Показано с 1 по 10 из 38
Тема: БК 0010-01 и GBS-8200
    Member
    г. Ставрополь
    По умолчанию БК 0010-01 и GBS-8200
    Всем привет
    Сильно не пинайте, подскажите как БК подключить через GBS-8200 http://info-coach.fr/atari/hardware/video/GBS-8200.pdf
    Там есть вход через RGB и через ypbpr, как можно и так и так подключить, какие контакты и куда.
    Вот есть ссылка с подключением http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=36&t=5424, но если можно разъяснить какие контакты от компа и какие к плате.
    С уважением Виталий
    Последний раз редактировалось Mamont; 25.06.2014 в 12:58.
    Master Аватар для Woland
    22
    15 сообщений
    К штырькам, подписанным R, G, B, GND, S - подводятся соответствующие сигналы разъема ЦТВ БК, а с разъема SVGA, расположенного на фото вверху - на монитор.
    Четыре кнопки справа нужны для управления служебным меню, выдаваемым на монитор адаптером, в меню можно разные параметры выставлять.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    Member
    г. Ставрополь
    Номер контакта
    1 Синхронизация
    2 Общий
    3 RED
    4 BLUE
    5 GREEN
    Вот так, правильно я понял?
    А ypbpr для подключения подойдет? если подойдет то проще кабель с тюльпаны спаять и подключать чем постоянно к штырькам подключаться.
    22
    15 сообщений
    Всё верно.
    ypbpr я не проверял, если проверите и отпишитесь - будет хорошо
    Member
    г. Ставрополь
    как проверить, я не знаю какой контакт куда паять
    Кстати, аналогично подключению атари к плате можно сделать на БК по такой же схеме https://yadi.sk/i/4El_wvrfUx7f8
    Последний раз редактировалось Mamont; 26.06.2014 в 12:11.
    1,205
    393 сообщений
    48 Post(s)
    Точно не подойдёт. Это совершенно другой тип подключения - компонентный сигнал, а не RGB.
    С уважением, Станислав.
    Member
    г. Ставрополь
    АГА.
    Значит будем пробывать по RGB.
    Спасибо
    Member
    г. Ставрополь
    Всем привет.
    Сегодня подключил через плату свою бк, на мониторе высветилось Бейсик как положено, один вопрос, почему надпись красного цвета.
    Я просто раньше подключал к ЧБ ТВ, а сейчас к цветному монитору.
    Так и должно быть?
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Всем привет.
    Так и должно быть?
    Да.
    bk0010.spb.ru
    Member
    г. Ставрополь
    Спасибо, а почему так?
  1. Covox на БК-0010.01
    Ответов: 39
    Последнее: 04.05.2020, 17:11
  2. Q-Bus и БК-0010
    от iceoflame в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 03.07.2013, 10:05
  3. БК 0010-01 беж продам
    Последнее: 17.03.2012, 10:36
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. БК 0010-01 в чем проблема???
    от СССР в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.05.2011, 19:46
