драйвер на них не влияет. Тип устройства определяется программой конфигурации оборудования на основании данных которые вернул драйвер, но в нашем случае драйвер не знает что вернуть даже если мы перепишем модуль программы конфигурации
    Драйвер который я сделал тупо считает, что дисковод - 80 дорожек, 2 стороны. Сложности вобщем-то нет - можно сделать несколько драйверов с разными параметрами и подсоввывать нужный - благо, в M-PLUS в отличие от S, M или P/OS, драйвера можно носить из системы в систему независимо от параметров
    ---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:52 ----------
    Можно конечно как вариант - в момент подачи системой запроса на переход в online попытаться дернуть дорожки и стороны, но это будет видимо зависеть от наличия диска в кармане
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1822
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Обычно ДВК3М и 4 и комплектовались такими дисководами, так что я думаю вполне нормально.
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    Даже если доберетесь до ВП1-128 (а прошивка -255 такое позволяет), то максимум, что можно узнать, есть привод или нет. Да и то гарантии нет, если привод не позволяет перемещать головку без защелкнутой дискеты, то и это не узнаешь.
    А уж узнать кол-во дорожек и сторон, то это не реально.
  3. #1823
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    На данный момент установлено, что если обратиться к приводу которого нет, будет "никакая" ошибка. Возможно, это и есть способ узнать есть ли дисковод
    VT220, CM7209
  4. #1824
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Там будет не "никакая" ошибка, а ошибка отсутствующей дискеты, т.е. сброшен бит 7.
    Попробуйте опыт - считать нулевой блок с отсутствующей дискеты и с отсутствующего дисковода. Ошибка должна быть одна и та же.
  5. #1825
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    про бит 7 написано - устанавливается в 0 если дискета не вращается, такой код вернется если через некоторое время прочитать повторно статус (командой чтение статуса)
    чтение с маркером при ненахождении сектора у меня вернуло код со сброшенным битом 7.
    ни одна команда кроме чтения с несуществующего дисковода не вернула пустой регистр состояния (с установленными битами номера дисковода)
    отсутствующую дискету не пробовал - возможно также.
    VT220, CM7209
  6. #1826
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Да, этот бит сбрасывается при выключении мотора. После выполнения операции мотор вращается некоторое время. Программа в контроллере ждет новую команду, а заодно и считает кол-во оборотов диска. Если за 15 оборотов не поступило новой команды, то мотор выключается и сбрасывается бит 7 в регистре ошибок и состояния.
    А вот это странно, не должно быть такого. Если дискета присутствует, то мотор после выполнения операции не выключается и ошибка должна вернуться и с установленным битом 7 и с битами привода.
  7. #1827
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Вот такие ДОКИ откопались, по установке
    TSX-plus - в архиве retroDOTdyndns_homeDOTcom\Disks\Neti\Disk42\
    Цитата Сообщение от DISK42
    1. drajwery ustrojstw, kotorye uve skorrek-
    tirowany i gotowy k ispolxzowani`: CR, CT, DD, DL, DM, DP,
    DS, DT, DX, DY, LP,
    LS, MM, MS, MT, NL, PC, RF, DU, RK, VM, XL.
    wse |ti fajly ime`t ras{irenie "TSX".
    zametim, ~to fajl VM ne qwlqetsq drajwerom VM firmy DEC.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    P.S. А что за это комплект ПО такой упоминается: RTSORT (PRO/RTSORT)?
    Я про эти разработки как и про ТSX-систему для ДВК ничего не знаю.
    Надо архив по ссылке изучать, там косвенно всплывает несколько
    "готовых" разработок для ДВК (каких то видимо программных комплектов)
    • Тип файла: rar Disk42.rar (239.1 Кб, Просмотров: 96)
    Последний раз редактировалось hobot; 12.03.2012 в 23:45.
  8. #1828
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    По умолчанию Исходники(Паскаль)
    Исходники редактора "МУЛЬТИФОРМАТ" и программы перевода в этот формат DOC-файлов.(Паскаль).
    Подозреваю, что будут работать (если это нужно конечно кому-то) и на УКНЦ )))
    Загаловок редактора:
    PROGRAM MULTIFORMAT;
       * * Z E C K - 6 3 . 1 * *
       М Н О Г О Р Е Ж И М Н А Я       П Р О Г Р А М М А
       Ф О Р М А Т И Р О В А Н И Я   Т Е К С Т О В .
       M U L T I F O R M A T
       (C) КАФЕДРА    ВТ  ЛЭТИ   **ZECK**   1984Г.
    Программа преобразователь форматов
       П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь    Ф А Й Л О В   D O C => M F T
       * * D O C M U L * *
       ( * * Z E C K - 6 4 . 1 * * )
       (C) КАФЕДРА ВТ ЛЭТИ **ZECK** 08.84.
    LABEL
      90,100,101,110;
      (** ТИПЫ **)
    TYPE
      NAM=ARRAY[1..3] OF CHAR;
      POSIT=RECORD
    	  NM:NAM; CO:INTEGER;
    	END;
      (** ОПИСАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ **)
    VAR
      NF: TEXT;                 (* ВХОДНОЙ ФАЙЛ *)
      UF: TEXT;                 (* ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ *)
      FNAM: ARRAY[1..14] OF CHAR;(*ИМЯ ФАЙЛА *)
      INTI: BOOLEAN;            (* ИНДИКАТОР АННОТАЦИИ *)
      SBT: ARRAY[1..128] OF CHAR;(*МАССИВ КОЛОНТИТУЛА *)
      SBTL: INTEGER;            (* КОЛИЧЕСТВО СИМВОЛОВ КОЛОНТИТУЛА *)
      INS: NAM;                 (* ДИРЕКТИВА *)
      I: INTEGER;               (* СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ *)
      S: CHAR;                  (* СИМВОЛ *)
      K: INTEGER;               (* НОМЕР ПОСИЦИИ В ТАB *)
      TL: INTEGER;              (* ЧИСЛО ДИРЕКТИВ DOC *)
      TAB: ARRAY [1..30] OF POSIT;(* ТАБЛИЦА ДИРЕКТИВ DOC *)
      NST: INTEGER;             (* НОМЕР ВХОДНОЙ СТРОКИ *)
      NAPN: INTEGER;            (* НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ *)
      (** ВЫВОД ДИРЕКТИВЫ **)
      PROCEDURE PUTD(D:INTEGER);
       BEGIN
         IF (D=6) AND INTI
          THEN
           BEGIN
    	 WRITELN(UF,'.5');INTI:=FALSE;
           END;
         WRITE(UF,'.');
         IF D<10
          THEN WRITE(UF,D:1)
          ELSE WRITE(UF,D:2);
         WRITE(UF,' ');
       END;
      (** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ТАБЛИЦЫ ДИРЕКТИВ **)
      PROCEDURE INITD;
        PROCEDURE A(N:NAM;C:INTEGER);
         BEGIN
           TL:=TL+1;TAB[TL].NM:=N;TAB[TL].CO:=C;
         END;
       BEGIN
         TL:=0;
         A('LIN',1);A('BLN',2);A('SWT',10);A('LST',4);A('TES',4);
         A('HLV',6);A('AND',26);A('CHA',15);A('STL',17);A('TCT',25);
         A('COM',20);A('CPY',16);A('PAG',5);A('TOC',10);A('CLN',4);
         A('TLU',10);A('TTL',10);A('INT',10);A('APN',10);A('TBL',10);
         A('ATT',1);A('SKI',23);A('RIT',3);A('MID',7);A('CPT',6);
         A('MRR',10);
       END;
      (* ПРОПУСК ДО КОНЦА СТРОКИ *)
      PROCEDURE SKIP;
       BEGIN
         WHILE NOT EOLN(NF) DO
          BEGIN
    	READ(NF,S);WRITE(UF,S);
          END;
         READLN(NF);WRITELN(UF);NST:=NST+1;
       END;
      (* РАЗДЕЛЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ И АРГУМЕНТА *)
      PROCEDURE RAZD;
       BEGIN
         PUTD(TAB[K].CO);WRITELN(UF,'0');S:=' ';
         WHILE (S=' ') AND NOT EOLN(NF) DO READ(NF,S);
         WRITE(UF,' ');
         IF S<>' '
          THEN WRITE(UF,S);
         SKIP;
         WRITELN(UF,'.10 0');
       END;
      (* ВЫВОД ****** *)
      PROCEDURE WRITEZV(Z:INTEGER);
      VAR
        I:INTEGER;
       BEGIN
         FOR I:=1 TO Z DO WRITE('*');
       END;
      (***** ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА *********************************************)
     BEGIN
       INITD;NAPN:=0;NST:=0;SBTL:=0;INTI:=FALSE;
       WRITEZV(34);WRITE('ZECK');WRITEZV(34);WRITELN;
       FOR K:=1 TO 27 DO WRITE(' ');WRITELN('* * D O C M U L * *');
       FOR K:=1 TO 33 DO WRITE(' ');WRITELN('V01.01');WRITEZV(72);WRITELN;
       WRITE('ВХОДНОЙ  ФАЙЛ:');READLN;READLN(FNAM);
       RESET(NF,FNAM,'DOC',K);
       IF K<0
        THEN
         BEGIN
           WRITELN('?Z64-F-НЕТ ФАЙЛА',FNAM); GOTO 110;
         END;
       WRITE('ВЫХОДНОЙ ФАЙЛ:');READLN(FNAM);
       REWRITE(UF,FNAM,'MFT');
       WRITELN(UF,'.27 1');WRITELN(UF,'.18 1');
       WHILE NOT EOF(NF) DO
        BEGIN
          IF EOLN(NF)
           THEN SKIP
           ELSE
    	BEGIN
    	  READ(NF,S);
    	  IF S<> '.'
    	   THEN
    	    BEGIN
    	      WRITE(UF,S);SKIP;
    	    END
    	   ELSE
    	    BEGIN
    	      FOR K:=1 TO 3 DO
    	       BEGIN
    		 IF EOLN(NF)
    		 THEN GOTO 100; READ(NF,INS[K]);
    	       END;
    	      FOR I:=1 TO 3 DO
    	      IF INS[I]>'Z'
    	       THEN INS[I]:=CHR(ORD(INS[I])-(ORD('Б')-ORD('B')));K:=0;
    	      FOR I:=1 TO TL DO
    	      IF TAB[I].NM=INS
    	       THEN
    		BEGIN
    		  K:=I;GOTO 90;
    		END;
    	      GOTO 100;
    90:
    	      CASE K OF
    		1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15:
    		 BEGIN
    		   PUTD(TAB[K].CO);SKIP;
    		 END;
    		6:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.10 3');WRITELN(UF,'.4 5');PUTD(TAB[K].CO);SKIP;
    		 END;
    		23,24: RAZD;
    		22:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.4');PUTD(23);SKIP;WRITELN(UF,'.2 0');
    		 END;
    		21:
    		 BEGIN
    		   WRITE(UF,'.1 П_Р_И_М_Е_Ч_А_Н_И_Е. '); SKIP;
    		 END;
    		20:
    		 BEGIN
    		   RAZD;WRITELN(UF,'.26 0');
    		 END;
    		18,19:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.5');WRITELN(UF,'.18 0');WRITELN(UF,'.6 0');
    		   IF K=19
    		    THEN
    		     BEGIN
    		       NAPN:=NAPN+1;WRITELN(UF,'ПРИЛОЖЕНИЕ ',NAPN:2);
    		     END
    		    ELSE
    		     BEGIN
    		       INTI:=TRUE;WRITELN(UF,'АННОТАЦИЯ');
    		     END;
    		   WRITELN(UF,'.18 1');WRITE(UF,'.11 3 ');SKIP;
    		 END;
    		25:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.5');RAZD;
    		 END;
    		26:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.10 0');READLN(NF);NST:=NST+1;
    		 END;
    		17:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.5');WRITE(UF,'.10 3 '); SKIP;WRITELN(UF,'УТВЕРЖДЕН');
    		   WRITELN(UF); FOR I:=1 TO SBTL DO WRITE(UF,SBT[I]);
    		   WRITELN(UF,'-ЛУ');WRITELN(UF,'.21 14');
    		   WRITELN(UF,'ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМ ЭВМ');
    		   WRITELN(UF,'ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА С РАЗДЕЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ');WRITELN(UF);
    		   WRITELN(UF,'Р А Ф О С');WRITELN(UF);
    		   SKIP;SKIP;SKIP;SKIP;SKIP;WRITELN(UF);
    		   FOR I:=1 TO SBTL DO WRITE(UF,SBT[SBTL]);WRITELN(UF);
    		   WRITELN(UF,'.22 4');SKIP;WRITELN(UF,'.3 0');WRITELN(UF,'ЛИТЕРА');
    		   WRITELN(UF,'.10 0');WRITELN(UF,'ПЕРВ.ПРИМЕН.');SKIP;WRITELN(UF,'.5');
    		 END;
    		9:
    		 BEGIN
    		   PUTD(TAB[K].CO);SBTL:=0;
    		    BEGIN
    		      SBTL:=SBTL+1;READ(NF,SBT[SBTL]);
    		    END;
    		   SKIP;
    		 END;
    		16:
    		 BEGIN
    		   WRITELN(UF,'.5');SKIP;FOR I:=1 TO 15 DO SKIP;WRITELN(UF,'.5');
    		 END;
    	       END;
    	    END;
    	END;
          GOTO 101;
    100:
          WRITELN('?Z64-W-НЕДОПУСТИМАЯ ДИРЕКТИВА. СТРОКА:',NST:4);
    101:
           BEGIN
           END;
        END;
    110:
       CLOSE(UF);CLOSE(NF);
     END.
    Состав образа (dsk)
    Image  :   multf_docmul.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    DMUL  .MFT     2  28-Sep-1984      1'024
    MULPAS.MFT     2  04-Sep-1984      1'024
    MULTIP.MFT    10  04-Sep-1984      5'120
    MULTI0.MFT    56  17-Mar-1988     28'672
    MULTI2.MFT    42  04-Sep-1984     21'504
    MULTP2.MFT    57  28-Sep-1984     29'184
    MULTI1.MFT    50  04-Sep-1984     25'600
    MULTIF.PAS    84  01-Oct-1984     43'008
    DOCMUL.SAV    16  14-Aug-1984      8'192
    DOCMUL.PAS    12  14-Aug-1984      6'144
    TOS   .TMP    10  09-Jun-1987      5'120
    MULTIF.SAV    46  18-Nov-1987     23'552
    MULTF .SAV    51  06-Oct-1988     26'112
    MULTF .ADP     1  05-Oct-1988        512
    < UNUSED >  1147                 587'264
     14 Files, 439 Blocks
     1147 Free blocks
  9. #1829
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлено описание: Использование эмулятора в конфигурации по-умолчанию. 2. Системная консоль.
    Добавлено описание: Использование эмулятора в конфигурации по-умолчанию. 3. Отладочная консоль.
    Добавлено описание: Изменение эмулируемой конфигурации. 1. Загрузка файлов конфигурации.
    Добавлено описание: Изменение эмулируемой конфигурации. 2. Формат файлов конфигурации.
    Дополнение.
    В секции [links] "поведение" символа ';' отличается от других секций. В любых других секциях символ ';' "работает" ( превращая строку в комментарий ) только в самом начале строки, а в секции [links] - символ ';' означает начало комментария в любой позиции.
    Это позволяет "отключать" несколько последних элементов в строке описания группового присоединения, без необходимости их полного удаления из строки.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.03.2012 в 13:06.
  10. #1830
    SPb
    263
    191 сообщений
    Коллеги, при всем моем уважении, есть большая просьба: давайте заведем отдельную ветку про эмуляторы? Эта тема и так разрослась до невозможности, а я думаю что ДВК заслужили несколько отдельных тем: по железу, по софту и т.д.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
