Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Как прочитать убитую нулевую дорожку для 5,25" дискеты?
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    По умолчанию Как прочитать убитую нулевую дорожку для 5,25" дискеты?
    Есть тут штук 10-15 дискет, всё читается, кроме нулевой дороги. Какие-нибудь есть варианты считывания в RAW или еще как, может какие-то куски есть.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Скорее всего никак.
    Однако, каталог относительно легко восстанавливается ручками, и таким образом возможно вынимание нужных файлов с дискеты.
    Саранск
    239
    101 сообщений
    А ты шутник, однако. Каталог легко восстанавливается, только если это твой диск и твои файлы...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,763
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Да не, бейсик-файлы находятся легко.
    А в наше время почти все игры состоят из единого бейсик-файла, поэтому каталоги дискет восстанавливаются не сложно.
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Ну бейсики положим легко, тока там большинство какие-то непонятные данные.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Днепропетровск
    Под убитостью 0левой дорожки много, чего понимают, в большинстве случаев проблемы с 9тым сектором, ктор-ом хранится информация о свободном месте, имени диска, типа диска и еще чег-то. Главное зачитать первых 3-4 сектора.
    ЗЫ: Можно попробовать на разных дисководах,
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    пальцем тыкать головку во время чтения, приоткрывать задвижку дисковода,разные флопы юзать, разные спектрумы (?)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Днепропетровск
    Читать в раве и смотреть что получается.
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Под убитостью имею ввиду, что считывается мусор.
    ---------- Post added at 14:07 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Линк на читалку в студию.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Shadow Maker, врятли, удастся прочитать каталог - если "убиение" нулевой дорожки не "защита" от копирования или плохое спозиционированная магнитная головка, а физическая порча или случайная запись рандомной информации.
    Однако, можно попытаться проанализировать остальное содержимое диска. Best viewer от Ивана Рощина, в поиске кодовых блоков, вам в помощь. Останется только "обнаружить" бейсик-файлы на диске, и можно считать, что каталог восстановлен!
  1. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  2. [Нск]Отдам 5" дискеты
    от Zhizh в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 21
    Последнее: 13.09.2011, 22:51
  3. Куплю дискеты 5,25"
    от Zhivocost в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.04.2008, 10:12
  4. Ищу дискеты 5"25
    от MrSad в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.04.2007, 14:15
