Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Монитор МС 6105
    SPb
    263
    191 сообщений
    Ви таки анитисемит?
    Нет, он юрист ;-)
    Member Аватар для photon
    Саров
    46
    18 сообщений
    Народ, какой индекс у кинескопа зеленого свечения в колокольчике?
    Я уже интересовался - http://bk0010.org/forum/?id=17172
    Тут http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2399 такие продавали недавно, но на том форуме спрашивать не корректно. Вот я и спросил здесь.
    Последний раз редактировалось photon; 02.10.2014 в 01:29.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Где-то тут уже обсуждали. Импортный (польский) кинескоп.
    Если речь про индекс МС6105.XX, то вроде не было особого, просто из-за нехватки наших кто-то поставил польские кинескопы. Но я могу ошибаться.
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Покупал монитор у JeRrS, по маркировке просто МС-6105.01, какой у меня и раньше был, а светится зеленым!
    При первом включение очканул, что растра нет, не светится экран и все. Подключил РК86 и сразу яркая надпись Радио-86РК, приходится еще убавлять. Очень интересная трубка, даже в темноте не видно свечения люминофора, если сигнала на видеовходе нет.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Member Аватар для Janik
    г. Алматы
    Подниму тему. Должен ли быть сердечник у дросселя L8? У моего экземпляра его нет.
    И ещё наблюдается заворот изображения по горизонтали как на фото. Я уже два раза менял микросхему - без толку.
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Отдали мне тут очередной МС6105. Видимо модификация под 42В. В разъем вставлена такая коробочка:
    А в ней собран стабилизатор на ЕН5 и стабилитроне.
    Маркировка монитора МС6105.01
    а вот на плате МС6105.02
    Получается это модификация под развертку 60Гц, исправляется перепайкой резистора с 150 кОм на 180 кОм.
    Самое прикольное что он тоже с зеленой трубкой, владелец и сам этого не знал!!! Стоит кинескоп ЛМ31М10Б-2
    самое неприятное, что он немного не исправен. Подключал от лабораторного БП. Сначала все нормально, даже растр появляется, но постепенно, через минуту-две, напряжение начинает просаживаться, появляется свист и монитор "вырубается". На плате горячих деталей нет. Электролиты почти все поменял, кроме двух самых крупных - 1000х40В, пока их нет у меня, постараюсь завтра купить.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По-моему, эти мониторы умеют 60гц искаропки чисто регулировкой кадровой синхры.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Экземпляр совсем интересный! Противореча схеме и модели, на кадры был запаян резюк 180к, что идет для 50Гц, но с РК86 он синхронизироваться не захотел, пока не заменил резюк на 150к? Есть различия и с кучей принципиальных схем, в этом экземпляре к примеру есть резистор за номером R59! А резюков тут чуть более 50!
    Сменил все литы, запустил монитор.
    Как видите есть искажение сверху, пока не пойму как его убрать. Те способы что знаю не помогли!!! Только микру не менял. А столько телевизоров починил в свое время!?
    Очевидно, что не смотря на маркировку кинескопа - монитор зеленый
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    С апогеевской синхрой у меня тоже проблемы были, на светлых участках картинку рвет. Зеленая труба шикарна
    SID-Blaster/ZX
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    BYTEMAN, Только это РК, от Апогея корпус. Может ещё наводка быть, проверю на Фене.
  1. Распиновка для 6105.01
    от JeRrS в разделе Изображение
    Последнее: 15.06.2014, 22:17
  2. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  3. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
