Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: #3d2f или #3d30?
  1. #61
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Мда? Сколько помню, везде (в отечественной литературе) упоминалось, что они не правились потому, что много программ использовали процедуры ПЗУ. И высказывалось мнение, что лучше было бы сделать аналог керналя Амиги с точками входа.
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Я так думаю, что не были сделаны точки входа по следующим причинам:
    1)Комп задумывался как обучающий для школьников начальных классов, разработчики и сам синклер не предполагали, что будет писаться некий софт, которому потребуется вызовы из ПЗУ. Т.е. делали "игрушечную" машинку, а не серьезный аппарат;
    2)Т.к. в ПЗУ находится бейсик, а не BIOS то делать точку входа с парсингом номеров функций не особо осмысленно. Да, ПЗУ состоит (условно) из 2х частей: интерпретатор бейсика и системные процедуры (это условно в литературе называют собственной ОС спектрума или SOS). Но эта SOS она представляет собой просто набор нескольких процедур, нет там деления на классы или уровни. Мешанина процедур.
    А точки входа были сделаны в ПЗУ +3DOS там такое деление есть
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Насколько я помню, причина одна: рекомендация использования кода ПЗУ для уменьшения объема кода программ. И этот подход при всех своих недостатках имел успех. Правки вносить было нельзя из-за использования кода ПЗУ в самых экзотических целях, например, для расшифровки кода приложения, затирания по ldir: ret почти всей памяти и так далее. Saboteur 2, к примеру без зазрений совести использует код буквы "C" по ардесу #000f для печати первой буквы имени ракеты.
  5. #64
    г. Курган
    17 сообщений
    Ты противоречишь сам себе. Если бы рекомендовали использовать ПЗУ, то как раз таки были бы сделаны точки входа, по которым имелся бы осмысленный и нужный сервис.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,179
    775 сообщений
    похожая ситуация есть в игре `defender of the crown`.
    там #FF`ами из ПЗУ печатается полоса которая выделяет пункт в меню,
    а в 128 там другие байты и на экране естественно `мусор`
  7. #66
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Я с вас удивляюсь что вы тут обсуждаете. Все эти привязки к тырдос пзу не более чем вые..анки адаптаторов. Какое нафиг использование привязки к тырдос пзу. Оригинальные игры про тырдос ничего не знают и соответственно никак к нему не привязаны. За такие выкрутасы этим самым адаптантам нужно руки поотбивать по самую шею.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  8. #67
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Я помню, автор это фиксил кстати в DotC 30 Anniversary edition. Который по-моему так и не вышел в общий доступ.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  9. #68
    Member Аватар для Faster
    Ульяновск
    В связи с переживанием владельцев SMUC, а также для остальных заинтересованных лиц:
    Проверка наличия SMUC:
    	LD	A,(#8)
    	CP	#C3
    	JR	NZ,NO_SMUC
    	LD	BC,#1FFD	;порт конфигурации scorpion'а
    	LD	A,#2
    	OUT	(C),A		;включаем пзу монитора (rom 2)
    	LD	A,(#F1)		;код версии пзу
    	OUT	(C),0		;отключаем пзу монитора
    	CP	#5E
    	JR	C,NO_SMUC	;в пзу нет поддержки hdd
    	LD	SP,TABLE
    	LD	HL,#3D2F
    	LD	BC,#FFBE
    	JP	(HL)
    LL_00	INC	A		;#ff??? - если регистр состояния
    	JR	Z,NO_SMUC	;пуст, то smuc отсутствует
    TABLE	DW	#3FF3,LL_00
    Проверка наличия HDD:
    	LD	HL,WORKBUF
    	LD	C,#9		;setwrk
    	RST	8
    	DB	#81
    	LD	C,#22           ;$hddid
    	RST	8
    	DB	#81
    	JR	C,NO_HDD
    WORKBUF	DS	#200
    Проверка с какого устройства запущена программа (физический диск или виртуальный образ):
    	LD	A,(#8)
    	CP	#C3
    	JR	NZ,FDD
    	LD	A,#2
    	CP	#5E
    	JR	C,FDD		;в пзу нет поддержки hdd
    	LD	SP,TABLE	;тест устройства (по исходникам MOA)
    	LD	HL,#3D2F
    	LD	BC,#7FBA
    	JP	(HL)
    LL_00	LD	C,A
    	LD	A,(#5CF6)	;дисковод
    	CP	#2		;"c","d"
    	JR	NC,HDD		;эмулятор
    	DEC	A
    	JR	Z,$+#8
    	BIT	7,C		;"a"
    	JR	Z,HDD		;эмулятор
    	JR	FDD
    	BIT	6,C		;"b"
    	JR	Z,HDD		;эмулятор
    FDD     ...
    Используя эти исходники, можно в своих загрузчиках использовать как турболоадеры, так и обычные лоадеры, автоподстраиваясь под устройство.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  10. #69
    CПб
    Есть еще TR-DOS 5.30, 6.XX.
  11. #70
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Ну четыре таких точки все же сделали #0008, #0010, #0028, #0038. А, вообще, повторюсь, что можно использовать любой доступный набор байтов любым угодным способом, потому как ПЗУ неизменно.
    А никто и не говорил, что авторы TR-DOS обещались ничего в ПЗУ не менять и позволяли использовать его код как угодно. Есть несколько стандартных точек входа - их и можно использовать без потери совместимости. Все остальное - для авторов, готовых на одну из двух возможностей: слушать про себя матерные отзывы или писать крупными буквами, что их вресия работает только на TR-DOS X.YZ и может убить диск при использовании другой версии TR-DOS (и слушать чуть менее матерные отзывы обладателей других прошивок, на которых идет софт от нормальных авторов). В моем понимании использование нестандратного кода TR-DOS оправдано только для разработки хитрых дем для "посмотрите как я умею" или для написнаия (перекрестившись) сервисных тулов, для работы которых авторы TR-DOS не сделали точек входа.
  1. Помогите изменить прогу под 3d2f для 3d13.
    от John North в разделе Программирование
    Последнее: 04.12.2011, 22:58
