Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Никто не сталкивался с ГДРовской PDP машинкой СМ1630?
    SPb
    262
    190 сообщений
    По умолчанию Никто не сталкивался с ГДРовской PDP машинкой СМ1630?
    Никто не сталкивался с ГДРовской PDP машинкой СМ1630 (она же роботрон К1600)?
    Ищется хоть какая-нибудь операционка от неё.
    Возможные варианты MOOS 166, OMOS 1600, LAOS 1600, AWOS, ОС/РВ
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    OMOS, какой не знаю.
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:21 ----------
    Что до ОСРВ - само название - это всего лишь советский аналог RSX-11M. На этой же машинке обычный RSX не пойдет - там свои тараканы насколько я помню.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    SPb
    262
    190 сообщений
    Про ОС/РВ я догадываюсь что нужна особо запиленная версия.
    За ОМОС спасибо, вроде то что нужно, а то немецкие коллеги жалуются что машина есть, а системы к ней нет.....
    Судя по текстам в omos-dok.tap это как раз то что нужно!
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
    Смешно получилось. Машинка, о которой речь, как раз у владельца этих двух ленточек. Но они якобы не загрузочные и загрузить машинку он не может.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Я уже не помню что там в них было - давно смотрели.
    VT220, CM7209
    SPb
    262
    190 сообщений
    Там backup диска
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Там backup диска
    Я поню, что backup, помню вроде даже система там была и я смотрел ее VMRом.
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
    Содержимое ленты OMOS-SYS...
    >BRU /REW/DIR MU:
    VOL1.   OMOSSYS OMOSSYS 7-MAR-89 14:20:56
    VOL1.   OMOSZUS OMOSZUS 16-FEB-89 01:17:58
    VOL1.   UTILITY UTILITY 16-FEB-89 01:25:23
    BRU - Completed
    Backup, как видим, загрузочный...
    >BRU /REW MU: DK:
    Initialize output disk [Y/N]:Y
    BRU - Starting Tape 1 on MU0:
    BRU -- *WARNING* -- No bad block data file found
    BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [001001] SYSMAC.SML;1
    File ID 000067,000002 LBN 408.
    BRU - End of Tape 1 on MU0:
    BRU - Completed
    Внутри системы есть драйвер DK, но что-то память подсказывает, что он несовместим с обычным RK05. А значит восстановление с омощью обычного BRU восстановит несовместимый загрузчик...
    >DMO DK:
    DMO -- TT0:    dismounted from DK0:    *** Final dismount initiated ***
    20:17:49  *** DK0:  -- Dismount complete
    >MOU DK:/OVR
    >CHD DK:[1,54]
    >RUN VMR
    ENTER FILENAME: OMEX
    VMR -- *DIAG*-INCORRECT ASSIGNMENT OF SY: OR LB:
    VMR>DEV
    CO0:  TE0:
    DK0:    LOADED
    DK1:    LOADED
    DK2:    LOADED
    DK3:    LOADED
    DK4:    LOADED
    DK5:    LOADED
    DK6:    LOADED
    DK7:    LOADED
    LP0:    LOADED
    LP1:    LOADED
    LP2:    OFFLINE  LOADED
    NL0:
    TG0:  TT0:
    TG1:  TT1:
    TG2:  TT2:
    TG3:  TT3:
    TT0:    LOADED
    TT1:    LOADED
    TT2:    OFFLINE  LOADED
    TT3:    OFFLINE  LOADED
    TI0:
    CL0:  TE0:
    LB0:  DK3:
    SY0:  DK3:
    TE0:  TT0:
    VMR>^Z
    Однако,
    >DIR[*]BRU*.*
    Directory DK0:[001001]
    11-JUN-14 20:19
    BRU.TSK;1           146.    C  07-MAR-87 14:39
    Total of 146./146. blocks in 1. file
    Таким образом,
    >VCP CON SYS$LOGIN:OMOS/CR:RK05/MOU:FOR
    VCP - Device VF1: (DK1:) has been assigned.
    >RUN [1,1]BRU
    BRU>/REW MU: DK1:
    BRU -- *WARNING* -- Data was lost due to IO errors [001,001] SYSMAC.SML;1
    BRU - Completed
    BRU>
    Образ готов, осталось придумать как его загнать в машину
    ---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Хотя CSR похож на обычный...
    >DMO DK1:
    DMO -- TT0:    dismounted from DK1:    *** Final dismount initiated ***
    20:26:44  *** DK1:  -- Dismount complete
    >MOU DK1:/FO
    >DMP TI:=DK1:/BL:0:0
    Dump of DK1:
                     Logical block 0,000000 - Size 512. bytes
    000000    000240 000406 000000 004544 005007 005007 005007 005007
    000020    112737 000340 177776 012704 001000 005002 012703 000400
    000040    012224 005303 001375 012706 002000 012707 001056 013703
    000060    000006 005002 012704 000014 020304 002403 005202 160403
    000100    003373 006302 006302 006302 006302 050302 010267 000072
    000120    012705 177404 105015 012765 000000 000004 012700 000001
    000140    126727 000113 177777 001415 156767 000103 000035 016765
    000160    000030 000006 000414 012746 000005 005316 001376 005726
    000200    000207 042765 017777 000006 052765 000000 000006 162700
    000220    000004 100006 062700 000004 003426 010001 005000 000402
    000240    012701 000004 000301 005401 010165 000002 152715 177405
    000260    004767 177702 032715 100200 001775 100351 032765 002000
    000300    177776 001001 000705 016504 000006 012715 000001 000241
    000320    042704 017777 010465 000006 006104 006104 006104 006104
    000340    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000360    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000400    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000420    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000440    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000460    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000500    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000520    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000540    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000560    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000600    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000620    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000640    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000660    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000700    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000720    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000740    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    000760    005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007 005007
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Есть загрузочный PRESRV какой был в RSX-11M V3.2, но он бесполезен в виду отсутствия STB файла к нему. Докопируется образ RK05, посмотрю на втором backup set'е...
    >DIR PRESRV.*
    Directory DK0:[1,54]
    11-JUN-14 20:48
    PRESRV.SYS;2        98.     C  29-AUG-88 16:29
    Total of 98./98. blocks in 1. file
    VT220, CM7209
    SPb
    262
    190 сообщений
    Вот что товарищ пишет:
    Ему нужно:
    -a complete boot tape (boot loader and system) or
    -a bootloader and a standalone backup program (BRU) to copy my tape back to a hard disk.
    Unfortunately original DEC programs do not run at my machine.
    Его конфигурация позволяет читать перфоленту (он её может сделать) или 800dpi ленту.
    Может посоветуете что?
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ему нужно:
    BRUSYS не получится так как нужен родной от машины из-за несовместимостей, да и делал я как-то уже, но все в это и уперлось...
    Посмотрю на остальных backup'ах что там - может найдется какая standalone утилита... Как самый крайний вариант, найти контроллер RK05 для Q-Bus - там насколько я помню доступна Q-Bus'ная машина, и на ней сделать диск из образа... Еще подумаем...
    ---------- Post added at 21:20 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Вот кстати еще вариант есть, попробовать сделать stand BRU из самого омоса... Ближе к ночи попробую, сначала надо на обычном RSX-11M потренироваться
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    Сейчас сохраню DU0 и поставлю на него 11M V4.8 для тестов...
    Последний раз редактировалось form; 11.06.2014 в 18:16.
    VT220, CM7209
    SPb
    262
    190 сообщений
    RK05 и аналогов у немецкого коллеги нет :-( Что странно....
    Да и контроллер под Q-Bus, видимо, редкость неописуемая.
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    RK05 там есть уже судя по тому, что это в принципе единственный дисковый драйвер в системе которая в backup'е, а он вроде как тамже сделан. Правда RK05 может быть какой-то неродной...
    А для Q-Bus контроллер такой действительно редкость и я даже не знаю были ли буржуйские.
    ---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
    Экспериментальный вариант MT ленты с BRUSYS, сделанный из самого ОМОСа лежит тут.
    Если в OMOS был включен XDT, после загрузки выпадет в него - просто нажать G.
    Далее - не помню автозапускал я там BRU или нет - если нет, просто команда "BRU" (а не RUN BRU как в обычном BRUSYS).
    ---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 02:58 ----------
    Надеюсь, загрузчик от MT, прописанный BRU подойдет к тамошнему MT. Судя по местоположению BRU.TSK, он не от этой системы...
    VT220, CM7209
  1. А никто не делал подключение к LCD?
    от Denf в разделе Изображение
    Последнее: 03.01.2010, 19:14
  2. Может кто сталкивался...
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2007, 14:02
  3. Ответов: 8
    Последнее: 05.03.2005, 10:25
