Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Воспроизведение музыки на реале
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    По умолчанию Воспроизведение музыки на реале
    Давно хотел спросить.. Как заставить звучать .pt3 на писи я знаю.. А вот как .pt3 засунуть внутрь .trd? Чтобы потом на реале можно было слушать. И какой плеер для реала самый всеядный? Ведь спековская музыка наверняка не только в .pt3 формате выложена..
    ---------- Post added at 02:39 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
    Цитата Сообщение от Jimmy Falcon Посмотреть сообщение
    На движке Savage...
    А как выглядит процесс написания музыки на этом движке? С трудом представляю как можно написать композицию без графического интерфейса например.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Скомпилить вто этим. Доки тока надо покурить на предмет способов запуска.
    Биперная музыка в другой софте пишется. Там тоже есть инструкции.
    259
    179 сообщений
    Ой нет, этой прогой пробовал, ничего не получается. Вот здесь писал http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23000&page=3
    Даже если бы получилось скомпилить, то полученый файл можно было бы проигрывать с помощью риал коммандера? (К нему плагин-плеер имеется.)
    Хотелось бы просто засунуть .pt3 в тр-дос, безо всяких компиляций. А уж проиграть его потом любым плеером можно будет.. Наверно.. )
    г. Рязань
    91
    32 сообщений
    Для этого придуманы плагины для Total Commander и Far
    Member
    Это всё написано на софте Beepola, там несколько движков на выбор.
    Удобного софта под AY я не нашёл...
    Последний раз редактировалось Jimmy Falcon; 24.06.2014 в 02:18.
    259
    179 сообщений
    Скачал тотал командер, скачал плагины, установил плагины, в TRD скопировал файл .pt3 (который выше выложил BYTEMAN). В TRD появился файл, стартовый адрес 0. Пытался его проиграть в Real Commander (используя плагин pt3play.RCM) - ничего не выходит, я и расширение менял, нифига.. Пробовал другие .pt3 файлы - тоже облом.
    Если для копирования в TRD использую не тотал командер, а Spectrum Navigator, то создаются фалы со стартовым адресом не 0, а 32768. Но проиграть их тоже не получается. В чем фокус?
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    При всём при этом пробовал копировать картинки (.scr) - всё ништяк копируется и просматривается риал коммандером.
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Скачал Beepola, попытался разобраться.. Почему у меня играет только нулевой паттерн? Отдельно могу любой проиграть, но когда включаю воспроизведение с начала, то после нулевого паттерна идет не следущий, а опять нулевой. Как убрать это зацикливание нулевого паттерна?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ZX_NOVOSIB, tam neskompilennyj modul'
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    259
    179 сообщений
    BYTEMAN, нескомпиленый это как? Это значит его нельзя запустить по USR xxx?
    Но мне и не надо его запускать. Я думал что его можно просто проигрывателем проиграть. Проигрыватель то поидее и предназначен для проигрывания нескомпиленых файлов.
    В интернете полно музыки в форматах .pt3 и .ay и еще какие-то. Получается их нельзя проиграть на спектруме? Быть такого не может.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    .ay нельзя. Или что-то сделали, что можно?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    85
    36 сообщений
    .ay нельзя.
    Можно.
  1. Ответов: 43
    Последнее: 17.08.2023, 18:30
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.05.2014, 10:26
  3. AY:воспроизведение WAV-файла
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 10.10.2012, 20:32
  4. воспроизведение AY+SOUNDRIVE возможно?
    от solegstar в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 09:19
  5. Воспроизведение YM на ATM 2+
    от POIND в разделе ATM
    Последнее: 25.07.2005, 16:09
