Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    г. Рязань
    28
    По умолчанию Проблема с видео AVR ZX Spectum V2_0
    Здравствуйте!
    На днях собрал плату второй версии AVR ZX Spectrum. Схему видеоформирователя всю переделал под ленинград2010. В итоге яркость изображения очень сильно стала зависеть от цвета бордюра.
    Требуется консультация специалиста!
    По ссылке ниже видеозапись, схема и фотографии всего этого дела. Видеосигнал снимаю с контакта K7.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...video%20V2.zip
    Единственное отличие - ставил номинал резисторов 620 Ом вместо указанных на схеме резисторов 620 Ом... Не было 680 под рукой ...
    Благодарю!!!
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    [email protected]
    75
    34 сообщений
    Возможно, нет т.н. "привязки к уровню черного"?
    http://zxbyte.ru/leningrad.htm
    г. Рязань
    28
    Но в старой то схеме всё нормально ... И импульсы гашения вокруг синхроимпульса имеются ... Я сейчас уже думаю на резистор в эмиттере - он там 10 кОм ... Может в этом всё дело? Но тогда как же Ленинград2010 работает?
    [email protected]
    369
    238 сообщений
    10к что-то многовато, по идее там должен быть 1к.
    ---------- Post added at 21:42 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    ну вот, если глянуть схему первого ленинграда по ссылке выше, то в эмиттере стоят резисторы 200 Ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Рязань
    28
    Я сейчас поставил в эмиттер 200 Ом, а последовательно видеовходу вместо 240 Ом 51 Ом. Изображение стало светлее, но проблема не ушла ...
    [email protected]
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    37
    22 сообщений
    В ленинграде оно так и есть, изображение сильно зависит от цвета бордера. Я так и не решил эту проблему. Это по моему из-за длинного синхроимпульса или чего-то другого.
    Ростов-на-Дону
    Из-за отсутствия импульса гашения. Идет сигнал бордюра, затем сразу синхроимпульс, затем опять сигнал бордюра. В то же время приемник сигнала рассчитывает на сигнал гашения до и после синхроимпульса. Уровень сигнала гашения воспринимается приемником, как уровень черного и от него пляшут все остальные уровни. Если жt во время сигнала гашения у нас будет яркий уровень бордюра, то все изображение резко потемнеет, так как приемник будет думать, что вот этот яркий уровень и есть уровень черного. А на черном бордюре будет отличная контрастная картинка.
    Пример правильного сигнала (_ синхра, --- гашение, ^^^^ видеосигнал):
    ^^^^^---__---^^^^^
    Пример неправильного сигнала:
    ^^^^^_______^^^^^
    Последний раз редактировалось Lion17; 22.05.2014 в 00:17.
    г. Рязань
    28
    ^^^^^---__---^^^^^
    ^^^^^_______^^^^^
    Благодарю, полезная информация! А есть какие-то требования к длительности полей сигнала гашения до и после синхроимпульса?
    [email protected]
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    Для строки в 64мкс формула должна быть такая: 48мкс+4мкс+4мкс+8мкс. Поэтому правильный сигнал будет такой, а не как сказано выше:
    ^^^^^----____--------^^^^^^
    Ростов-на-Дону
    На самом деле немного не так.
    По стандарту PAL:
    Гашение до синхры - 1.5us
    Синхра - 4.7us
    Гашение после синхры - 5.8us
    Тут подробнее: http://www.kolumbus.fi/pami1/video/pal_ntsc.html
    Но на самом деле допускаются довольно широкие отклонения. Например, можно обойтись без гашения до синхры.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. продам платы "Spectum-PLM"
    от AHTuXPuCT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.05.2012, 20:08
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
