Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
  1. #51
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Cat_Alex/QRP, к сожелению не могу. не записывал где непротравы были
  2. #52
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Эх жаль...
    Daewoo CPC-400 MSX-2, Ленинград-1, Пентагон-128, Datacom 286-turbo, Dendy Junior (Steepler)
    73 de UB9YUF Alex
    Ищу клавиатуру "Старт 9069"
    недорого куплю или приму в дар дискеты 5.25'
  3. #53
    Activist
    110
    65 сообщений
    Cool Запуск новодела НЭТИ 48к
    Тут ранее просили фото собранной платы из новодела НЭТИ 48к с исправлениями. Я собрал плату, но, увы, пока толком не запустил. Все исправления, описанные в теме выше, выполнил. Прилагаю сканы:
    сторона деталей:
    сторона пайки:
    Результаты:
    - изображение очень темное
    - изображение с процессором без ПЗУ:
    Бордюр серый/белый, это при съемке цвета деградировали на фото. Картинка статичная.
    - изображение с процессором и с ПЗУ. Бордюр серый/белый:
    Картинка не совсем статичная - слева ближе к нижней части мельтешит полоска в 1 пиксель высотой во втором и третьем знакоместе.
    Собственно, вот такая картина. Обратил еще внимание на атрибуты в первом знакоместе. Что еще можно проверить и чем может быть вызвано такое поведение платы?
    Что успел проверить и заменить. Процессор и ПЗУ точно рабочие. Сигналы на панельках ОЗУ штатные. D15 и D32 (грелись). Выпаивал проверял - рабочие. Заменил D1 и D34 (не было части сигналов, проверил - сгорели), поставил на панельки новые ЛН1, сейчас они рабочие точно. Нагрева теперь на плате больше нет.
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 05.02.2017 в 21:03.
  4. #54
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    polikarpov76, какие красивые картинки! Отсутствующие или перемещенные
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #55
    Activist
    110
    65 сообщений
    Извиняюсь, переделал!
    Последний раз редактировалось polikarpov76; 05.02.2017 в 21:05.
  6. #56
    Junior
    г. Абакан
    Прошу помощи в восстановлении Ленинграда. Что бы не плодить кучу тем напишу тут.
    Имею вот такой клон, зверски замученный 20 лет назад мной.
ID:	62064 Подключил к нему дисковод, к заднему синему порту, после чего он отказался работать, Плюс вытащил плату памяти сломав ножки.
    Подключил питание и к тв. Восстановил ножки, плату вставил в ближнее к процу гнездо.
ID:	62068 Так без +5в на 16 ножке скарта.
ID:	62066Так с +5В и без платы памяти.
ID:	62065 С платой памяти.
ID:	62067 Тумблер инверсии??
    При включении сильно греется процессор и не реагирует на кнопку сброса (проскакивает несколько квадратиков).
    Осциллографа нет, да и он мне не поможет.
    Что еще можно сделать?
  7. #57
    Итак, вернемся к многострадальной плате. Перепаяв закисшую панельку, я зарядил в нее 1858ВМ1 и ПЗУ W27E257-16 со стандартным тестом-48. Результаты теста: бордюра нет, вместо него мусор по всему экрану, сдохла DD27 (РУ5, разряд 6).
    Добавлено позже: всем собирающим обратить самое внимание на диоды возле ТМ9! Неработоспособность порта FEh в большинстве случаев именно из-за неправильно впаяных диодов. Проявляется это так: отсутствие звука, отсутствие реакции на клавиатуру, отсутствие бордюра.
    Добавлено позже:
    На памяти соплей нет, иначе весь экран был бы в полосочку. Магистраль нигде не замыкает (была сопля на мультиплексоре DD31, замыкал бит 6, проявлялось мусором на бордюре. Устранено), может буфер ишачит? Ах да, чуть не забыл. Вместо сдохших РУ5 подключен модуль Simm на 256KB
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 23.01.2018 в 12:14. Причина: Добавлено позже :-)
    73 de UB9YUF Alex
  8. #58
    Кто что думает по этому косяку?
    73 de UB9YUF Alex
  9. #59
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Cat_Alex/QRP Посмотреть сообщение
    может буфер ишачит?
    скорее всего так и есть. который из памяти в проц.
    или дорога битая. с выхода ирки к процу.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #60
    Все оказалось куда прозаичнее: во время установки модуля SIMM по невнимательности засадил бит 0 вместо 14 контакта бывшей D21 на 15 контакт, т.е. на /CAS... Даже в минусах можно увидеть плюс, т.к. когда я нашел косяк, я рассмеялся . Теперь осталось победить две болячки: INK длиннее PAPER на целое знакоместо и рвущиеся кадры... И можно юзать...
    Upd: не все спокойно в Датском королевстве. Короче, Бейсик стартует не очень. Где должна быть надпись "1982" там белый прочерк. Экран черный, бордюр серый.
    Правда, во время съемки камеру я завернул под 90гр.
    Последний раз редактировалось Cat_Alex/QRP; 23.01.2018 в 16:03. Причина: Hearing Your Wonderous Stories
    73 de UB9YUF Alex
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. BDI для Ленинград-2 (схема и "скан" пустой платы)
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Последнее: 27.11.2009, 22:22
  5. Есть желание собрать "Ленинград 1".
    от ZX-реаниматор в разделе Ленинград
    Последнее: 13.06.2007, 14:47
