Показано с 1 по 9 из 9
Тема: AGD Screen Scanner
    Master Аватар для kas29
    Барнаул
    31
    По умолчанию AGD Screen Scanner
    Благодаря стараниям Ивана Селезнева(r0bat), появился на свет ASS!
    С помощь этой утилиты, удобнее и быстрее пойдет дело в создании игр.
    Необходимо использовать два открытых эмулятора! В одном запущен ASS (загружена картинка), в другом AGD.
    Работает сканер так.
    Загружаем необходимую картинку, клавишами управления наводим курсор на ту часть картинки, которую нужно увеличить. Соответственно в правом верхнем углу видим увеличение этой области.
    В AGD, просто копируем(перересовываем пиксели) то, что увеличено, в блоки.
    Таким образом, гораздо нагляднее создавать допустим, ландшавт в игре и пр.
ID:	48435   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar ASS.rar (22.6 Кб, Просмотров: 89)
    Своя копилка..
    Сайт https://newgamezx.jimdofree.com/
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    ЯННП. Робат изобрел магнифай или чего? Так артстудия то же самое делает, раз тут вручную блоки перерисовывать.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Барнаул
    31
    Тоже самое, да не совсем. Сканер конкретно увеличивает знакоместо 8Х8, а в A.Studio картинку. Поэтому, если кто пытался рисовать графику блоками в AGD, удобнее это делать с помощью ASS, чем при помощи A.Studio.
    Своя копилка..
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Чем удобнее-то? Можно просто выбрать область экрана в арт студио и в шрифт её... Или там грид наложить. Или использовать BGE, где есть как раз режим отображения знакоместа... Короче какая-то бесполезная для широкой общественности тулза, по-моему. Ну тебе виднее, ты же в AGD делаешь. Лучше бы попросили Cauldwella запилить загрузку блоков.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    а сеточки-то в увеличенном знакоместе и нету!
    speccy merchandise
    Барнаул
    31
    да, хорошо бы, но.. сеточка не принципиальна..
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Он, особо не слушает пожелания...
    Своя копилка..
    Veteran Аватар для valeron
    г.Слоним Гродненской области
    Мудрая штука. Действительно нужно одновременно иметь перед глазами два изображения - и что бы и всю картинку целиком видеть и без напряжения точно попадать курсором в пиксель. А переключаясь между увеличением и полным экраном прорва времени теряется. Если просто без увеличения рисовать то рука и мышцы плеча и даже шеи сильно утомляются. А когда в увеличенном рисуешь без оглядки на полный экран то такая лажа выходит что всё желание рисовать пропадает.
    Я тоже над этой задачей думал, пробовал, кодил. Испробовал такой вариант когда левая половина экрана в нормальном режиме, а праваю увеличена четырёхкратно. В общем идея была хорошей, но кодер я так себе, поэтому моя програмулина вышла глючной и неудобной и я её прибил. Может соберусь с силами да освою ТС-конфу, там можно будет ещё бордюрную область задействовать, так что можно будет видеть не полэкрана, а две третьих и на увеличенную область ещё столько же места останется. Комфортная прога должна получиться.
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Нет, это просто зум и ничего более. Рисовать там нельзя.
    ---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    Пробовал? Он вроде адекватный.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Барнаул
    31
    Я не говорю что он не одекватный. Он редко прислушивается.
    На счет блоков не пробовал, хотя идея давно зрела.
    Да только если он сделал, что спрайты можно грузить а блоки нет, значит на то есть причины.. Мож в будущих обновлениях что-то изменит.
    А в остальном, разное просил добавить и не только я.. да всё бестолку.
    Своя копилка..
  1. screen$
    от PRO-USTAS в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее: 15.06.2013, 20:57
  2. Video: Spectrum + printer + scanner + HDDz = ...
    от snb в разделе Новости
    Последнее: 27.11.2009, 13:08
  3. Title Screen
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 55
    Последнее: 19.01.2009, 09:01
  4. Screen timings
    от Higgins в разделе Эмуляторы
    Ответов: 79
    Последнее: 26.06.2008, 01:49
