Страница 296 из 455 ПерваяПервая ... 292293294295296297298299300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 4545
  1. #2951
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    В оригинале это
    Ниогда не видел. И в сущности не планирую увидеть, но будем знать
    Где-то на bitsavers видел MU BASIC-11 на перфоленте - это более знакомо (хотя сам видел только RTшную реализацию).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2952
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    А черт его знает. IOX в сети есть. С Э-60 в комплекте шли Абс. загрузчик (есть), тот самый IOX под названием "Супервизор ввода-вывода", и кучка лент в формате LDA - Перемещающий Ассемблер, Компоновщик, Текстовый Редактор, еще что-то... Комплектовалось это книжкой, вечером напишу точное название, у меня она бумажная. В сети находил, но сейчас не получается. Еще в комплекте была перфолента с Бейсиком, но официально в состав ПЛОС он не входил - про него была отдельная книжка, тоже есть бумажная. Откуда-то притащили перфоленту с QUASIC'ом, не общеизвестный QUASIC-2, а первый, перфоленточный. Я его в свое время кое-как подпихнул под RT-11 и в этом виде выкладывал. Недавно я нашел перфоленточный оригинал, могу тоже выложить.
    Сколько было радости, когда мы получили кассетные накопители СМ-5211 и прицепили их к Э-60! Косенко сочинил, как мы тогда гордо говорили, компакт-кассетную ОС, в которую были включены ПЛОСовские Ассемблер и Компоновщик, после чего все перфоленты были переписаны на кассеты и, вместе с перфоленточным оборудованием были засунуты на дальнюю полку...
    Абс. загрузчик, Супервизор ввода-вывода, Бейсик, кучка лент в формате LDA - Перемещающий Ассемблер, Компоновщик, Текстовый Редактор, еще что-то..
    - Это все есть.. И книжки тоже.
    - А есть информация по СМ5211? Как его подключать, какой драйвер использовать, программы для работы с ним?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  3. #2953
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    IOX в сети есть
    Для меня это слово привычно ассоциируется с RSXовским The I/O Exerciser, но по сути наверное это одно и то же - софтина которая организует параллельную реальную загрузку всевозможных устройств. На примере живой конфигурации: диск на уровне системы + диск физически + лента + терминал:
    >IOX
    IOX>VOL NO
    IOX>F DU:
    IOX>SEL DU2:
    IOX>SEL MU:
    IOX>SEL TT1:
    IOX>STA
    IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:55:01
      TIME -- Run: 1 min.   Elapsed: 1 min.   Remaining: 4 min.
      DU0: -- 3,675. R/W requests totaling 3,675. blocks with no errors
      DU2: -- 2,672. R/W requests totaling 5,344. blocks with no errors
      MU0: -- 9. R/W requests totaling 9. records with no errors
      TT1: -- 510. R/W requests totaling 48,960. bytes with no errors
      AST's executed: 6,873.
      Idle-loop iterations: 1,822.
    IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:56:01
      TIME -- Run: 1 min.   Elapsed: 2 min.   Remaining: 3 min.
      DU0: -- 3,622. R/W requests totaling 3,622. blocks with no errors
      DU2: -- 2,639. R/W requests totaling 5,278. blocks with no errors
      MU0: -- 10. R/W requests totaling 10. records with no errors
      TT1: -- 502. R/W requests totaling 48,192. bytes with no errors
      AST's executed: 6,779.
      Idle-loop iterations: 1,797.
    IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:57:01
      TIME -- Run: 1 min.   Elapsed: 3 min.   Remaining: 2 min.
      DU0: -- 3,644. R/W requests totaling 3,644. blocks with no errors
      DU2: -- 2,641. R/W requests totaling 5,282. blocks with no errors
      TT1: -- 505. R/W requests totaling 48,480. bytes with no errors
      AST's executed: 6,806.
      Idle-loop iterations: 1,769.
    IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:58:01
      TIME -- Run: 1 min.   Elapsed: 4 min.   Remaining: 1 min.
      DU0: -- 3,650. R/W requests totaling 3,650. blocks with no errors
      DU2: -- 2,568. R/W requests totaling 5,136. blocks with no errors
      TT1: -- 506. R/W requests totaling 48,576. bytes with no errors
      AST's executed: 6,740.
      Idle-loop iterations: 1,764.
    IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:59:01
      TIME -- Run: 1 min.   Elapsed: 5 min.   Remaining: 0 min.
      DU0: -- 3,651. R/W requests totaling 3,651. blocks with no errors
      DU2: -- 2,627. R/W requests totaling 5,254. blocks with no errors
      AST's executed: 6,799.
      Idle-loop iterations: 1,772.
    IOX -- MU0: I/O is unsatisified at timeout - function: READ
     A C C U M U L A T E D   T O T A L S :
      TIME -- Run: 5 min.   Elapsed: 5 min.   Remaining: 0 min.
      DU0: -- 18,242. R/W requests totaling 18,242. blocks with no errors
      DU2: -- 13,147. R/W requests totaling 26,294. blocks with no errors
      MU0: -- 49. R/W requests totaling 49. records with no errors
      TT1: -- 2,529. R/W requests totaling 242,784. bytes with no errors
      AST's executed: 33,998.
      Idle-loop iterations: 8,924.
    IOX>
    Хотел ради интереса подсунуть дохлую кассету в магнитофон из серии WORN (write once, read never), но привод минут 5 отчаянно ей плевался и затягивал обратно не в силах поверить, что продукция фирмы TDK действительно существует. Терпения дождаться окончания борьбы не хватило
    VT220, CM7209
  4. #2954
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Нам эти накопители достались в составе Устройства подготовки данных на компакт-кассетах "Аккорд 06-05".
    Устройство включало дисплей ВТА 2000-10, собственно, кассетник СМ 5211, большой удобный железный стол и железную коробку со специальным адаптером ИРПР-ИРПР для связи между дисплеем и кассетником. Коробку с адаптером мы выкинули, а дисплей вместе с кассетником подключили к Э-60. Платы адаптеров для них сочинили мы с Косенко на пару, чисто по описанию регистров СМ-4. И, как выяснилось впоследствии, сочинили удачно - драйвер CT из RT-11 сожрал наше устройство молча, как родное DEC-овское.
    Мы там, правда, чуток похимичили с байтовым обменом - посмотрев, как Э-60 читает начальный загрузчик с перфоленты (она для чтения очередного байта с ПЛ делает INCB регистру состояния, а в сброшенном состоянии оттуда читается ноль), сделали по байтовой записи единицы в этот регистр передачу на КНМЛ команды "чтение". После чего команда 177500L стала весело считывать абс. загрузчик с кассеты. Мы его (загрузчик) чуточку модифицировали, так, что он, вместо останова, стал загружать ленту дальше, а дальше мы расположили ядро той самой CCOS. Потом, через ленточные марки (Tape Mark, TM) шли файлы CCOS, большей частью, конечно, выдранные из PCOS, но были и свои - я тогда сочинил неплохой экранный редактор для того самого ВТА 2000-10, были программы пофайлового копирования CCOS, еще что-то, уже не помню.
    С первым комплектом (два устройств Аккорд 06-04) нам достались аппараты с советскими кассетниками, гадость полная. С ними было по паре кассет Digital Tape не помню фирму (вечером гляну, может есть?) made in USA. Вторая партия (5 Аккордов) была укомплектована ГДР-овскими накопителями, очень качественными. С каждым накопителем (а их в 5211 два) в комплекте шло 5 штук Digital Kassete ГДР-овской же фирмы ORWO. И те, и другие ленты работали безукоризненно (на ГДР-овских накопителях, на наших все могло быть). Отечественные кассеты не работали вообще. Закупленные специально кассеты TDK работать тоже не захотели, но не по причине плохих записи/чтения, а потому, что ленты в них слишком тонкие и полупрозрачные, фотодатчик не смог отличить ленту от ракорда. Подкрутить чувствительность этого датчика я так и не собрался, хватало кассет ORWO.
    Последний раз редактировалось AFZ; 28.03.2016 в 12:41.
  5. #2955
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    кассеты TDK
    Увы, это традиция. Абсолютно все носители этой фирмы показали себя плохо. Не только ленты. Я уже ривык
    Причем не то, чтобы повально - у меня есть кассеты ихние которые вполне функциональны, но, учитывая прошлый опыт я им не доверю важную информацию
    Да, речь идет о носителях 90 и более поздних годов - с ранними (за исключением звуковых кассет) дел не имел...
    VT220, CM7209
  6. #2956
    Казахстан, Алматы
    С первым комплектом (два устройств Аккорд 06-04) нам достались аппараты с советскими кассетниками, гадость полная. С ними было по паре кассет Digital Tape не помню фирму (вечером гляну, может есть?) made in USA. Вторая партия (5 Аккордов) была укомплектована ГДР-овскими накопителями, очень качественными. С каждым накопителем (а их в 5211 два) в комплекте шло 5 штук Digital Kassete ГДР-овской же фирмы ORWO. И те, и другие ленты работали безукоризненно (на ГДР-овских накопителях, на наших се могло быть). Отечественные кассеты не работали вообще. Закупленные специально кассеты TDK работать тоже не захотели, но не по причине плохих записи/чтения, а потому, что они слишком тонкие и полупрозрачные, фотодатчик не смог отличить ленту от ракорда. Подкрутить чувствительность этого датчика я так и не собрался, хватало кассет ORWO.
    А есть технология вся эта?
    Дело в том, что у меня есть такой кассетник:
    http://tis.kz/cm5211.php
    карманы на нем как раз ГДР-овские.
    К СМ5211 идет контроллер :
    http://tis.kz/large/IMG_cm5211-15.jpg
    со стандартными адресами СТ.
    Драйвер от Рафос с ним заработал, пытался читать кассеты,
    по DIR выходило что кассеты пустые. При попытке записи,
    кассетник делал вид что пишет (долго щелкал кассетой),
    после записи сказал что все ок. Но по команде DIR
    кассеты так-же были пустыми.
    Вот и не знаю что и как там.. То-ли драйвер не умеет писать
    именно через этот контроллер, то-ли сам СМ5211 не умеет писать..
  7. #2956
  8. #2957
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Да-да, то же самое. И кассеты те же.
    Драйвер от Рафос с ним заработал, пытался читать кассеты, по DIR выходило что кассеты пустые.
    Надо бы попробовать повоевать с ним на низком уровне.
    Какая технология? Как все делалось? Только в голове... Большей частью, кажется, еще помню...
    И есть чем прочитать? В смысле, работающее железо.
  9. #2958
    Казахстан, Алматы
    Давайте, очень бы хотелось.. Можно так-же по удаленке.
    Да, есть. Только FS1501 жуткая гадость, любит рвать ленты,
    сейчас приобрел CONSUL 337.300, он должен лояльнее относиться к лентам,
    хочу его подключить вместо 1501 к В1
  10. #2959
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Отсканить и распознать
    VT220, CM7209
  11. #2960
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Помнится, я ему не то подкручивал его штатные большие резисторы, не то добавлял еще что-то, в общем, уменьшал прижим электромагнитов, после чего он начинал работать с лентами гораздо бережнее.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
