Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Монитор МС 6105
    Member Аватар для homeness
    Alma-Ata
    По умолчанию Монитор МС 6105
    Всем привет,
    Есть монитор и он работает так:
    Еще иногда все изображение может сплющиться вертикально в одну линию. Стукнешь монитор и изображение разворачивается. Что бы это могло быть?
    Петр
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Строчная развертка, судя по фотке.
    Бери схему, смотри трещины на пайке, усохшие электролиты. Пропайку трансформатора строчной развертки.
    Может тут что полезное найдешь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=15104
    Последний раз редактировалось gdv2002; 13.06.2014 в 14:01.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    На память не помню, на БП от такого монитора (остался от моника) на 5-ти штырьковом разъеме по центру земля, а с краю +12В.
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    Проблема как раз в кадровой развертке, cо строчной как раз всё в порядке.
    схемы брать тут МС6105
    Электролиты надо заменить _все_ и уже после этого продолжать ремонт.
    Последний раз редактировалось SuperMax; 28.05.2020 в 19:51.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    схемы брать тут forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4784
    Если у автора так:
    то причем тут кадровая?
    Возможно что несколько повреждений, судя по завороту действительно и с кадровой не все в порядке.
    Опять-же в свое время тоже не один десяток таких моников перекурочил, в основном под VGA и пот телевизоры. Там ломаться-то нечему, 90% что электролиты поусыхали и пайки потрескались.
    То JeRrS на моем БП ключь в разъеме слева, а +12В получается снизу.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    +1. Именно кадровая.
    Внимательно осмотреть качество пайки вблизи ГЛ1. Особенно разъём на отклоняющую систему. Возможно ещё плохой контакт в подстроечном резисторе линейности. Его можно "дёрнуть" вправо-влево на пару градусов. Ну и электролиты, как ужЕ говорили.
    МГТФ - любимый провод!
    Alma-Ata
    Спасибо друзья! Буду чинить
    Guru Аватар для CodeMaster
    217
    188 сообщений
    Пристряну к темке ;-) Про пайку в принципе понял с неё и надо начинать, но спрошу конкретно про свой случай: у меня на мониторе геометрия правильная, но нижняя половина экрана ярче верхней (или верхняя темнее нижней, кому как больше нравится).
    Moderator
    г. Красноярск
    353
    248 сообщений
    22 Post(s)
    ZXFanat,
    "homeness", никому в этой теме не верь, но верь только мне.
    Вот в каждой теме, где дают советы по ремонту мониторов, почему-то всегда пишут: "Поменяй конденсаторы.". Это уже стало традицией. Несколько поправок в советы. Да не надо, как обязательное менять конденсаторы.
    дело в том, что в былые времена (начало 90х) я профессионально занимался ремонтом БК ДВК Спектрумов, и конечно мониторов-принтеров и дисководов
    Соответственно, мое требование смены конденсаторов основано на опыте и сейчас,
    основываясь на свежей практике восстановления нескольких 6105, которые ко мне попали не так давно, могу ответственно заявить, что:
    найти живой оксидный конденсатор, пролежавший почти 25 лет, уже маловероятно, не говоря о существенном риске "высохнуть" уже в процессе работы. (грубо говоря через пару дней или быстрее надо будет снова вскрывать и искать виновника.)
    устранение дефектов пайки и микротрещин - совершенно верно, особенно актуально если условия хранения были с отрицательными температурами.
    CodeMaster,
    конденсаторы все поменял ?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Полностью поддерживаю данные слова, так как моя практика ремонта, показывает тоже самое.
  1. Распиновка для 6105.01
    от JeRrS в разделе Изображение
    Последнее: 15.06.2014, 22:17
  2. Ремонт монитора 6105
    от RST 0 в разделе Изображение
    Ответов: 42
    Последнее: 03.03.2013, 05:52
  3. Монитор Электроника 6105.11
    от drennoff в разделе Для начинающих
    Последнее: 08.10.2012, 11:43
  4. Монитор МС 6105
    от F0lken в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2007, 21:49
  5. Монитор электроника 6105.01
    от Kovarny в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 11.08.2007, 13:44
