Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: песня Цоя
    1,172
    769 сообщений
    По умолчанию песня Цоя
    вспомнил и нашёл у себя неплохо подобранную в DigitalStudio песню Цоя.
    сделал это в середине 90х мой знакомый из НиНо - Послушаев Юрий Сергеевич.
    а я (пока не вспомнил что DS при сохранении в модуль обрезает семплы до 4х бит) долго не мог понять почему модуль плохо звучит в ковокс версии.
    перегрузил семплы - теперь всё достойно.
    для тех кто незнает/непомнит как пользоваться редактором приложил скомпилированный AYвариант
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.06.2014 в 17:07.
    Master Аватар для nodeus
    Perm, Russia
    Неплохо!
    Спасибо и пока! – Hyperadio | nd on hype | zxboot.ru | demo на YouTube
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    рун интер жму не получаетсЯ какая то табличка грузится с боота и музыка сразу не играет
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    Аналогично, не могу врубиться )) PLAY ни к чему не приводит. Пробовал даже выбрать "Disk->Read Song", но при загрузке сэмплов пишет "Not Found (Retry? Ignore?)"
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Уууу, забыли уже этот редактор-то, и как им пользоваться? Там инструменты не загружены, да и сама мелодия.
    Disk --> AY --> CS+SS --> Global Play
    Для Ковокса выбрать Covox на диске.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,172
    769 сообщений
    на пентагоне ковокс обычно висит на порту 251 / #FB , 221 - это скорпион.
    мелодия с семплами в формате модуля
    ZX_NOVOSIB, пробуй под эмулем, на реале (+2A) будет тихий ужас
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.06.2014 в 16:28.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    под бейсик с картинкой сделать не можно?
    258
    178 сообщений
    Rindex, Всё получилось
    Правда только AY. Covox так и не удалось запустить, но и хрен на него.
    Песня действительно "не плохо" подобрана, но не более того )
    Кстати а разве нельзя её как-нибудь откомпилить или загрузчик какой приделать? Для того чтобы её проще запускать. Слишком много телодвижений. Душа хочет простоты - щелкнул и оно заиграло.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    можно, кинь в личку ссылку на приличные картинки
    завтра домой приду пришлю эксклюзивные, неварт сжопил одно время для цой мегадемо, дома где то лежат, найду дам
    1,172
    769 сообщений
    8бит звучит лучше чем 4ре
