Ну да. Законы одинаковые, тут ничего не исправить.
I finally tried using my hard drive controller after replacing the capacitors. Unfortunately, it still did not work. When installed, it also fails to load the MX device driver at the ODT.
( Наконец, я попробовал использовать контроллер жесткого диска после замены конденсаторов. К сожалению, это все еще не сработало. При установке он также не может загрузить драйвер устройства MX в ODT. )
I bought some capacitors from a store and others from online. I don't know the ESR of the capacitors that were purchased in-person, but the capacitors that were bought from online have well under 1 ohm of ESR.
( Я купил некоторые конденсаторы из магазина и других из онлайн. Я не знаю ESR конденсаторов, которые были приобретены лично, но конденсаторы, которые были куплены в Интернете, имеют менее 1 Ом ESR. )
Should I replace the capacitors on the monitor board first? That seems much more difficult because of their position close to the CRT. I'm afraid I will have to desolder all those wires leading to the CRT.
( Должен ли я сначала заменить конденсаторы на плате монитора? Это выглядит намного сложнее из-за их позиции, близкой к ЭЛТ. Боюсь, мне придется выпускать все те провода, ведущие к ЭЛТ. )
МХ это другое устройство, не относящейся к контроллеру жесткого диска. Для работы с контроллером жесткого диска нужен драйвер DW. Если речь идет о загрузчике, то устройство вызывается командами для жесткого диска B $ DW [BK] .
Для гибкого диска B $ МХ0 [BK] если нужно загрузится с нулевого привода, или B $ МХ1 [BK] если нужно загрузится с первого привода.
Найдите на платах корзины конденсаторы К53-14 47 микрофарад 6.3 вольт и подключите параллельно каждому дополнительный конденсатор 1000 микрофарад 6.3 вольт ( около 20 штук всего ).
Find capacitors K53-14 47 microfarads 6.3 volts on the circuit boards and connect in parallel each additional capacitor 1000 microfarads 6.3 volts (about 20 pieces total).
Блог : http://collectingrd.kxk.ru/ . В ЛС прошу не писать, все сообщения [email protected]
Right, but I figured I could still use MX regardless of if the КЖД hard disk controller is installed, because I always have the КНГМД floppy disk controller installed. My thought was if the computer shows errors with КЖД installed, then the DW driver probably will not work, but MX might still work.
( Правильно, но я полагал, что могу все еще использовать MX независимо от того, установлен ли КЖД, потому что у меня всегда установлен КНГМД. Я думал, что если компьютер показывает ошибки с установленным КЖД, тогда драйвер DW, вероятно, не будет работать, но MX все равно может работать. )
Ah yes, I forgot about these. Too bad I saw this post only minutes after the electronic components stores closed for the weekend.But instead of putting them in parallel, could I just replace the 47 uF capacitor with a 1000 uF capacitor if the capacitors are the same physical size? Or does it really need 1047 microfarads rather than just 1000?
( Ах да, я забыл об этом. Жаль, что я видел это сообщение только через несколько минут после того, как магазины электронных компонентов закрылись на выходные.Но вместо того, чтобы ставить их параллельно, я мог бы просто заменить конденсатор 47 мкФ конденсатором емкостью 1000 мкФ, если конденсаторы имеют одинаковый физический размер? Или действительно нужно 1047 микрофарад, а не только 1000? )
Параллельное соединение - лучше.
Если позволят габариты новых конденсаторов, лучше ставить по 2 шт. на 1 шт. К53-14 47 микрофарад 6.3 вольт.
Так же неплохо сменить керамические конденсаторы К10-17-1В 0.1 микрофарад Н90 на Мурата 10 микрофарад 6.3 вольт - в цепях питания.
Parallel connection is better.
If the dimensions of the new capacitors allow, it is better to put 2 pcs. on 1 piece. K53-14 47 microfarads 6.3 volts.
It is also not bad to change ceramic capacitors K10-17-1V 0.1 microfarad N90 to Murata 10 microfarads 6.3 volts - in power circuits.
Вполне вероятно. В частности, когда плохая плата откликается по адресам, принадлежащим ОЗУ.
Quite possibly. In particular, when a bad card responds to addresses belonging to RAM.
Господа, ткните носом в схему подключения КЦГД к монохромному монитору. Помню, давно в какой-то теме на форуме было обсуждение, но не сумел найти. Вспоминается из той темы, что подключается монохромный моник к каналу G и подпаивается к эмиттеру транзистора этого канала некий резистор.
Последний раз редактировалось Korchagin; 24.09.2018 в 04:09.
Да, к Зеленому.
Резистор навешивается - для увеличения выходного сигнала, т.к. он маловат для моника 6105.
http://emuverse.ru/wiki/%D0%94%D0%92%D0%9A
См.КЦГД Паспорт и схема.
