Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос-просьба к владельцам "Spectrum +3".
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    По умолчанию Вопрос-просьба к владельцам "Spectrum +3".
    Каков вот этот размер? Сколько сантиметров?
    Туда влезут два дисковода: обычный 3.5 и тонкий типа этого?
    Или только два тонких влезут?
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    83
    39 сообщений
    33 миллиметра. Не влезут и 2 тонких. У +3 второй дисковод практически бесполезен. Игры с него не запускаются, записывать на него фактически нечего. А зачем вообще колхозить это всё ? Дискетки пока ещё есть. Дорого, но не заоблачно. Зачем портить стильный вид ? Не те деньги, чтобы вещь в колхоз превращать ИМХО. Там много дискет и не надо - для +3 не так много софта.
    Последний раз редактировалось haywire; 20.06.2014 в 22:55.
    259
    179 сообщений
    А если подпилить верний и нижний бортик, то поидее, уж два тонких то должны влезть?
    На стильный вид мне больше всего по барабану, мне главное функциональность )) Если запихнуть два дисковода, то можно второй подключить к BDI, получится комп с двумя дисковыми системами на борту. BDI например будет основной, а +3DOS так, на всякий случай..
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Советую почитать эту тему.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    83
    39 сообщений
    Там бортики совсем маленькие. Х.З. если только очень впритык.
    А вы уверены, что это вообще будет работать ? Порты контроллеров +3 и B-Disk пересекаются вообще-то.
    259
    179 сообщений
    MV1971 как то сказал, что BDI вполне себе работает и с +3
    Нет оснований ему не верить.
    83
    39 сообщений
    Но работает ли +3DOS и TR-DOS одновременно ?
    259
    179 сообщений
    haywire, а, понял, вы намекаете на то, что BDI будет работать, но при воткнутом BDI нельзя будет обращаться к +3DOS? Вот это х.з..
    Может и можно. Но даже если нельзя, то ведь всегда можно на BDI щелкнуть "выкл" и поидее снова можно без проблем юзать +3DOS.
    ---------- Post added at 03:22 ---------- Previous post was at 02:51 ----------
    Попробовал в эмуляторе Speccy 3.0 (Марата Файзулина) выбрать +3 и TR-DOS. И потестил, вроде работают вместе. Только надо в привод А грузить .dsk, а в В .trd. Так как в эмуляторе получается, что к одному и тому же дисководу (например А) получает доступ и +3DOS и TR-DOS
    Т.е. можно загрузить в А .trd и попробовать его прочитать силами +3DOS (он матюгнется), а можно загрузить в А .dsk и попробовать его прочитать TR-DOS`ом (всё зависнет к чертям собачим).
    ---------- Post added at 03:30 ---------- Previous post was at 03:22 ----------
    О, попробовал в эмуляторе скормить спектруму дискету (.dsk) от Amstrad CPC, он её понимает и даже каталог выводит ))
    259
    179 сообщений
    Все знают что +2AB это +3 с отрезанным контроллером +3DOS. А можно ли к +2AB этот контроллер обратно как-нибудь приделать? Т.е. можно ли из +2AB опять получить +3?
    Сам по себе +3DOS мне не нужен и не интересен ни разу. Но с ним умеет работать мультифейс, а вот он, мультифейс, мне интересен.
    83
    39 сообщений
    Не уверен, могу ошибаться, но есть у меня предположение, что Мультифейс с 3.5" дюймовыми дискетами на 720k работать не сможет.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  2. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  3. Просьба к владельцам AY
    от Lounge Lizard в разделе Звук
    Последнее: 23.06.2005, 19:53
  4. просьба вернуть кнопку "новые сообщения"
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 03.04.2005, 01:42
