Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Флешка для КУВТ2
    Veteran
    По умолчанию Флешка для КУВТ2 (отображение 1024кб на заставке)
    Решил поменять на своей КУВТ2 на заставке выводимую информацию чтобы вместо 128к RAM отображалось 1024кб т.к. именно столько в ней стоит. Хорошо всем известный caro объяснил мне какую ячейку и как нужно модифицировать чтобы отображалось 1024кб, а именно:
    В БИОС MSX2EXT.ROM меняется код в ячейке ПЗУ с адресом 3763h.
    Тем записано число 6, что дает в результате при печати 128 Кbyte.
    Что бы получить другой результат надо записать в эту ячейку
    число = (Обьем в кб)/16 - 2;
    Например:
    256 KByte получится если записать 14 (0Eh);
    512 Kbyte - 30 (1Eh);
    %1024 Kbyte - 62 (3Eh).
    Значок % появляется при печати чисел больше 999.
    Для его исключения надо поменять число 3 в ячейке 3E6Bh на 4.
    Вытащил флешку MBM27C256A (32кб) считал с неё ром после чего модифицировал как в инструкции но вот залить не получилось т.к. микруху нада стирать ультрафиолетом но такой лампы нет. Вопрос: какой микрухой можно заменить MBM27C256A чтобы замена была электрически стираемой?
    Последний раз редактировалось DJs3000; 20.06.2014 в 19:12. Причина: дополнить тему
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Возможно ляпну глупость, но. Сейчас лето, попробуй на солнышко выложить, может сработать.
    Полного стирания даже не требуется, ведь фактически только три бита нужно стереть.
    SPb
    262
    190 сообщений
    28c256 ;-)
    Veteran
    28c256 ;-)
    http://www.chipdip.ru/product/at28c256-15pu-1/ фига себе цена проще купить уже лампу УФ для стирания
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Угу глупость 6 лет я ждать не могу пока она сотрется
    219
    130 сообщений
    И зачем все с сумасшедшим упорством заклеивают окошки всякой фигнёй? Оно ведь будет даже не на солнце, а в закрытом корпусе.
    Veteran
    Теоретически при каком-то даже не значительно попадании света за N количество лет епром может обнулиться.
    Veteran Аватар для piroxilin
    DJs3000 У меня есть прогер тритон, есть самодельный стиратель УФ,есть пзу 27256, есть снятые со старых видях флешки 27e257 - идентичные по ногам 27C256.
    1. Могу всё это притащить на работу на м.Калужская - на месте прошить.
    2. Можешь скинуть файло мне , которое надо тебе зашить, я запишу - потом подъедешь и заберёшь сам ( в будни с калужской, в выходные с тёплого стана)
    С уважением, Дмитрий.
    Veteran
    piroxilin, Спасибо конечно но тритон и у меня есть и мне видимо придется покупать что-то такое т.к. это не разовая перепрошивка именно этого аппарата да и ретро компов у меня вагон и везде используются пзу стираемые УФ.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    DJs3000, а не проще использовать горелку от лампы ДРЛ?
    по всякому дешевле
    У меня собрано как раз на поджигалке от дрл40
    В почтовой коробке, на плате, с отражателем из консервной банки )
    И дроссель на лампе накаливания от ночника , как балласт - заодно индикация работы.
    Всё трёт безотказно.
    Бюджет - 200руб.
    П.С.
    Тогда если дорого в чип-дипе покупать флешку - купить на молотке, например, PCI видяху старую (100руб) - на них почти на всех не УФ пзу а флешки на 32кб стоят.
    П.П.С.
    а за уф стиралку платить больше 700-1000 руб - ересь.
  1. Проблема с КУВТ2 MSX2
    от omaxlab в разделе MSX
    Последнее: 21.07.2012, 19:11
  2. Продажа YIS805 КУВТ2
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.04.2010, 23:47
  3. TV-out на КУВТ2 YIS503III - сдох VDP?
    от _Nikanor_ в разделе MSX
    Ответов: 24
    Последнее: 14.08.2009, 02:24
