Страница 1 из 80 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 791
Тема: ReVerSE-U16
    Activist
    Ukraine
    Cool ReVerSE-U16
    Плата ReVerSE-U16 ориентированна на создание 16-разрядных SoC систем на микросхеме программируемой логики ПЛИС. Отлично подходит для домашнего обучения и позволяет полностью воссоздать множество ретро-компьютеров.
    Для программирования используются программаторы и отладочные среды, позволяющие задать желаемую структуру цифрового устройства в виде принципиальной электрической схемы или программы на специальных языках описания аппаратуры: Verilog, VHDL, AHDL и др. В конфигурации ПЛИС реализуются почти все компоненты компьютера. Вне ПЛИС находятся только оперативная память, аппаратные интерфейсы для подключения клавиатуры, мыши, монитора, и других устройств.
    Спецификация:
    • FPGA Cyclone IV EP4CE22E22C8N(7N) (supports Cyclone III EP3C5/10/16/25, Cyclone IV EP4CE6/10/15/22)
    • SDRAM 16MB x 16 bit (supports 4/16/32MB x 16 bit)
    • SPI FLASH 64Mb (supports 64/16/1Mb)
    • RTC DS1338Z + CR2032
    • HDMI for sound and video (DVI or HDMI Male to VGA HD-15 15Pin Male Adapter Cable Cord)
    • 10/100 Base-T Ethernet interface controller ENC424J600 with integrated MAC & PHY
    • Dual USB 2.0 Host / Slave controller VNC2 (2 x ports)
    • micro SD
    • JTAG
    • GPIO IO=4, IN=4 (uBUS+)
    • Power +5В 1A
    • PCB Size 70 х 56 mm
    Текущие разработки конфигураций:
    Последний раз редактировалось MVV; 17.03.2016 в 00:58. Причина: Обновление
  2. Этот пользователь поблагодарил MVV за это полезное сообщение:
    emax73 (25.10.2023)
  3. #1
  4. #2
    г. Тула
    29 сообщений
    По фото видно, что С16 и R49 запаяны неправильно. Нужно поменять местами. Скорее всего R12 и R35 тоже надо смотреть.
  5. #3
    76
    51 сообщений
    Альтеру можно купить недалеко от моего дома, что не скажешь о прочей обвеске, которую собирать долго и муторно...
    Влад, во сколько оценишь эту плату без альтеры?
  6. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    emax73 (25.10.2023)
  7. #4
    76
    51 сообщений
    Не вижу проблем запаять QFP-0.5, счет им уже достаточно велик.
    Вариант "как есть" устраивает, и предполагался заранее, поскольку... сам понимаешь.
    Прошу дать координаты для оплаты, безденежный вариант не устраивает
    Адрес мой у тебя есть.
    Телевизор с HDMI появился... маленький, зато никому не нужный, кроме меня
  8. Этот пользователь поблагодарил Ewgeny7 за это полезное сообщение:
    emax73 (25.10.2023)
  9. #5
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    Может кто выкладывал прошивку от него, или есть возможность считать с FT232R? Позднее когда разберусь, перенесу его в виде интерфейса для возможности обновления VNC2 напрямую из U16.
    У меня есть такой модуль. Сегодня-завтра постораюсь считать EPROM.
    У меня вот такой: http://www.ftdichip.com/Support/Docu...bug_Module.pdf
    Template для FT_Prog и содержимое EEPROM: VII Debugger Module v1.1.7z
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 08.06.2014 в 20:40.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  10. #6
    г. Тула
    29 сообщений
    Столкнулся с первой проблемкой.
    При подключении платы к телевизору Toshiba, все работает отлично. Изображение великолепное.
    Потом решил ее подключить к другому телевизору (Philips), с большим экраном, и получил вот такую картинку. На экране одни помехи ( картинка как бы рассыпается на пиксели) и цвета очень блеклые. Кабель HDMI использовал один и тот-же. С другими девайсами подключенными по HDMI к Philips, проблем с изображением нет.
    MVV, Вы не пробовали подключать плату к различным телекам или мониторам с HDMI входом?
ID:	48387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48388   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #7
    Veteran Аватар для piroxilin
    Дмитрий2012, У филипсов вообще очень завышенные требования к качаству HDMI . Мы когда подключали в конторе много сони/филипс/лг и т.д телеков к компам/плеерам , то все показывали нормальную картинку а филипсы капризничали. Но там и длина кабеля была "предельно" >> 5метров. Где-то помогали усилители, где-то кабеля меняли на "толстые" , где-то обманывали переходниками DVI-HDMI .
    У себя я такую картинку получал , когда в 1920*1200 по HDMI ещё и многоканальный звук добавлял - появлялись такие искажения и красный цвет пропадал...
    А может какие-то разногласия по спецификации ХДМИ или его версии происходят...
    С уважением, Дмитрий.
  12. #8
    г. Тула
    29 сообщений
    Прям чудеса какие-то …
    Попробовал другими кабелями подключать. Ничего не изменилось, картинка ужасная. Видимо мне не повезло с Philips, и они действительно как писал piroxilin, очень капризны к качеству HDMI сигнала. Если будет возможность, попробую еще на других телеках протестировать платку.
  13. #9
    г. Тула
    29 сообщений
    Попробуйте в тесте HDMI увеличить ток пина (по умолчанию он 8mA).
    Не помогло, изображение не изменилось.
    Попробовал подключить кабель HDMI в последний, четвертый по счету боковой разъем (при первом включении я про него совсем забыл). Изображение немного получше, появились яркие цвета , но все тот-же мусор на экране.
    Видимо не судьба, буду использовать плату с телеком Toshiba.
Название:	HDMI боковой.jpg
  14. #10
    г. Тула
    29 сообщений
    Какие изменения в тесте были сделаны?
    Только увеличил как посоветовали ток пина до Maximum.
    Возможно еще поможет инверсия с переназначением на (n).
    C этим пока не разобрался. Если поможете скомпилировать прошивку под мой чип EP3C25E144I7 (инверсию с переназначением вывода на (n)) проверю у себя на платке.
    У меня монитор собран на проце TSUMU88EDI ...
    При беглом поиске в инете, схемы или Service Manual на телек Phillips 32PLF8404H/60 не нашел. На каком проце собран не знаю. Подключить плату к другим телекам или мониторам пока нет возможности.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  3. Куплю Reverse board U10EP3C
    от petrov1962 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2012, 17:29
  4. Продам плату Reverse U9
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.03.2012, 09:21
  5. Спектрум на DE1 (из темы про ReVerse)
    от Birden в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 37
    Последнее: 14.04.2011, 14:57
