Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Эмулятор 'Etalon Korvet Emulator' - разработка
    R.I.P.
    г. Харьков
    По умолчанию Эмулятор 'Etalon Korvet Emulator' - разработка
    всем привет,
    с подачи уважаемого forht32, возобновились работы по эмулятору
    залил исходники в репозиторий, теперь оно будет жить там
    https://bitbucket.org/esl/korvet-pk8020-emulator
    итого состояние на 2014-06-01
    проект собирается под Linux (моя рабочая платформа сейчас, и пока останется на ближайшее время)
    под винду должен собраться, раньше собирал mingw.
    сразу пофиксил несколько старовисящих багов
    (типа del<->ins перепутаны)
    mute при турбо и в отладчике
    новый режим экрана 2x (пока полосатый, иначе тормозит)
    теперь есть что пилить
    forth32 пилит поддержку "сети", пока работу с реальным компортом
    в планах - основное рефакторинг исходников
    возможно переезд на sdl
    замена на новое 8080core
    ну и всякое разное
    кто бы собрал под винду, и описал шаги,
    собрать то в виртуалке не вопрос, а время тратить на это - сейчас не очень интересно....
    желающие - велкам
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Соберу под винду, скажите чем
    R.I.P.
    г. Харьков
    нужна еще либа allegro (сейчас с 4.4 собирал)
    в макефайле даже строка осталась от виндовой
    LIBS = -mwindows -lalleg -liberty
    ну и
    all: kdbg.exe
    #all: kdbg
    сейчас понять как, а там уж нормальный мейк сделаем
    SaintTurnip
    Raspberry PK 8020
    R.I.P.
    г. Харьков
    вай нот, дома pi есть, не знаю есть ли под нее allegro console
    может как и попробую, спасибо за мысль
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Если переезд совершится, то можно попробовать собрать под Android. Порт самого Allegro на Android, как я понял, в далеких планах и на стадии прототипа.
    Время от времени играю с телефона (Xperia Play) в Клад по дороге домой на эмуляторе Вадима (SPC), но порт очень не доделан, после релиза почти не обновлялся.
    Да и хотелось бы добавить туда пару хотелок, чисто косметических. Но там оно closed source, а автору явно некогда заниматься такой ерундой.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    Вопросы:
    - что за тип PALLETE (sic), который нигде не определен? Похож на PALETTE из Allegro 4, но с опечаткой. Или просто какой-то файл недовыложен?
    - Правда ли, что это Allegro 4 и планируется ли Allegro 5 ?
    Больше игр нет
    R.I.P.
    г. Харьков
    Вопросы:
    файлы всё, это рабочий фолдер.
    по идее это
    http://alleg.sourceforge.net/stabled...1.html#PALETTE
    The type PALETTE is defined to be an array of PAL_SIZE RGB structures,
    where PAL_SIZE is a preprocessor constant equal to 256.
    You may notice that a lot of the code in Allegro spells 'palette' as 'pallete'.
    This is because the headers from my old Mark Williams compiler on the Atari spelt it with two l's,
    so that is what I'm used to. Allegro will happily accept either spelling,
    due to some #defines in allegro/alcompat.h (which can be turned off by
    defining the ALLEGRO_NO_COMPATIBILITY symbol before including Allegro headers).
    в винде DLL - Allegro 4.1.3
    под убунтой просто поставил liballegro, поставило 4.4
    хотя есть в и 5й там, почему так - не знаю
    а стоит смотреть на 5ю ?
    я скорее в сторону SDL думал
    но это всё далёкие планы ...
    этим исходникам уже лет 10, и они уже лет 8 лежат доступные ...
    Последний раз редактировалось esl; 31.05.2014 в 16:27.
    С.-Петербург
    655
    402 сообщений
    22 Post(s)
    esl, забавно, я не нашел про PALLETE. Все-таки это опечатка, даже если ей уже и 30 лет =)
    Про 5-ю Аллегру я спрашиваю, потому что под OSX 4-ю больше не собрать. Но 5-я какая-то странная: они выкинули фичи, а взамен ничего не предложили. Как быть с той же палитрой, например, я не нашел.
    Последний раз редактировалось svofski; 31.05.2014 в 17:30.
    Больше игр нет
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Собрал под виндусом 7 с аллегрой 4.4. Всё работает вроде, только звук на полсекунды запаздывает. И зумм вообще не юзабильный. Остальное вроде норм.
    Единственное исправление с моей стороны, в файле "gui.c" поменял
    #include <korvet.h>
    на
    #include "korvet.h"
    так как компайлер не мог хидер найти.
    ---------- Post added at 03:00 ---------- Previous post was at 02:53 ----------
    Кстати, мой эмуль корвета, родителем которого является эмулятор Сергея, работает с SDL. Вывод видео через OpenGL с правильным зумом на весь экран. Могу выложить исходники. Эмуль сырой, никаких оптимизаций так как целью было понять как и что устроено. Но клава, видео и звук работают. Могу выложить сырки если кому нужно.
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 01.06.2014 в 04:55.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  1. Athletic Land 4 Korvet
    от esl в разделе Корвет
    Последнее: 20.04.2013, 12:48
  2. Разработка под эмулятором
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 14.03.2013, 15:11
  3. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 666
    Последнее: 16.08.2011, 17:22
  4. Разработка ZXOOM
    от Andrew771 в разделе Графика
    Ответов: 666
  5. Разработка БК-0101-10
    от CodeMaster в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 61
    Последнее: 21.04.2011, 21:13
