Сообщение от
dimich
Итак, правильная публикация - МК №5, 2004г.
Есть нюансы:
1. С диодом VD14 (кд411ам) и конденсатором C40 (6800) у меня не заработало. Поэтому вывод 9 твс90-п4 к площадке 4 от тдкс-8 не соединять.
2. Цепь вольтдобавки на C38-39, VD18 и L5 с твс-904 не используется. Чтобы запустился строчный транзистор нужно перемкнуть конденсатор или цеплять 3-й вывод твс к аноду VD18.
Итого таблица выводов будет такая:
плата(тдкс) - твс90-п4
2 - 5
3 - 3 (но C38-39 перемкнуть)
6 - 2
7 - 6
8 - 1,4
В таком виде строчная запустилась и монитор порадовал изображением. Однако в моём случае размер по горизонтали был мал, а диапазон регулировки L8 недостаточен. Поэтому я увеличил ёмкость C45 до 0,1. Изображение стало приемлемых размеров. Однако, т.к. я использовал денди в качестве источника видеосигнала для настройки - не могу ручаться за правильность геометрии. Вполне возможно, придётся уменьшать ёмкость.
Площадка 5 тдкс так и осталась не подключенная. Монитор работает без ускоряющего и фокусирующего. Их я не стал искать.
Теперь надо придумать как внутрь ещё вкорячить умножитель, всё собрать аккуратно и отнести на мусорку.
