Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 75
Тема: Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
  1. #61
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Пока что как-то так. Похоже на шакалящую D35, хотя, черт ее знает..
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  2. #61
  3. #62
    369
    238 сообщений
    да, или D33 или D35. можно проверить осцилом. пачки импульсов хорошо видны. D35 можно проверить еще по другому - оторвать её 10 вывод от дороги и на дорогу подключить 9 вывод D33 (ИР9). если появится надпись, то D35 труп.
    Последний раз редактировалось solegstar; 23.01.2018 в 16:26. Причина: опечатка
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #63
    Увы. То же самое...
    73 de UB9YUF Alex
  5. #64
    369
    238 сообщений
    Увы. То же самое...
    погодь, у тебя ж на прошлых картинках пиксели выводились.
    может быть ПЗУ битое?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #65
    ВЫВОДЯТСЯ! Тест-то работает! Заполнение экрана идет. Да и ПЗУ не битое, не далее как 3 часа назад в 27E257 закатывал бейсик на пополам с тестом...
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 23.01.2018 в 17:09.
    73 de UB9YUF Alex
  7. #66
    369
    238 сообщений
    а бейсик от 48 или 128 машин? такое ощущение, как будто шрифт не оттуда берется.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    48 из комплекта эмуля ZXSpin. Также пробовал закатывать Didaktik '89 (содержимое Т34РЕ1-020) и OpenSE Basic. Еще Planetoids картриджный зашивать пробовал...
    Flood: Дедушка Мороз совсем оборзел! У нас в Рубцовке мороз под -40, аж пальцы задубели.
    В качестве бреда попробовал зашить картриджный "Cookie" от Ultimate Play the Game. Результаты такие:
    Какие будут соображения???
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 23.01.2018 в 18:01. Причина: Бэз приложэний
    73 de UB9YUF Alex
  9. #68
    369
    238 сообщений
    обзаводится осцилом и смотреть, при каких условиях не видно точек. возможно что-то с портом атрибутов не так. я так понимаю, что клава пока не работает. так вот желательно бы её сделать, чтобы можно было из бейсика вводить команды.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #69
    Если бы он брался вообще. Зря мы напраслину на регистры возводили. Короче, прикол был в том, что я перекинул /OE на /CS, а A13 к ПЗУ не подключил! И он у меня с неподключенным адресом простоял почти месяц! В конце декабря я таскал его в местный радиоклуб, снять осциллограммы в подозрительных местах... По клавиатуре: обычную я не подключу (ибо нету), но есть контроллер AT клавы по схеме caro...
    Пока все выглядит так:
    И в динамике:
    Экран мигает, что-то с Flash...
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 24.01.2018 в 09:02.
    73 de UB9YUF Alex
  11. #70
    369
    238 сообщений
    вот честно, когда про шрифт писал, думал о втором ПЗУ, о доработке А13, но не стал уточнять, т.к. казалась очевидной доработка. такое просто уже было когда-то на форуме. ладно, проехали.
    диоды D2, D3 и резистор R4 правильно запаяны?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
